化学小子产品线太长,但是适合自己的产品并不多,而且化学小子这个牌子有着很定向的产品使用趋势,希望这个帖子能让大家看好自己的钱包,选择适合自己的产品。
1、洗车液
CG洗车液品类太多了,简单选择自己喜欢的味道就好了,略微下点心思的话,柑橘洗车液(CWS_301)清洁力好,但是含上光剂;MM洗车液不含上光剂,不影响水珠,清洁力尚可;新出的费洛蒙洗车液预洗超强,流挂之后高压水一冲,板结的泥沙都没了。其他就靠简单的办法选择 找自己喜欢的味道就好了。做活动的时候买的话,价格优势貌似没有产品可以比拟。
2、铁粉
铁粉其实作为DIY消耗中最大的一个产品,价格适合,安全才是最主要的。所有铁粉里边V3 的气味应该是最友好的,官方宣称稀释,那是为了防止夏天漆面过热导致过快干涸,1:3夏天使用,其他时间原液就行,有的铁粉是祛除 , 有的是显色剂, 所有 这个必须注意区分。v3的在做过交叉测试之后得出的结论是祛除,af是显色,交叉测试的视频我稍候会放出连接。之所以我说他的消耗量会很大,是因为平时我我用他处理漆面上导致车蜡水珠形态失常的附着物,交通膜,光泽剂,各种氧化物等等,除此之外还有all clean (1:10), 玻璃清洁剂(IPA),都可以祛除,纯的IPA可能对我这样的呼吸道敏感的人有害,记得戴口罩。all clean 是要掌握浓度,浓度太高可能导致蜡层油脂消耗。
3、粘土+润滑剂
没记错粘土是 蓝 黄 灰 黑 对应 轻 中轻 中 重度,之前CG出过一个蓝色的粘土,超级无敌硬,不适合国情,貌似已经没有了,我超级爱的黄色居然没有,好奇怪,灰
色适合大部分人,黑色重度车合适,北方冬天粘土会很硬,记得温水泡泡或者挫软使用。有人反应不同品牌粘土配合其他品牌润滑剂会损坏,这个要注意下就好,粘土其实
国产的也很好用,看自己选择。对于国产粘土的选择,我会单独开一个帖子说。
润滑剂就没的说,活动的时候 3.78L到手200多,可以用好几年。
4、柏油(预警)
CG有一个虫尸柏油洗车液,这货是BUG+TAR,但是,这个东西对中国的柏油没有用,清洗柏油一定是溶剂型的清洁剂,这个应该翻译成虫尸树胶洗车液更为合适。
前阵子突然新出了一个cleaner wax,清洁蜡,研究了下,应该是原来CG的 V4 (all in one)的代替品,这货可以去掉柏油,不过缺点也有,寒冷的地方效率略低,好在一物多用。 而且气味友好。缺点就是效率慢 成片的柏油还是买溶剂型的喷射吧。
5、釉
釉的作用是盖纹,提高漆面亮度(填补细小划痕后,亮度自然会提升)。用釉是有条件限制的,如果觉得漆面划痕较多,但是没有抛光需求及环境的 ,但是觉得可以通过自己改变漆面状况且不在乎持久度的,釉是个很好的选择。 用釉的话3个月必然要重新施工一次整个流程。
从左到右
GAP_618 GlossWorkZ ,适合浅色车,亮度贼高,盖纹好,缺点,不能单独使用,上边需要覆盖蜡 or 封体剂
GAP_620 whiteLight ,白光,适合白色车漆,其实单纯白光+V7 或者QD 就很好了 不需要封体剂 or 蜡
GAP_619 BlackLight ,黑光,适合所有颜色的车,这个其实是CG早期的AIO,研磨剂+釉+封体剂,DA施工盖纹效果比手工好, 同白光,黑光+V7亮度直接爆表。不需要额外jet之类的。
国内官方现在一直在说堆叠什么的, 其实釉 +蜡 或者 釉 +封体 完全没错, 如果 釉+封体+蜡 这个是可以的,单不是指同一次施工中我要弄完好几层。其实最开始还是釉+封体,但是封体损耗的时候,又不想大撸的时候,才会打蜡,这个时候的漆面就是 釉+封体+蜡了, 如果平时洗车喷喷QD 那就是釉+封体+蜡+QD了 看上去很唬人。要明白其中各由。
6、封体
CG只有2个封体剂 一个是jet-seal , M-seal ,后者的图找不到了,曾经拥有过一瓶,这俩个的基底不一样,导致表层水珠形态不一致,Jet 是 驱水,典型封体剂。 Mseal是拨水,估计跟所含蜡有关。这个国内没有发现卖的 貌似停产了。
封体剂最大用途是保护车漆,跟蜡一样,但是取向不同,简单来说 封体剂更亮,蜡更润。且封体剂普遍时间都会比蜡高。
注意的是,封体剂需要固化完全才可以,分地区跟天气,基本2-12小时。暴晒的话 可能2个小时,其他可能需要12小时。这点千万注意。用完封体剂之后,千万不要马上叠加其他产品,就算要打蜡,也是等到下次洗车之后再说。
封体剂施工范围广,玻璃、漆面、镀铬、等等 都可以。避开无漆的塑料件。
7、蜡
CG的蜡貌似最近换过一次配方,名字没变,罐子形状变了,水珠的形态跟之前不一样了,比之前好很多,之前CG的蜡我一般都不推荐,换了配方之后貌似好很多,最大优点就是除了白蜡 好上好下,白蜡白车无敌,欢迎来辩。
8、关于堆叠
这个被人吐槽最多的就是堆叠。就想我在釉里写的,堆叠不是不可以,不是没有意义。,在一定情况下,你的漆面就是会“被”堆叠。但是如果你无法通过漆面水珠 光泽 等判断漆面表层产品是否消耗殆尽的话,那就定期上就可以了,关于漆面状态如何判断,我会另外开一篇文章写清楚,或者发到我的微博文章里。微博ID:穆哈哈
9、QD
这个CG品类太多了,2个方向,一个是功能性,一个是倾向性。我只能推荐2个, 一个是P40的QD WAC_114 P40喷蜡,不知道为啥会被叫喷蜡,国行取名字真奇怪,这个盖纹无敌。适合国情。缺点,没有大包装,只有473ml的。还有一个是樱桃味道的除静电,这个不知道为什么国内没有,非常适合北方秋冬季使用。
10、清洁剂
A:柑橘油污,洗发动机,门铰链,排气管,轮毂,刷轮胎,洗厨房,各种重度油污无敌,稀释比例超级高。发动机我自己1:3,大众神车 你懂的,其他1:6
B:nonsense,万能清洁剂,刷鞋,座椅,内饰,脚垫,车漆预洗(稀释喷上去,反应,高压冲掉,你会笑出来的)清除交通膜,等等 稀释比例惊人,不刺激无气味
C:皮革清洁剂,皮革清洁剂+刷子,擦掉,无敌,没啥可说的,气味友好不刺激。
D:皮革养护剂,清洁完了该养护了,CG的养护剂最大的缺点,太滑了,不适合方向盘,优点是耐操 抗UV。 方向盘上的个人觉得要么清理干净不上任何东西,要么就用羊毛脂含量高的,af是个好选择,但是af的色泽跟持久度是个问题,色泽上了跟没上一样,而且会更显干燥。持久度接触面2-3周。优点是手感好。气味略不友好。其他我暂时没想到。
11、内饰
InnerClean 二合一 几乎所有表面全搞定,而且哑光质感,防静电,喜欢亮光的可以选择其他的。我喜欢哑光,所以这个一直是最爱,在处理内饰前,可以使用nonsense清理掉旧的产品,还原产品本身,其实单纯nonsense也是可以的,不需要任何其他东西,质感也非常棒了,但是对于innerclean的热爱,我止不住。
12、车身外部塑料件
这个没啥说的,谁用谁知道。
13、特殊
其他就不说了 特殊地方特殊物品,哑光车漆全系列对应的,但是我没用过,没有哑光的车。
无水洗车液是好东西,对于有保护(蜡or封体)的车漆来说,日常脏污我全靠无水洗车液,1:16or 1:8 一瓶可以用好久好久。
基本最常用的就是这么多了
关于洗车,我说说我的洗车方法,
有条件:那就随便撸
没条件:外边洗车,找个地库,无水洗车全车擦拭,走粘土,擦拭,脱脂,擦拭,封体,固化,擦拭,(封体可以2层,间隔20-30分钟),然后回家。
过阵子有空就打个蜡,日常洗完车喷喷QD,就这样 简简单单。
小提醒:CG的lava蜡 还有 轮毂封体,千万不要使用海绵直接蘸取,容易带进去脏污垢发霉,要配合刮蜡棒使用。
封体完了别直接打蜡。非要打,忍不住打蜡,过一个洗车周期再说。
最近闲了,没那么多事了,大家可以微博找我。
大家有啥问题,随时欢迎找我交流
AF的高岭石粘土必须使用粘土润滑剂(不限牌子),不可以使用洗车液代替,否则会碎的跟豆腐渣一样,CG的粘土没问题。
1、洗车液
2、铁粉
3、粘土+润滑剂
4、柏油(预警)
5、釉
从左到右
6、封体
7、蜡
8、关于堆叠
9、QD
10、清洁剂
11、内饰
12、车身外部塑料件
这个没啥说的,谁用谁知道。
13、特殊
基本最常用的就是这么多了
关于洗车,我说说我的洗车方法,
有条件:那就随便撸
大家有啥问题,随时欢迎找我交流
