保护技术技术资源精选文章
关于棕榈蜡的基础知识
dodo-juice-faq_logo_ds
来自英国著名手工汽美用品制造商 Dodo Juice 的小知识,供各位参考。其实有些知识在论坛中已经多次提及,为了尊重原作者,小编尽量的配合原文完整翻译了。
我热爱大自然,热爱雨林,从棕榈树上采集棕榈蜡是否会伤害大自然?
 我们也一样热爱雨林,没有它们也就没有棕榈蜡。答案是否定的,早于1936年 Johnson Wax 公司的 Johnson 先生指出,从棕榈树上采集棕榈蜡不会对自然环境造成有害的影响。
为什么说棕榈蜡是作为车蜡的绝佳材料?
 棕榈蜡是世界上最硬的蜡,纯棕榈蜡的硬度超过水泥。棕榈树叶通过生成棕榈蜡薄膜的方式,在夏季抵御过量雨水和阳光的侵害,对漆面来说也是。棕榈蜡的光泽度很高,可以制造出无以伦比的水润感。事实上棕榈蜡对人体无害,通常被用于食品行业,例如苹果,巧克力,糖果等。
为何成品棕榈蜡会添加其他成分?
 纯棕榈蜡硬度超过水泥,如不经过软化和稀释为膏状或液体状态,则无法施工。许多蜡品标称的100%棕榈蜡通常是在玩文字游戏。我们认为,作为一款好的车蜡,棕榈蜡的好坏只是其中一部分的标准。其他成分的质量和数量,如蜂蜡,润滑油,干燥油等成分同样举足轻重。
Dodo Juice的蜡通常含有多少棕榈蜡成分呢?
 不耍诈不忽悠(原文用词jiggery-pokery),Dodo Juice 的棕榈蜡含量通常在25%-35%之间,根据不同蜡品有所不同。根据我们的蜡品制造经验,在室温条件下可以直接施工的蜡,棕榈含量最高在40%左右。如某个制造商标注的含量高于此数值,有极大可能他们在通过偷换概念的方式提高标号,你可以让方滨兴叫兽通过计算地球与月球的距离再除以你邻居家仓鼠的爪子长度再乘以现在的时间来得出一个满意的数字。你也可以通过干量单位,或是液量单位,或是固体含量来计算棕榈蜡的含量,简单的说,测量棕榈蜡含量至今尚无统一标准。但请记住,棕榈蜡含量高并不意味着蜡的质量一定更好,判断蜡品好坏的唯一标准,就是把它涂到漆面实际测试。我们不将棕榈蜡的含量标注于产品上,是因为我们并不想参与到误导市场和消费者的行列之中。关于棕榈蜡含量测量的实验,可以点击这里阅读
有些蜡品含有白棕榈,是否这些产品更好?
 答案是否定的。棕榈蜡的天然颜色是棕黄色,Dodo Juice 的所有蜡品皆采用T1等级的黄棕榈蜡。通常白棕榈蜡指的是经过粉碎或是经过筛选的黄棕榈蜡,或是经过漂白的黄棕榈蜡。这项技术通常用于食品和药品领域,因为黄棕榈蜡的透明度不足。我们在长期的实验中,并未发现使用经过处理的白棕榈蜡对蜡品的性能有任何增益。当然,我们在部分产品中也使用经过粉碎的黄棕榈蜡,但我们并不会借此作为宣传的手段。
我听说棕榈蜡的泼水性很好,请问什么是泼水性?
 泼水是指当水珠在疏水性表面产生更趋向于圆形的状态的效应。有一些合成蜡类恰恰相反,提供亲水性的表面。两种类型的表面都可以使漆面获得保护的优势,但我们认为在下雨时泼水的漆面是一道更加靓丽的风景线。
抛光蜡和车蜡是一样的东西吗?他们有什么区别?
 完全不是,抛光蜡本身是一个错误的概念。抛光剂/研磨剂通常是指通过研磨方式提升漆面亮度的产品。而蜡应当是单纯提供保护的产品。请牢记,抛光的不是蜡,蜡也不能用作抛光用途。
什么是封体?蜡与封体有什么不同?
 封体通常是指含有亚克力,聚合物等成分的合成蜡产品,正如同棉花是天然产品,而尼龙是人造产品一样。棕榈蜡和蜂蜡是大自然的宝贵产物,但汽美产品制造商希望通过添加合成成分的方式来增强其他方便的表现力以及持久性。一定要将蜡和封体分出胜负显得不为理智。一般来说,封体施工前的准备工作会比上蜡显得更为繁琐。我们并不建议使用任何类的保护产品长达半年或是一年,期间仅洗车而不重新上保护剂。如用车环境与停车环境通常都在室外,我们建议至少每个季度对漆面进行一次去污和重上保护剂工作。(在中国许多城市的环境不佳,我们更加建议至少每个月重上一次保护剂,至少是需要检查是否需要重上。)洗车只可以在一定程度上延长保护层的寿命,在时间允许的条件下,每个月一次的清洁和上蜡会更好的保持漆面的状态。想想一个星期换一条内裤和天天换内裤,那感觉能一样么?(请自行搜索,英国为什么被称为「腐国」?)
Dodo Juice 除了蜡还提供其他产品吗?
访问我们的官网了解更多信息。
我的漆面有许多划痕和太阳纹,我在上蜡前是否要去除这些漆面缺陷?
 在实际的用车环境中,太阳纹的产生无法避免。但是通过使用正确的施工方式和恰当的产品,可以大大减缓这些太阳纹的产生。如希望去除这些漆面缺陷,必须使用抛光机和研磨剂来进行施工,手抛虽然从理论上说可行,但实际操作一下,那酸爽还是只能意会不能言传的。如未做好十足的准备,还是尽量选择专业的店家施工。
Source: Dodo Juice
