关于美光产品酸碱值有个疑问..
seeksoons
比如美光的D11101蜡水洗车液(桶装)
官方标明酸碱值是8.6
好多商家又说自己的产品PH=7,并拿那些测出来大于8或9的产品来比较,说9都算洗衣粉的酸碱值了..
那么美光怎么可能不达标呢?..
PH=7是中性嘛~很多商家都拿这些来说事,其实。极少极少清洁剂是中性的。有也是相当的昂贵。
8.6是微碱,其实这些很难平衡,既要清洁力又要中性,其实早晨的雾水也是偏酸的,所以打蜡封体甚至镀膜的其中用途就是为了帮助漆面抵挡这些酸碱性的污染物&清洁剂。
所以不必太在意这个是否完全中性。
你把没剥壳的鸡蛋放进浓酸里,蛋壳很快就被腐蚀掉了。但是你放进食醋里,要泡很久很久……
清洁剂一样的道理,你用8.6的洗车液洗车,你长时间泡着漆面不过水,同样伤害车体。即使你漆面上滴硫酸,你在几秒内就冲掉它,那漆面也没有遭多大的罪。要是真计较PH值,买sonax的清洁剂吧!不伤表面,但伤钱包。
8.6是微碱,其 ...
但伤钱包{:57:}
zst117
大连Detail 发表于 2013-1-27 00:19
新同学哦
不清楚你在哪里得到的资料 PH是8.6
我鱼缸的PH笔没校正···· 有机会我测测··到底PH是多少
不过话说回来,全国各地水质不一样 PH 也不一样
如果勾兑自来水测量就不准了。。
我这边自来水我记得是 7.6PH·
不过话说回来,全国各地水质不一样 PH 也 ...
看下你的D11101上面写的PH多少
咦!这个说得很有科学根据喔…
非常的科学
琴声夜唱歌
我这边测试的是这样,用40ML的金龙矿泉水(PH值6.3)混合20ML的洗车液进行测试,雕牌洗衣粉是最高的,11.6 美光金装滋润 9.0 NXT8.9,至尊9.1 SONAX的只有7.9 龟牌ICE9.1 安利多用途8.1 白猫洗碗精只有6.几 其实也不是说低的好,污渍是有附着性的,酸碱度太低你也洗不掉。白猫才6.几,但用洗碗精洗车时伤漆的大家都知道。既然是品牌,那你就直接去接受这个东西好,而不用去纠结酸碱度的问题,国外的产品(德国美国)这些国家对这些东西管控很严格,名不符实的产品一般都无法通过检验,而且在那些国家,玩家想研究一个蜡或者什么东西的各种数据,仪器是可以廉价租借到的,人家玩的也比我们细致的多,厂家不会没想到这一点。所以就不要多想了。能测试出酸碱度对我们来说已经差不多了,剩下的只能相信品牌和根据自己的喜好来决定。
琴声夜唱歌 发表于 2013-1-27 23:17
我这边测试的是这样,用40ML的金龙矿泉水(PH值6.3)混合20ML的洗车液进行测试,雕牌洗衣粉是最高的,11.6 美 ...
哇哇哇 欢迎欢迎 很好的回复哦
又一高人过来了。以后多分享这类的测试。中国汽车护理界需要你
seeksoons
好多高手回复,受益匪浅哈.
第一次使用美光产品,只有长期下来看效果了..
另外问下版主..洗车后用刮水板好还是毛巾擦拭好?.. 好的刮水板伤漆么?
琴声夜唱歌
不是什么高手~我也有很多问题待解决啦~想请问版主,一般水砂漆面是用几千号的砂纸?我用2000的水砂后特别难抛,半块引擎盖3M54配长毛盘要抛一个小时才能基本把砂纸印抛平,是不是砂纸太粗?还是54的问题难道要用2500 或3000的?我看有的工作室是用气动偏心来抛~但没能了解到他们用的气动砂纸是几千目的~
琴声夜唱歌 发表于 2013-1-28 00:21
不是什么高手~我也有很多问题待解决啦~想请问版主,一般水砂漆面是用几千号的砂纸?我用2000的水砂后特别 ...
其实2000到3000 算是比较正常的砂纸了
可以考虑下是不是研磨剂的问题
砂纸没有正常不正常的说法吧~~?!
1500#的就不正常了?应该说,常用的一般是2000#~3000#,其他型号不太常用。琴声哥,不妨你看看你的研磨剂说明书上可以处理的砂纸号数,假如可以处理1500#以及1500#以上的,那你就用3000#砂,如果非常容易抛掉,那就是砂纸和研磨剂不匹配。假如这都抛不掉,可以考虑下,你的研磨剂是否假货?
水砂的手法也是很重要的,做得好,那就抛光起来也非常容易。各种解答,已经发到你私信了。自己想想问题咯。要是再不明白或者解决不了问题,更换产品工具试试看。
zippo1000
我是明仔 发表于 2013-1-28 20:02
砂纸没有正常不正常的说法吧~~?!
1500#的就不正常了?应该说,常用的一般是2000#~3000#,其他型号不太常 ...
明仔,也发个给我啊{:66:}
fengzhule
SONAX至少有四五款洗车液吧?你测试的是哪款?
琴声夜唱歌
这一款,我叫不上号
    30.8 KB · 浏览: 720
    38.7 KB · 浏览: 575
    22.9 KB · 浏览: 734
    33.1 KB · 浏览: 671
    32 KB · 浏览: 719
    40.3 KB · 浏览: 734
