对于雨后树叶普遍含有憎水性引发的对巴西棕榈蜡的思考
2018-11-16
山西省
雨后的花草上普遍含有一层憎水的蜡质,于是在网上查找植物憎水性产生的原因和植物性蜡为什么会相较于矿物性蜡更好的原因
巴西棕榈蜡
熔点
熔点是指物体开始融化时候的温度,也就意味要将巴西棕榈蜡融化得到达80℃~86℃。
石油蜡的熔点大多都是60℃左右。
水分和皂化值
水份指物质中所含水的质量与总质量的比值,而巴西棕榈蜡的水份值为零,即本身是没有任何的水分子。
皂化值的定义是皂化1克试样油所需氢氧化钾的毫克数,皂化值的高低表示油脂中脂肪酸分子量的大小,其表现为皂化值愈高,说明脂肪酸分子量愈小,亲水性较强;反之则亲水性较低,也就是憎水性高。
植物油的皂化值一般都比石油的皂化值低为78-95,也因此,石油车蜡的皂化值普遍在100以上。
显然,巴西棕榈蜡的憎水性是好于石油蜡的,再加上它本身几乎不含任何水份,用其打蜡后就有了落水成珠的漆面效果。
酸值
专业上的定义是指中和脂肪、脂肪油或其他类似物质1克中含有的游离脂肪酸所需氢氧化钾的重量(毫克数)。
酸值在7以下越小,越能抵抗酸性;酸值在7以上越大,越能抵抗碱性。
巴西棕榈蜡的酸值最低为2,也就是它是可以抵抗除2以下的任何酸性物质的腐蚀。
用巴西棕榈蜡进行漆面养护,是可以很好的避免酸雨对漆面的腐蚀。
洗车一般都要用中性洗车液,而不是碱性。这就是因为碱性洗车液会把你漆面刚打好的巴西棕榈蜡层给破坏掉了。
杂质
杂质,一种物质中所夹杂的不纯成分。它们的形态有固体颗粒状、纤维状、软质胶状、液状、气状,一般将杂质含量不超过0.03%的物体视为无杂质。
而巴西棕榈蜡的含杂质值几乎为零,也就意味着是一种无杂质的物体,这是得益于它纯天然的一种特性。
无杂质代表这它的分子结构是很稳定、严密的,很稳定说明不易与其他物质的分子产生反应,结构严密说明它也有着很好的硬度,可以很好的保护漆面,避免一些轻微划痕的产生。
其次无杂质、纯天然的特性也代表着健康安全环保,对车漆本身无伤害,也没有刺激性气味而对车主或乘车人产生不良反应。
本文部分内容来自 GS吉士
Zale
74
虽然我毕业好多年了,但是还记得树叶是因为有细胞壁而驱水{:51:}和蜡没关系呀,不会给车镀一层细胞壁的说
从下面一大篇文章看下来总结下来说是棕榈蜡比人工聚合蜡更持久,更驱水
我来找茬啦{:60:}
你说的熔点是纯棕榈的熔点还是棕榈蜡的熔点,棕榈蜡里有多少棕榈含量嘞?含棕榈成分的蜡,巴西棕榈蜡,含百分之40巴西棕榈的蜡,这些蜡文字游戏理解了不
蜡大多都是油基不是水基喽,都是驱水的。封体和蜡按效果来说,持久和光亮各有所长,化学小子3X人工聚合蜡,渡渡鸟核心蜡,史维克斯特氟龙蜡等等都是这些的代表,你说他们时间长短怎么规划嘞,加了棕榈的渡渡鸟一定比3X强吗,加了特氟龙的史维克斯和含百分之53巴西棕榈的化学小子黑珍珠哪个长嘞
所以说没法按照含不含棕榈,是不是人工聚合物(也就是你说的石油蜡)区分蜡的好坏,棕榈蜡里也是加入其他化工产品来提升持久性的
说个绕口令,含百分之40巴西棕榈的蜡的棕榈含量真的占蜡的百分之40不{:68:}
2018-11-16
山西省
我来找茬啦{:60:}
兄弟很感谢你能发表你的看法
我先解答你的问题
关于熔点我说的是棕榈蜡的熔点
然后对于保持时间这方面来说,我和你观点是一致的,不同的蜡肯定会有时间上的偏差,同样施工也会影响这方面
还有我只是把石油蜡拿出来和棕榈蜡做一个对比,而不是说棕榈蜡就是最好的,你把石油蜡理解成所有人工聚合蜡是不是就有点以偏盖全
还有什么棕榈含量40%这种说法说白了就是商家为了显示自己的专业性卖产品而提出来的,至于是不是40%需要做一些专业性的实验来证明
最后再提一下以后水珠滚动的原理和蜡的关系
这些是我查资料找到的你可以看看
在夏季的雨后,一些植物的叶片表面常有水珠滚动,但不会渗到叶片中,原因是表皮细胞的表面有角质层
植物的角质层不是细胞的,一般是由植物的表皮细胞所分泌出来的;植物角质层的重要化学成分是角质,它是一种含16~18个碳的羟基脂肪酸。角质层常分两层,紧靠表皮细胞外壁,是由角质和纤维素组成的角化层;细胞壁外面是一层较薄的,由角质或与蜡质混合组成的角质层。角质层的厚度受环境影响较大,在干旱、阳光充足条件下生长的叶片,角质层较厚,含蜡质也较多;而生长在水中或阴湿环境中则较薄或甚至完全没有。
感谢质疑
xTs-2018
98
山东省烟台市
看到你们的对话,我想多读一些书。。。太专业了,买几个试用装测评一下子就好了咯
Zale
74
兄弟很感谢你能发表你的看法
我先解答你的问题
关于熔点我说的是棕榈蜡的熔点
这些是我查资料找到的你可以看看
感谢质疑
我的意思是蜡不能这么分啦,含棕榈的店家就它叫棕榈蜡,本质也是石油蜡
