修复技术 请教震抛机的使用技巧和方法
lixiongtai168
深圳
问题1:研磨时第一道是用羊毛盘抛的,接下来就用DA机还原,这种操作正确吗?还是研磨后,还要做第二道,在用DA机还?
问题2:第一道用羊毛盘研磨,接着用DA机还原,这样施工一台黑色宝马5系车况中等的,分别需要多长时间?
问题3:DA机还原车漆,会出现什么一些意外?例如:像RO机会抛穿车漆或抛伤车漆之类的。
问题4:使用DA机配漫泽纳PF2500与DA机配漫泽纳FF3000效果差多少?
谢谢!
超人
DA机的缺点就是力道不及旋抛机,通常用来做除旋纹和镜面还原,当然像FLEX这种DA机就无视正常的物理法则,我觉得用不用羊毛盘取决于漆面的划痕程度,不是每一次处理漆面都先用羊毛盘开始,但是原则就是先粗抛,然后中细抛,最后还原,猛男的研磨我还没体验过,帮不了你呵呵,希望更多大神出来帮你解答
超人 发表于 2014-1-6 10:47
DA机的缺点就是力道不及旋抛机,通常用来做除旋纹和镜面还原,当然像FLEX这种DA机就无视正常的物理法则,我 ...
哈哈~我和你相反,我是先用最细的研磨方式去试,然后某个部位细抛搞不定的再用粗切削去消除,最后局部重新用dual action做。
这样对漆面的损耗率方面……
呵呵,各人有各人的想法了。
还有,flex的da的工作也是物理现象,怎么无视了?一切的运动都遵循物理法则。
回答1:没有正确或者不正确。因为漆面的硬度要考虑进去,不是所有漆面都一样的。还有研磨剂要考虑。
回答2:中等车况。这个中等的标准来自哪里?
回答3:da很安全。但漆面仅剩1~2μm的清漆层,照样会穿,我私底下测试的确会抛穿漆,但绝对不会烧穿。只会磨穿。
回答4:同样的盘,两者有轻微区别,但pf2500和sf4000就很不一样了。差很多。但是一般人都会很满足于pf2500。
不用射射
lixiongtai168
深圳
我是想说的是,用羊毛抛过之后,一般还要做几道。是直接镜面了,还是要在多做一道。非常感谢你的分享。
lixiongtai168
深圳
回答2 ...
那请问下,车道第一道研磨的施工时间是在多少到多少之间?镜面还原这步是多少到多少之间?整个车车漆处理这块是多少时间(车漆处理这个研磨、抛光、还原)?
赶工的话出不了细活的,一个车前盖弄一个下午,就很完美了,一个车门时间2个小时,一整台车要细弄的话,一个人弄没有三四天算是比较赶工的了.当然,像明哥店里那么多已经成熟的技师一起弄的话,时间可以缩短三分之二
美光原装品
新手和熟手的操作时间是有差别的,正常施工的时间粗抛+中抛+还原走一遍需时两个小时左右。
康龙
问题一:我个人还是觉得根据车漆的状况来选择施工!
问题二:抛光两个半小时,镜面四十分钟!我总体感觉DA做起来慢的很,但是效果好!
问题三:DA做起来是比较安全的,因为该机器具有双向功能-旋转及轨道式,您可毫无顾虑地操作而不必担心机器会损害漆面。
问题四:我也不清楚!
