CarPro介绍
william
55
CarPro的创新产品阵容核心是 Cquartz石英陶瓷表面镀膜剂,提供了最多两年的耐用、自洁漆保护。为使表面镀膜更持久、更耐划痕,CarPro特调配了Iron.X和Iron.X 洗车香波。这两个 pH 呈中性的产品可有效去除漆面上的铁粉颗粒,停止铁粉对油漆层的损害,使漆面达到更好的状态。[/align][align=left]对于汽车内饰,CarPro 的 So2Pure长效去异味喷雾。它会破坏分子水平上的气味。PERL给所有的橡胶、 塑料、 乙烯基和皮革以耐用、保护的涂层,也是优秀的引擎室美容大师。[/align][align=left] [/align][align=left]CarPro热销产品:[/align][align=left]1. Cquartz镀膜:包含纳米陶瓷粒子,在分子水平上全面改造汽车表面;提供持久保护,防止各种恶劣环境对汽车表面造成伤害;它还包含纳米玻璃纤维,使汽车表面拥有眩目的镜面效果。[/align][align=left] Cquartz.jpg [/align][align=left]现在推出了针对英国阴雨潮湿的气候而特制的英国版CQUK,拥有更高的二氧化硅含量,同时固化速度更加迅速。[/align][align=left] cquk_30_kit.png [/align][align=left]2. Iron X Snow Soap(除铁粉洗车香波):此产品不可稀释,直接到适量液体到湿的洗车手套上再来回再漆面擦拭,等待约2-3分钟,如漆面有铁分就会融化成紫色反应。另有Iron X铁粉去除剂,可以用于各种材质轮毂,玻璃及车漆表面,并可确保不伤害原材质的情况下去除表面铁粉。[/align][align=left] CP-172.jpg [/align][align=left] iron.x.png [/align][align=left]3. PERL(P=Plastic E=Engin R=Rubber L=leather):多用途保护液,可依比例对水稀释使用于不同材料。[/align][align=left] CP-131.jpg [/align][align=left]4. So2Pur:包含纳米二氧化钛光触媒成分,真正高效去除室内异味及有害成分,而非通过香味掩盖异味。效果最长可保持一年。[/align][align=left] cleanair.jpg CP-181.jpg [/align]
[align=left]​
[align=left]
我想问,那个reload最标准的使用方法是?我手上有一瓶
根据Carpro官方的说法,Reload属于Spray Sealant, 即为喷雾式封体。
根据我的知识,Reload可以用于Cquartz镀膜之后,防止表面水点侵入镀膜产生难以去除的水痕。
另外Reload可以用于在洗车后,保护汽车的一种方式,类似蜡一样。我测试过,觉得Reload的泼水性也是很棒的,持久性没有专门测试过。
Reactions: 执念&汽美服
根据我的知识,Reload可以用于Cquar ...
其实CQ产生水渍的缘故,我觉得是因为施工一层之后,膜层不够致密!然后硬水滴在上面,二氧化改等等的硬质化合物就会渗进膜的表层。我做过镀膜的实验,一层与两层是有很大区别的。施工一层7天后,再叠加一层,可以最大限度避免了水渍的产生。reload是封体我知道。有时候去完柏油后,泼水度下降,我就会用reload来恢复它的泼水度。可以说是CQuartz膜的后维护剂吧~~~泼水度和刚施工几天后的CQUARTZ镀膜没任何区别……
我是明仔 发表于 2012-12-26 20:41
其实CQ产生水渍的缘故,我觉得是因为施工一层之后,膜层不够致密!然后硬水滴在上面,二氧化改等等的硬质 ...
所以可以这样解释,因为单独一层cquartz密度不够大,还有空隙,所以需要reload来填补这些空隙,通过这样的方式来抵御水痕。从reload字面来理解,可以理解为子弹再上膛的意思,你懂的。
衣袋车流
请教明仔 7天后叠加第二层时需要什么特别处理吗 还是直接洗好车就可以做第二层施工 因为担心漆面是不是完全干净
zippo1000
洗轮毂的哪个效果好?
有没有喷上去等个几分钟直接就可以冲干净的?
现在用的市场上的杂牌,喷上去要用牙刷使劲的刷才行,太累太累了{:35:}
衣袋车流 发表于 2013-1-30 22:29
请教明仔 7天后叠加第二层时需要什么特别处理吗 还是直接洗好车就可以做第二层施工 因为担心漆 ...
12小时候就可以完全固化了,堆叠的间隔时机最好不要超过1周。最怕是那种开出去,然后沾了柏油回来的。这就麻烦了。。。
所以尽可能在施工后12小时再堆叠一次。
zippo1000 发表于 2013-1-31 20:21
洗轮毂的哪个效果好?
现在用的市场上的杂牌,喷上去要用牙刷使 ...
酸浴吧……(开玩笑的)
其实我们商城里面有个刷子,两百多一把的,戴拓清洁刷。不管你怎么用,只要热水一泡,它的毛又恢复整齐了。每一条毛都带有记忆的。贵!但值!我只介绍下,不做购买推荐。你要是买,也不要找我,我不卖东西的。{:78:}
william
55
洗轮毂的哪个效果好?
洗轮毂没有那种一劳永逸的产品,铁粉,柏油,还有其他各种污染{:37:}
但是用对工具和药剂,可以大大提高施工的效率{:53:}
至于市场上的杂牌,不发表评论{:78:}
admin.vice
Administrator
如果同时去除铁粉和柏油,可以试试看 Carpro TRIX,效果不错。
洗轮毂的哪个效果好?
如果是同时去除铁粉和柏油 可以试试看 Carpro 的 TRIX
衣袋车流
我是明仔 发表于 2013-1-31 23:57
酸浴吧……(开玩笑的)
其实我们商城里面有个刷子,两百多一把的,戴拓清洁刷。不管你怎么用,只要热 ...
这么神奇 是哪高速轮刷吗
zippo1000
大连Detail 发表于 2013-2-1 11:06
其实 山寨的东西 绝对是兑水后的效果
其实用洁厕净效果比我那些山寨的清洁剂还要好,还要快{:29:}
哈哈 我刚才就想说 是洁厕剂兑了水 哈哈 怕影响大家食欲{:27:}
jvjv
我是明仔 发表于 2013-1-31 23:54 12小时候就可以完全固化了,堆叠的间隔时机最好不要超过1周。最怕是那种开出去,然后沾了柏油回来的。这 ...
明大,小弟这边有疑问
小弟上的镀膜,上了一层后下完膜又直接渡一层,这样是不是没有达到二次涂装的效果?
是不是应该在第一层固化二十四小时再渡一层才是正确的呢?
先拜谢了
