美容产品 到底是鲨鱼高温蜡换了配方还是我翻车了?
laoou236
54
广西南宁
干蜡时间超过25分钟?你能相信?
鲨鱼高温蜡,同一个商家买的,出货量排名前三了
2016年买了一罐,今年双十一前撸了一发
上周洗我的摩托车,就发现蜡干的时间很长
因为小踏板面积不大,当时赶时间,直接就下蜡了
今天第一次用在同一部四轮上,车子日产奇骏
从16年初买车到现在,基本上没在外面洗过,都是自己洗车加打蜡
之前那罐鲨鱼蜡基本上是在奇骏上用完的
鲨鱼的特点给我的印象就是不好上蜡,不好下蜡,而且干得贼快
好处就是持久,南方雨水多,所以一路坚持用
这一灌新的蜡颠覆了我对旧的车蜡的印象
上蜡倒是好上了,油性很延展性很好,容易推开
气味的话,那股火油味比上一罐明显的淡
但是就是蜡干得太慢,以前一部车,沿着车打一圈过去,打到车屁股的时候
蜡就已经干了。今天打完蜡,等了差不多20分钟还没彻底干透,无奈直接下蜡
特地留了车灯上的蜡没下,把蜡粉的进化蜡给下了,车灯上的蜡才干透
JS解释是天气冷了,打完蜡走人的时候特地看了一下仪表盘,车外温度22度
有两个疑问想请教阅蜡无数的老司机
1、究竟是鲨鱼蜡换了配方还是我翻车了?当然这个就不去计较亏不亏的问题了,直接找换个商家买就是、
2、接上面的问题,如果没翻车,就是配方换了,作为地层蜡,还有什么持久的好选择?5050?476s?
laoou236
54
广西南宁
还是特地说明一下吧
今天打蜡时候气温22度,秋天比较干燥,南方湿度有75%这样,也算可以了
洗车打蜡的手法和器材,从来没因为车子不是新车了降低过要求
teikchuan
213
17
中国
鲨鱼蜡配方没有改变
你现在收到的鲨鱼可能有稍微“溶化”, 这是正常的
这蜡不需要打得太厚,薄薄就可以了 , 打完全车再下也没关系
如果要换的话就可以考虑476s 可能会比较难下蜡 ,可是柯林都是好蜡
鲨鱼的话堆叠 2 层 ,效果会很好!
下次洗车再打上也没关系
