关于镀晶镀膜的另一种施工方法假想。
bobolilequn
前面清洁的步骤都相同,就是把每次镀一层过几分钟种擦掉,改成连续镀几层不擦,等最后干了用DA机加还原蜡打一遍。因为比如UK版干得很快,不知道会不会有蜡痕什么,因为镀膜剂里头有溶剂,在前一遍涂抹没有完全干的情况下,新涂上去的照理说可以很好地融合,也增加了厚度。
楼主,坦白说!我做过这样的实验!结果是不可行的!你自己不妨试试~~
把一些事情想得太过于简单了
我也测试过,行不通,前一层固化了,有药剂反应的彩虹纹,再覆盖一层让它固化的话,只能加重彩虹纹,最后只能用研磨剂全抛掉重新再做过,所以,楼主的设想行不同
我现在一般是正常程序做一层,然后等它固化,再做一层,再等固化,再做一层,这样出来的效果就好,不过一般也只是做两层,三层以上的要看客户能接受什么样的价格
众悦汽车
32
南昌
八丽方汽车美颜 发表于 昨天 22:59
我们以前用过此类方法和试验,但不是DA机。回头我会试试的,DLS10层在DA机走一下看看效果!...
整个10层大型车的用量有算过吗?另外施工时间
bobolilequn
吸烟=崇高 发表于 2014-3-10 02:14
我也测试过,行不通,前一层固化了,有药剂反应的彩虹纹,再覆盖一层让它固化的话,只能加重彩虹纹,最后只能用研 ...
还有个问题,前一遍擦掉之后要等多久上第二遍?我现在是直接上的
bobolilequn
下午实验了一下,连续镀5层,镀一层拿电吹风吹一遍加速固化,5层镀玩完之后擦掉,木有彩虹纹,和镀一层擦一遍效果基本相同。现在问题来了,这样做对成膜的厚度有多大的影响,因为我是自己玩的,所以暂时木有测厚仪
亲··你用电吹风其实加速不了多少固化,你试试吹看看不擦,固话一层需要多少时间?
bobolilequn
其实我想要的是最大程度的保留镀膜的厚度,如果是等完全固化的话彩虹纹估计是擦不掉了。我想的是在稍有固化的时候,就再涂一层上去,怎么算稍有固化呢,就是比正常该擦的时间再晚一点,不知道对不对,其实真的搞只有比正常操作费时哈哈,电吹风要吹半天
暴风骤雨
如果说膜层固化后再上一层,一般膜层固化要6-12小时,那不是要等6小时以后才能上第二层?
像八立方的兄弟,dls10层膜,不是要一个星期左右才交车???
bobolilequn
像八立方的兄 ...
不需要等完全固化啊,稍微有点固化之后再镀一层的话厚度应该可以叠加吧
