修复技术 请教下明仔大神,这种划痕是否需要上砂纸了?
前天接到朋友的RX450h,经过中抛和还原后,用工作灯细看还是有许多细小的划痕抛不去,研磨剂使用了猛男的IP2000和SF3000,设备使用利优比的2200和美耀的DA,用中抛棉加黑色还原棉,还原棉用曾经在张XX处购进的,抛完后效果细看自己不满意,交车时车主看满意....本着需要更加提高自己的技术,发帖请明仔指导一下,希望能得到论坛各位大大的指导`` 工作刚开业,很多东西好技术都不够完善,加上是自己一个人施工和照相,所以相片不是很多,大家见谅啦``{:246:}``等设备和技术稍微再纯熟些找到员工了,届时在申请单独板块发施工图``希望能与论坛共勉``{:49:}
这个是50/50对比图
下面这些是抛光还原后的没能抛去的划痕,因为本地小城市,能买到的水砂只有2000#的,所以不敢贸然在百万的车上弄,怕砂得太深砂纸痕抛得不干净,车子黑色的,所以没敢用2000的水砂实验`明仔大神,您指导下,是否这种程度的划痕需要上水砂么?现在已经购买了猛士的3000#5000#7000#还有3M的12000#20000#的水砂`下次车子在回来保养,试试上砂纸处理掉划痕,小弟也算是无痕党的仰慕者,只是技术还没大神们的一半水准{:228:},,上图
手机照的,不知道能不能看清楚`对不住大家了``
zippo1000
用砂纸砂过再研磨效果可能会更好,估计楼主是对自己信心不足,呵呵,我就是这样的,有时候划痕深些就不敢弄了,只能磨淡一些就好了,除了自己会纠结,车主一般都不会在意的,
告别是前后保险杠,我都不敢怎砂,抛也抛不掉,也是很苦恼的说{:54:}
这些问题出在你粗切削的步骤。本身这些划痕都比较深的,你粗抛的时候把大部分的划痕都抛掉了,但是还有几条不彻底,然后用中细研磨剂去抛,这个步骤只能去除粗抛留下的研磨痕迹。之前粗抛没处理好的划痕是中细研磨没法消除的。
研磨去除划痕的原理,我给你说说。
例如:一块很厚不锈钢,表面布满1mm深度的划痕,但是上面有3条较深的划痕,一条4mm、一条5mm,一条6mm深。假如你用600#的砂纸每分钟可以磨削0.5mm的厚度,你磨了2分钟之后,1mm的划痕消失了。但是会留下一些粗磨过的痕迹,假如你用更细的1000#砂纸继续细化600#的研磨痕迹,那么那4、5、6mm深度的划痕还是无法消除的。所以,想达到完完全全的无纹,只能用600#砂纸一开始就直接磨掉6mm。然后再用1000#、1200#、1500#……
继续细化研磨痕迹,直到镜面状态。
所以你要知道划痕去除的原理才能做得更好。
但是问题又来了,假如很深的几条划痕,你会为了这几条划痕去牺牲划痕附近的漆面厚度么?
这也是我纠结的问题。把漆面降低厚度,接近快要露底的状态,这种处理方式是否正确,我不敢说对还是错。但是我只知道,勤打蜡和封体或者做个镀膜。再配合合理科学的洗车方式,尽量减少深划痕的产生,这是非常聪明的养车方式。所以洗个车30元的那种,你除了反复抛光,别无选择。我还是建议车友们自己动手比较好,用好的工具产品花费虽然不便宜,但是胜在自己够用心。
如何衡量划痕消除还是保留,要看车主还有你个人的看法。
不过说实话,目测这种划痕,完全抛掉,并不算磨削得很深。就像3楼说的那样,不够狠而已。
jvjv
怪兽矿泉水 发表于 2013-8-12 09:28
小弟认为,抛光盘和研磨剂的搭配出了问题,有些要用砂纸和羊毛做深一步处理。
我弱弱的问一下。。我这样对么?。
1.水砂。。先1500#。。然后砂纸2000#··
2.RO机+美光红棉7207+曼泽纳 粗蜡S 34 A 。。
3.RO机+美光黄棉8207+曼泽纳 PO 91 L 中抛 。。
4.DA机+美光黑棉9207+ 曼泽纳 PO 85RE5 还原 。。
请指点。。{:49:}
我是明仔 发表于 2013-8-12 10:47
这些问题出在你粗切削的步骤。本身这些划痕都比较深的,你粗抛的时候把大部分的划痕都抛掉了,但是还有几条 ...
对,这事儿最好还是问车主的意思.....
个人感觉为了一条深划痕把一片清漆层都磨掉不划算啊....
万一下次这位置再划一条就傻了......
对于太深的划痕处理到不明显比较明智......
除了这张貌似有个坑深了些,其他几张的划痕应该都能去除的
LZ没有水砂+粗抛么?
非常感谢明仔的回复和指导`{:49:},粗切的步骤只做了一次,因为车主时间给得比较少,又没有敢上砂纸,所以只粗抛了一遍,加上自己确实信心不太足,老是怕把漆面抛穿了`所以自己纠结得很,车子做完了车主感到很满意,只是自己还是感觉应该需要做得更好,毕竟自己感觉黑色的车子是最能体现出精抛后的效果的,所以,总感觉欠缺很多....
还有,测试仪器确实欠缺,膜厚仪没能购买,工作室新装修开业,现金流比较紧.哎..生意难做...
zippo1000 发表于 2013-8-12 10:20
用砂纸砂过再研磨效果可能会更好,估计楼主是对自己信心不足,呵呵,我就是这样的,有时候划痕深些就不敢弄 ...
兄弟说的小弟我也遇到了,前后杠因为是ABS材料,散热性没有金属材料的好,太狠的话超容易烧漆,没做工作室前就把朋友的蒙迪欧前杠烧了...还好是兄弟的车子,如果是客户的后果不堪设想,不过自己也懊悔不已`
