谁能解释下干抛和湿抛?谢谢了?
zst117
昨天遇到个朋友原来4S店做美容的,他们叫水抛\\ 3M\\ 我百思不得其解,后来一询问知道原来就是湿抛\\
darkwrite
哈尔滨
我的干抛也经常跟湿抛一样的·····弄得裤子上都是
其实这个不奇怪
奇怪的是有的修配厂湿抛却不甩···那叫牛···
COLORFLO
湿抛 基本上是钣金修复用的 配合海绵盘 去1500-2000号砂纸痕的 带水抛 切削力提高约一倍
美容不适合用这种方法 如果使用猛男的还原剂的话 1:2兑水使用 会很好收 降低油腻感
美容不适合用 ...
首先不知道你的说法从哪里听来的?
带水是为了温度不上升,menzerna的研磨剂是通过升温达到一定的温度之后就自我分解破碎成更细的磨粒的。保持低温可以保持研磨剂的磨削力,假如加水就会提高切削力,店家们就爽了……既省料又够快。
menzerna的镜面剂,例如sf4000,假如兑水了,盘不够细腻,会拉伤漆面的。为什么menzerna不在磨料里面添加水?而是添加润滑的油?对于研磨颗粒,他们的预浸核桃颗粒听过没有?假如加水就能增强切削,那么他们直接出售研磨粉剂就好了。125年的磨料生产厂家不是我们随便能超越的……
小弟和menzerna的代理很熟,青岛市李沧区的那个真正的代理……不是那些冒充代理的那种。负责销售部的郑总也在小弟这里做过客。如果对menzerna的用法有什么疑问,小弟可以为你解答哦~
假如有更新更好的理论说法,请多多指教,小弟虚心接受。不要仇视我,我只是不想一些论坛网友见到这样的解释,跟着错下去。我不是来吵架的哦!论坛就是为了讨论的。假如你有一些可以证明你的说法是对的,非常感谢你提出的观点。{:49:}
COLORFLO
呵呵 论坛就是讨论来着 G3蜡 知道不?人家就是要求兑水使用。找个专业的钣金师傅 一问就知道 猛男的 在钣金市场并不是卖了很好 G3蜡 是钣金的王者 市场需求不一样 技术指标也不一样 配方合成也不一样 刚才我就说了 带水施工 适合钣金市场 美容 不适合
COLORFLO
G3蜡用于汽车表面美容及其它油漆表面抛光
G3蜡:是一种多功能的漆面研磨剂,可同粗蜡,中蜡,细蜡的效果,粗中细研磨只要有G3蜡就可以了,用于漆面的抛光,在汽车4S店的钣喷部门已广泛使用
特效 深层保护
产品说明:
G3是一种多用途以及最广泛使用之理想产品,再漆膜经过P1200—P1500号砂纸打磨后,G3可以在一个工序中去除砂纸磨痕并同时造出抛光效果。
功 能:快速修复漆膜因操作失误引起的缺失。
除去经P1200至2000号砂纸的打磨痕迹。
除去尘粒, 流挂,过量喷漆及橙皮纹等。
可以修复陈旧漆磨氧化表面,回复漆膜高度光泽。
使用说明:适合手磨或机磨。
手 磨:把适量G3快腊,涂于清洁湿润的抛光垫上或柔软的棉布上,以前后推动打磨方法,在漆膜上均匀轻磨。
机 磨:适当速度为1800转/每分钟。(没有装上腊头的自由旋转速度)
使用方法:把适量G3快腊涂于漆膜表面,然后以适量清水喷洒在快腊牌海绵腊头上打磨,注意,打磨期间洒上小量清水及加上少许G3快腊,保持腊头湿润。当漆膜上砂纸磨痕被磨平后,重新洒上少许清水并轻磨一遍,最后使用快腊牌神奇抹腊布,抹去余下的腊迹,就可达到完美的抛光效果
