这是本文的第二篇
理解无水洗车与免冲洗车(1)——概念及对产品的理解
理解无水洗车与免冲洗车(2)——用法与注意事项
理解无水洗车与免冲洗车(3)——另类用法及产品使用心得
常规用法:
常规用法适合没有自来水、交流电和排水环境的情况,是官方产品说明中最基本的用法
一、所需工具:
1.准备药剂:
三、注意事项:敲黑板,现在划重点了啊!!
常规用法:
一、所需工具:
- 喷壶——普通的喷瓶也能用,手动打气的浇花喷壶更省力
- 长绒/珊瑚绒超纤维布:最好是无边的,400gsm以上,正方形16寸(40x40cm),2~4条,作为洗车巾用
- 一个2L容量以上的小盆或小桶:普通塑料的就行,用来浸湿洗车巾
- 收水巾:若干
1.准备药剂:
- 无水洗车液只需要稀释到一种比例(不同产品浓度不同,在产品介绍的文章中说明)的500ml溶液作为预处理放到喷壶中;
- 免冲洗车液需要稀释到两种浓度,一种作为预处理的500ml溶液放到喷壶里,另一种作为洗车液1L溶液放在小盆或小桶里。
- 把车表面分成几个区域分别操作,我自己一般把车先分为左右两半,每边再分成8个区域,分别是:1.半个前盖 2.半个前杠+前叶子板 3. 前门 4.后门 5. 后叶子板+半个后杠 6.半个后窗+半个后备箱盖。7.半个车顶 8.半个前风挡。你可以有自己的划分方式,不用拘泥于我讲的。
- 用喷壶均匀喷到待清洗的区域表面,让表面完全湿透,水滴刚开始要流下来的程度,宁可多不可少,让洗车液浸泡表面1~2分钟。
- 无水洗:将洗车巾对折两次,这样正反一共8个面可用(对应上面的8个区域,每个区域用1~2个面),用喷壶微微喷润一个面(不要太湿,因为还要吸水),以直线朝一个方向慢慢擦过去(不要画圈),类似于用刀片刮胡子,每一行大约擦一两次就可以,特别要注意的是洗车巾脏了勤换面(一般最多擦半个前盖就得换面);一个区域擦一遍以后,再次把洗车液喷一点点到表面,然后用干净的面或另一条干净的布来擦干净(跟QD用法一样)。
- 免冲洗:将洗车巾浸入到小盆或桶里,拿出来拧到将将不滴水,将洗车巾对折两次,这样正反一共8个面可用(对应上面的8个区域,每个区域用1~2个面),以直线方向擦洗车辆(不要画圈),类似于用刀片刮胡子,每一行大约擦一两次就可以,特别要注意的是洗车巾脏了勤换面(一般擦半个前盖就得换面);一个区域擦一遍以后用收水巾收水。
- 拿毛巾手法:折叠两次之后,手要握住第二次的折痕相对的另一边,让完整的那一面去接触漆面,因为如果你不这么握毛巾,那么在你清洁的时候极有可能让折叠里面某一个干净面也接触漆面,等你之后再用到那一面的时候已经它脏了,增加划伤漆面的可能
- 车门等位置要遵循先上后下的原则,因为上半部分更干净,可以从顶部先横着擦一行,再往下擦一行……但是,车顶和前挡风留到最后,跟传统洗车顺序不一样,因为你用手拿毛巾时胳膊不会很长,在擦车顶时身体或衣服有可能接触到车身,这时如果车身是未清洁的很有可能会弄伤车漆,车脏时不要摸是一样的道理,所以先擦够得到的地方,再擦够不到的地方,不要担心水流下来的问题,因为这两种洗车法通常不会让脏水流下去,而是都吸在洗车巾里面了。
- 遇到某些一两次都擦不掉的污渍比如鸟粪什么的,一定不要反复去擦,反复擦是很容易伤车漆的,通常只需要再喷上去一些洗车液然后用沾满洗车液湿毛巾盖上捂一会儿就能擦掉。如果还不行换药剂或其他洗车方法,因为这两种洗车法都不能保证100%污渍去除。
