摸着石头过河~求指点
i7527
1、蜡坛绝对是个感染体,而且我已经被感染得很深了。
2、最近DA机刚到。前两天试抛了下(车身上主要都是洗车留下的炫光纹,或许是这么叫法,太阳底下一圈圈断断续续,但不是抛光留下的,因为我车身另一处就有抛光留下的抛光纹)。 发现不管怎么抛,用手机的闪光灯照下去,纹理还在。 波特+湖国6.5CCS中强棉(黄色)+卡普纳抛光剂Fixer 1Step Nano polish。
3、为什么有些地方抛过后,漆面会有点泛白,是否技术问题
4、……想把车洗干净,好难。{:56:}
5、关于波特DA机的配重模块,如何调整?用原装的白色绵,很安静,但是用上6.5寸的盘,抖得好厉害。
超人
建议仔细检查漆面划痕深度,然后选一块地方做50/50对比,先用切削力大一点的盘配合研磨剂粗抛,然后再细抛和还原,处理完之后再检查一下效果,最好你先拿自己或者朋友的车先试,你不能看划痕不深就直接采用还原处理,划痕有深有浅,如果不经过粗抛是很难处理干净的。
漆面泛白???这个不知道,上个图吧哥们
我也是凭借个人经验,说的也许有不对的地方。
CARPRO抛光剂有两款,lakecountry海绵盘有8色.........
LZ用的哪些?
要做镜面,基本上需要2款抛光剂+2个盘,或者渐进的一支搞定~
另外配重块无法调,自带一般是6寸配重,就算买也只能买到5寸配重,
要更重的只能自己定做去了,效果未知~
i7527
超人 发表于 2013-12-22 11:49
建议仔细检查漆面划痕深度,然后选一块地方做50/50对比,先用切削力大一点的盘配合研磨剂粗抛,然后再细抛 ...
抛光剂用的是卡普的Fixer 1Step Nano polish。是蜡坛销售帮我配的。
我也不知道属于还原剂还是细抛。
是否抛光一定要经过粗抛,细抛,最后DA+还原剂 还原?
i7527
LZ用的哪些?
看来我盘买大了。所以造成了操作时震动感非常强烈。
抛光剂:卡普Fixer 1Step Nano polish
海绵:湖国 6.5寸 CCS 黄色抛光棉盘 中强度切削 Lake Country CCS
黄色抛过后发现仍然存在着细纹。效果不明显,所以我又改用了黑色的海绵:湖国 6.5寸 CCS 黑色还原棉盘 镜面还原。结果无差异。
根据我的经验, 6.5寸的棉盘用在7424XP上, 不会有什么问题. 楼主如果你用黄色的效果不明显, 那黑色的就更不会明显, 你用的这个黄色的抛光棉盘, 应该可以去除中度的划痕及氧化层. 至于抛光剂, Fixer是属于减细式的, 一支应该可以做到还不错的效果, 完美就不敢说. 建议你上图, 大家看到图分析的会比较准确.
另外我还怀疑你是否在机器操作的时候, 没有使用正确的下压力, 力道过大或者过小, 都是不太适合的.
1,楼主应该重病不治了。
2,洗车留下的不规则细纹在太阳下看有一圈圈的是太阳纹,眩光纹是粗抛切削留下的研磨轨迹。
3,漆面会泛白是因为没有研磨够透彻,或者研磨剂过多了。还有可能一次性做的面积太大。
4,是的!很难!最难的是洗车!
5,P记的da最适合搭配5寸才会发挥最强劲的power。。。假如用6.5寸会稍微吃力。
我也不知道属于还原剂还是细抛。
fixer one step nano polish 是一种渐细式的研磨剂,温度够了,它就会破碎成更细的研磨颗粒继续工作。
小虫子 发表于 2013-12-22 20:39
又学到东西了,原来DA用5寸才是最好的
同学,不是说da用五寸才是最好,而是看根据da的配重块来用相应的棉盘比较合适而已。
i7527
我是明仔 发表于 2013-12-22 15:36
1,楼主应该重病不治了。
2,洗车留下的不规则细纹在太阳下看有一圈圈的是太阳纹,眩光纹是粗抛切削留下的 ...
能否推荐几款适合波特DA的5寸盘。 另外,抛光,我是新手。完全无知识类型的。
至于温度对抛光剂的影响。 我发现DA机发热量好小。一般4档内,走过的地方摸上都感觉不到温度。
i7527
admin 发表于 2013-12-23 12:29
PC7424XP的最适合背板是6寸, 楼主你确定要把5寸的抛光棉装在6寸背板上?
正想把6.5寸的盘出了。 换成6寸的。
能推荐一个粗抛、一个细抛(还原)的绵吗? 背贴的
另外,7424XP 原装自带的白色盘,是什么盘,粗?细?还原?
至于温度对抛光剂的影响。 ...
7424的配重块是适合6寸的背板,用6.5寸的棉不可以说不合适,稍微大一点的好处是可以避免背板不小心伤害到漆面,而在完成效果上,我一直觉得DA基本不可能做出完美的效果,或者说需要耗费大量的时间才可以。温度很低,我猜测是因为你大压力过大,导致转速过慢,你需要练习一下手感。
事实上我在7424上用6.5寸的棉盘,也没发现什么太大的问题。
