【已完成】SUBARU白色LEGACY大工程……
此作还没完成,先发一部分已经做好的流程。完成后,继续更新。
突然觉得这次是个大工程……
20、21楼有后续更新
车牌拆卸
电线胶套,长期上保护剂却不清洁导致重度污染而发黄。
一看这个门铰就知道是非常爱车的车主。
先冲掉沙尘。
细节清洁,柏油剂+D10801
本身的色泽是纯黑的,洗干净这个胶套真的不容易。
图片中右边是使用了collinite855 ,清除了以往的上的保护品的油脂。恢复皮革的自然质感。
驾驶位不得不用D10101去清除一下污垢,这个污垢其实是衣服灰尘+皮革护理品结合一起产生的,其他座位可以用collinite855轻松去除。
清洁后,干净的感觉让人觉得身心舒畅……
上完co855后……{:66:}超喜欢这感觉
车主教会了我一样东西:除非我看不到,只要我看到的,都尽力做到完美。所以……
备胎,本来我想简单地用抹布清洁下灰尘就上蜡了。
但是让大家失望了,我并没有这样做。而是重新清洗掉那层怪怪的黑色重垢。没办法,我这个自我强迫症患者是完美主义者的近亲……{:37:}
白鲨高温聚合物蜡
DODOJUICE轮胎酱
干燥后下掉鲨鱼蜡
胎纹清洁,去除水份,以防装回车内会引起发霉现象。
备胎回家了……{:59:}
继续跟进一些细节
这个自然不油腻的质感,正!{:68:}
再来看看我们这个花费5小时才处理好的引擎室。不保养的车不算很可怕,最可怕就是处理好以前一直错误保养的车。
德国WURTH的封塑剂,这个产品真的很大问题!谁用谁遭殃……
观察了10多分钟,觉得不拆除一些塑料部件真的洗不干净。于是动手。。。
拆件时,发现这个细节早已断裂了,不知道车主是否知道?希望车主知道这个问题吧!真不是小弟我干的……不过这个断裂部件给了我一个提示,就是左边同样结构的,真的要更小心了。很脆弱。
全是重度油污,有点棘手!不过时尚无男士!我想,应该难不倒我的{:37:}
这里是进气口,里面的就是滤清了。
用柔软干净不掉毛的布把它堵住,千万千万不能进水。大家在清洁引擎也要注意这方面的安全。
特郁闷……手指轻轻一推,就一层的【塑料保护剂+灰尘的混合物】出来。。。太爱车也是个坏处。保养,是建立在合理科学的基础上的。只上保护品不清洁,绝对不行。
经过一轮苦战后,这个部件终于第二次发育……很坚挺 的水珠。
先用清洁蜡起渍!打算后续上鲨鱼蜡。不过要等抛完漆面才去上这个鲨鱼,合理安排工序。
这个不是纹身啊……是轮胎表面被污染的旧蜡印在手上了。
D17001混合TAC 75%改性硅乳喷涂引擎室。比例是1:1,再加一份水。
看着舒服,不自觉地多拍了一些图片。大家别见怪啊
虽然一开到路上,又会卡到小石子,可能大家会说这是多余的工作,但是我的自我强迫症发作,求原谅。
用比较旧的粘土清洁下轮圈。
我这只手臂。。。估计拾荒者也就这样吧……但我觉得很Enjoy,因为这是我最喜欢的工作。{:57:}
等会上蜡撕掉标记轮胎的美纹纸、
真心觉得亮!不是一般的亮,是超级的亮!你!你!你!喜欢这样的螺丝么?{:55:}
集合!
解散,自由活动……
其实时间安排得还算合理,螺丝清洁完,鲨鱼蜡可以下蜡了。
扭力扳手,110NM拧紧每一粒螺丝。
这样就一天了……主要是我这天有点事,耽误了施工进度。感谢车主提供那么足够的时间给我去做好这个作品。
第二天……
D10101+D14001+H2O,比例:2:1:6 松散泥沙
效果好不?不过这里要注意下,D14001不能接触驱水性的玻璃,否则后果自负y(^,^)y
焦油or柏油的清洁。这里又有推荐:美国MOTHER'S超细纤维下蜡饼。我这里用的是国产的标榜柏油剂。会用是好东西,不会用出大问题……
柏油清洁剂走过之后的漆面,不会像一些店家朋友说的那样伤漆,变哑光等等的问题。但是需要使用技巧。
倒车雷达探头上卡到的旧蜡,其实柏油剂是可以作为蜡的溶剂,不过车标慎用,因为车标很多是黏贴式的,会软化黏胶,可能会导致松动车标的。
2桶洗车法。一桶洗车液,一桶清水。
经常放洗车手套进去清水搅拌,保持手套干净更有利于防止划痕的产生。
这张图片拍得屌……这泡沫牛~不!还是拍照的人比较牛些!
细节清洁。
carpro白粘土+M34走粘土。
非抛光的细节部件遮蔽
漆面检查
橘皮比较严重
部分较深划痕。不过整车也就3条不到。平时勤打蜡,这时可以体验到这个勤打蜡的好处了。
右前门的橘皮……看着看着,我觉得非常难受!
右后门同样问题,这种状况只能通过水砂了。
300倍放大漆面。观察微观上的瑕疵。有助更精准的判断施工方法。
这张可以看得出橘皮问题非常严重。
喷漆流平不佳。但又不水砂,我想问这位喷漆师傅,你怎么想的?
图片中间白色的那个亮点,就是砂纸痕迹,很明显看得出做过水砂处理,但是并没有做好这个工序。好吧,交给小弟吧!
钣金腻子打磨不够平整,也能看得出来,左上角的那个白光点可以看出凹凸不平的表面。这个修整起来有点难度。不过尽力吧!
到处都有橘皮……
试抛了之后。。。
左边未处理,右边水砂+羊毛粗研磨
再来对比,3个光点是镜面反射,水砂过的。
上边的那个光点是未做处理的。呈漫反射状态。
再来一张!
灯光的映射下,漆面由于不平整,出现了漫反射。
水砂修正平整度,研磨抛光过后,出现了更清晰细致的倒影。
依据漆厚数据分析本车漆面的做法,一般我会花20分钟左右去确定施工方案。不盲干
水砂
除掉砂纸痕迹后。工作灯的轮廓出现清晰的倒影。
右边的后视镜也是橘皮状。
处理好之后,日光灯倒影也明显清晰了。
引擎盖也是重烤过,同样漫反射
犀牛皮保护膜
防止衣物对抛好的漆面摩擦蹭刮。
打磨到这样,橘皮还在的
一定要砂到这样,抛出来才是真正的镜面。
真正的镜面,就一个字:帅!
再来看看其他地方的橘皮:
左叶子板
前保险杠的唇部
同样在前杠……
{:77:}未完的!!有续集……3月9日晚上更新
多谢收看{:49:}
gh0519
太TM专业了,就那张全是数字的图,我就膜拜了~
你太tm的抬举了。就这个回复,我就受宠若惊了~
hahajianghu 发表于 2013-3-9 12:04
明仔,我恨你!
你到上海来开分点吧!
不要老是勾引!
找找吧!上海那么大,总会有比我更好的店。
karupoon 发表于 2013-3-9 18:48
你的图纸 太专业了!是电脑出图 还是你自己画的?
{:68:}我自己用电脑出图的。画是不太可能的了,我的艺术细胞比较少。
明仔还会PS啊{:54:}
zst117
明仔的水砂依然那么细腻··哈哈。牛
那个 车牌子拆卸 是无损么?
hipoking
zst117 发表于 2013-3-10 10:15
明仔的水砂依然那么细腻··哈哈。牛
那个 车牌子拆卸 是无损么?
粤式牌照很容易拆的,无损就没那个必要了,市面上仿的很像的很多很多。
明仔的水砂依然那么细腻··哈哈。牛
那个 车牌子拆卸 是无损么?
砂轮剖开固封,然后拧出螺丝,至于那几粒固封
换新的就好了
抛光未完成,只能留到第二天去做,所以罩着防尘。
天终于亮了……
继续
橘皮还有木有?
谁说白色车不反光?
处理好的镜面(左边大灯下的保险杠)
未处理的橘皮(右边大灯下的保险杠)
同样左右对比
保险杠下唇
流平不佳,有挂流……
400#水砂局部打磨掉垂流。
贴上犀牛皮,以防抛水砂的时候,盘的边缘会打伤垂直面的漆。
处理完后,非常舒服的镜面出来了
每个钣金件处理前,再次分析下做法。
这个灯真的保养的好!那些细纹是需要我去发掘的。车主的水平高,车况状况也够好!
重烤的漆真的不怎么好,是吧?
自从服用了明仔牌的研磨剂之后,视线清晰了,身体也强壮了,每次考试都得100分!{:37:}
非常难看的橘皮。
左边的门已经除掉了橘皮。{:37:}
很严重的橘皮
处理了一下之后。。。
这个点目测只有它是橘皮。这不太科学……然后我推测:有可能之前有人给这车抛光,转速太高,导致漆面灼伤,接近脱漆起皱的临界点,所以要非常的慎重。
水砂,只能慢慢2下2下地打了。毕竟有风险存在,。
IPA清洁酒精漆面
化学狼做基础保护。
