亿力洗车机多少额定压力够用?
Cheungxc
86
广东省
昨天没有洗车机撸了一下,单纯是常压喷壶预洗液和洗车液两桶水,然后水压太低挂不住,常压也冲不掉泥沙,杯具啊,然后洗完发现引擎盖有几道轻微划痕而且没有高压水枪轮拱这些地方没法洗,车门的泥只能用毛巾擦,想想都害怕。还是决定入一台洗车机,500预算,亿力的话,看到4和5系,听说最好买5不买4,但是看压力也是70到110的差距,4系有1600的额定90bar,5系有1800的110bar,其实多大够用?压力大主要用于pa和冲泥沙吗?90够不够pa?110会不会冲损害车漆?还有点顾虑是,家前面是15米大街,虽然是住宅区但是行人还是有,喷的水花会不会喷很远?不会飞溅10几米吧?
93198
93199
异尘w
33
同问。
另外这车是2.5G吧?洗车时记得把钥匙调成省电模式,不然门锁总在动。
吃喝闪的人生
132
6
武汉
110喷不坏车漆的,水花看你怎么喷,一般都是斜着喷,你对着喷肯定有水花,最多也就三四米溅射范围。我是6.33,额定110,实际也是110。90可以pa,只是效果很一般,最后奉劝你,不要相信视频里的效果,就算优酷上什么亿力四系和430组合,什么什么洗车液多少多少对比度,你都做不到那样。如果不pa,随便选吧,泥沙多,就用af的cp
Cheungxc
86
广东省
酱紫,这么说如果想pa得好,压力是大的好咯?压力有没有档可以调?比如pa时最大,冲泥水可以调小点。还有6.33是啥?
异尘w
33
啊啊啊,是的,是老在动但是我没怎么理,怎么调省电模式?
93200
不打开节电模式,水枪冲到门把手的传感器上会触发自动锁车或解锁,门锁电机就一直在动。
吃喝闪的人生
132
6
武汉
压力越大,水流量越大,肯定效果更好。压力不可调,有的洗车机可调。6.33是亿力的一个机器型号。最后,你都pa了,再冲水就直接冲泡沫了,泥沙会被泡沫软化自己流下来。用扇形水柱冲,不要用0度角度冲,车漆坏不了的
