admin
Administrator
323
74
这种专业强度独特的凝胶配方可以安全有效地清除车身面板, 车轮和涂漆制动部件上的嵌入式铁粉. 同时, 这款型号为D1801的铁粉剂在去除车轮和制动器中的路面油脂, 污渍和尘土方面也非常有效.
用于车轮和漆面的快速变色铁粉剂
pH中性, 安全用于所有的车轮和涂漆制动组件
黏性配方, 可以在作业表面附着更久, 长时间作用, 去除道路污垢,油脂和铁粉
粘度经过调整,可在整个作业面板上有效分配,同时还可粘附在车轮上进行深度清洁
经过调试的特殊配方, 通常可以通过压力冲洗实现真正的无接触车轮清洁
请注意 – 本产品被设计为 清洁去除铁粉 用途,气味比较浓郁!
非浓缩配方
英文名称 Meguiar’s Professional Wheel & Paint IRON DECON
产品编号:D180101 / 1 加仑,D180105 / 5 加仑
建议零售价:79.99美元/ 1加仑,319.99美元/ 5加仑
据官方表示, 为了保持价格的竞争力, 暂不考虑推出小于1加仑装的规格, 不过官方倒是专门为这款产品制作了一个分装瓶.
来源:...
查看更多...
admin
Administrator
323
74
恩,不过皮革养护正常应该是D18001
版主发这个是D180101 ;)还是有一点点区别的
我正式宣布你补考失败:
按照美光的命名标准,D180代表皮革养护 D1801代表铁粉剂
那么1加仑的,产品编号后面加01,5加仑的产品编号后面加05
所以对于皮革养护D180来说,1加仑的编号就是D180+01=D18001,5加仑的是D180+05=D18005
对于铁粉剂D1801来说,1加仑=D1801+01=D180101,5加仑的自己再推断不出来就拖出去斩了算了。
美光系列后面的1代表容量,也就是1加仑,国内也就是4L
你直接失去补考资格,@zjw2012 踩过的坑又被你踩的更深了。
娄底detail
2018-08-03
828
302
湖南娄底
M105是一款水性的研磨剂,容易出现因温度过高干燥在漆面上的问题,解决方法是掺杂少量的油性研磨剂或还原剂(比如曼泽纳的3800或者400)
真是好办法。不过我觉得105最牛逼的就是便宜且切削力强,如果我可以找到一款跟它差不多切削力的渐碎式水性研磨剂,105就可以不用它了,
娄底detail
2018-08-03
828
302
湖南娄底
曼泽纳300也很容易干在漆面,不过湿毛巾一擦就没了。105那就是牛皮糖,粘到橡胶塑料件钢琴烤漆上,。。啧啧
