美容产品 新车就保护漆面来说是不是只要封体就行了?
lqr0613
赣州
新车就保护漆面来说,如果省事一点的话,是不是洗车干净之后然后封体产品就行了,然后如果要在效果好一点的话就打蜡,是这个意思吗?有没有什么持续比较长的封体产品可以推荐
娄底detail
2018-08-03
828
302
湖南娄底
新车分刚刚出厂的、刚刚出厂马上送到你手里的、放几天的库存车、放十天的、放、、、,库存车又分露天停放的、室内停放的,年底买的车大多是库存。
洗干净也不能马上封体或者打蜡,要把沥青铁粉水渍等污染物彻底除干净再上,最好是把小划痕去掉后还原一遍再上保护产品
秋名山小王子
121
南京
我来回答吧,是的,基本上,用封体就行,打蜡也行,都上也行。只不过等到封体或蜡或者叠加用的封体+蜡没有了要继续上,大概两个星期到一个月,看你用什么封体了。另外你的洗干净到底是哪种洗干净,是用水冲冲还是标准的两桶水然后各种药剂?一般来说还是要严格的洗干净之后再打蜡,如果不是追求极致的玩家,两桶水+药剂清洗即可。
比较长的蜡有鲨鱼,Soft99 ,一般一个月差不多吧,水激活不知道到底算不算封体,反正我用的水激活车身侧面一个月没问题。
lqr0613
赣州
也就是意思就是不管用封体或者用蜡或者用水激活 都要两桶水洗干净之后 去沥青去铁粉后才可以用封体或者蜡是么
定期去铁粉柏油,上封体打蜡处理。每周洗车,每个季度大保健一次
nandesiga
东莞
如此狂野的想法。。。lz心中的新车难不成是“给了钱就去车厂坐等刚下线的车”。新车都要运输,然后露天库存。在我眼里新车等于开了一个月没洗过的车,而且还外加一层原厂蜡。
