10.20拿到的钥匙。。一直搞到现在。。仍在继续。。
期间的酸甜苦辣就忽略一下了。。这里有多少字。。不太清楚了。。。感觉无从下口。。.jpg)
好吧。。那就从这里开始。。简单说明一下。。
铺面是两间。。87年建造的。。各种格局的局限。。最最严重的是斜角屋。。下面会碰到一系列因为斜角房子所产生的疑难杂症。。。还有就是。。原先店家在这里做了估计有10年了吧。。到接手的时候。。几乎没有打扫过。。各种垃圾啊什么的。。房子墙壁渗水。。脏污。。等等等等。。。还有就是。。电线都没多几根。。插座也给拆了。。不知道是带走了还是什么的原因。。
小弟的预算是压入十万以内。。当然越少能越好。。那好吧。。既然是压缩成本那必须要除去一笔人工费。。那么就是自家人担当装修的队伍。。主力:我爸。。小伙伴亲家。。小伙伴还有我。。
清理垃圾的部分就略过。。直接砸墙。。
两间铺面大概80平。。每间的构造一模一样。。除了角度。
原先是中间一堵砖墙隔开。。现在必须打通。。
小伙伴体力不是很好。。那砖头就交给他了。。这里的砖头一个都不能浪费。。现在大概1块钱一个砖。。这边拍到的只是部分。
把砖头堆叠好。。留着铺工位。。
三种铁锤。。我体力还不错。。先是用6磅的铁锤砸楼梯。。没什么效果。。后来果断换上16磅。。效率是来了。。但是也非常费劲。。楼梯很结实。。充分体现以前人民做工之良心。。
房子里面的构造基本就这样了。
即使再痛再累。。也得忍。。两位家长和我轮着上。。
一天之后
为了省下一大笔力气。。这里把最后一段楼梯两端截断。。
可以看到。。楼梯造的还是很结实的。。
这里。。楼梯及废料并不做处理。。因为房子里面与街道上下落差有50公分之多。。这里的所以废料包括部分垃圾都充当铺垫物。
楼梯的平台
楼梯旁边的一间房间。。很小。。但必须得利用上。。不然长度不够。
好吧。。现在砸掉的小雏形就是这样。。
楼梯的大断层。。也不能浪费。。齐力推倒墙边。。充当填充物。。
砸得差不多了。。和小伙伴就一起修砖头(外面人工是,2毛一个砖头)。修好的砖头就可以再利用了。
这里一个房间没有再放上拆。。原因是小弟计划在这里做一道玻璃窗。。方便客户可以监督施工。。里边就是休息室。。边上还有一个厕所。。必须拆掉。。一是味道。。二是原本就很窄。。必须腾出空间。
这里就是工位。。砌起来的就是地沟。。排水道。。
一般的情况都是挖地。。小弟这边情况特殊。。因为铺面与外边街道高低差距之大。。必须是垫起来的。。这里一条街都是这种地面。。喜忧参半。。
最初的设想是川字型。。考虑到的是水流(其实小弟这里进入了个误区。。如果是不走量的。。水流量根本不大。。几乎塞不了。。要考虑的其实就是承重和安全问题。。后面会有说明)川字型有个好处。。就是中间多两条梁。。载重力还是不错的。。不过这里确实有缺陷还有安全隐患。。这里要谢谢 HIPOKING 和 我是小彬 两位坛友的提醒啊。。后来小弟做了修改。。
要求:细砂+水泥+石灰油 水泥浆烫平 水泥油再加大表面密度
每一道水槽都是有斜度的。。
蓄沙池还有排水道的引流。。原本家长意见是走厕所下水口。。小弟考虑再三始终不同意。。另开一道通排污口。。
同样。。这边的引水道包括蓄沙池都是同上述工序
现在铺上盖板。。
原拟休息区旁的厕所砸掉。。(期间被隔壁邻居过来投诉。。嘣嘣嘣的影响了他人休息。。SORRY。。)
现在第二个工位砌完。。刚刚好把修好的砖头都用完。。
因为一个厕所被砸掉。。所以在休息区旁边开了一个门。。目的是方便客户出入。。否则需要绕过右边的工位。。这样太过麻烦了。。
为了防止以后地面会下塌。。所以废料铺垫了之后再铺了一层泥。。泥之上再撒一层粗砂。。然后再把他们全部浇灌。。
到这里后。。门口这边位置也要跟着垫起来。。不然手推车就无法拉松浆泥进去。。把老式木门拆掉。。
拆这两边门花了一个早上。。我了个擦。。。各种卡住。。
这里咱们没法做了。。做卷闸门得交给专业人员了。。花费不高。。算是熟人。。
这里提一下。。卷闸门两个锁和一个锁是同价。。那根本不做考虑了。。直接两锁。。
这里跳过了很多。。直接切到贴磁砖吧。。
磁砖算是比较性价比的了。。这个也是熟人地方拿的。。墙砖5.8块一片。30X45面积。。期间想找大黑大白方块的。。好贵。。要9块一片。。
贴磁砖这个也没办法自己干了。。自己家人弄估计要贴半个月。。而且还没有切砖机。。这个其实要蛮专业的。。要量得准。。切得准。。按得平。。这里还是熟人。。也好说话。
4个师傅一起弄。。也花了三天。。
最恶心。。没有之一
渣吊顶
为压缩机做隔音
坚持!~~
.jpg)
清理垃圾的部分就略过。。直接砸墙。。
把砖头堆叠好。。留着铺工位。。
房子里面的构造基本就这样了。
一天之后
可以看到。。楼梯造的还是很结实的。。
楼梯的平台
好吧。。现在砸掉的小雏形就是这样。。
每一道水槽都是有斜度的。。
现在铺上盖板。。
这里跳过了很多。。直接切到贴磁砖吧。。
4个师傅一起弄。。也花了三天。。
最恶心。。没有之一
渣吊顶
为压缩机做隔音
坚持!~~
