美容工具 求教,如何控制好旋抛机
jimmychen726
13
海宁
小弟使用的是德伟的旋抛机,搭配美耀羊毛盘或是红棉+猛男1000,总是拿不稳机器,抛光过程中机器会乱跑,转速1600~1800.左右手应该怎样施力才能控制好机器不乱跑,我看视频示范中大家用旋抛机都很稳当。大家给我指导指导,谢谢了!{:49:}
还有就是我看有人抛光前先在棉盘上喷上M34,这有什么用处?一般旋抛机搭配各种棉盘和药剂用什么转速?我自己是1600左右推蜡,2200左右研磨……今天操作完后喷上M34去除余蜡的时候漆面都冒蒸汽了……太烫了……太惭愧了……
补充一下我使用旋抛机的步骤:
1.喷少量M34在棉盘上
2.在漆面挤一长条药剂
3.开动机器推蜡(1600转)移动速度10cm/s
4.推开后2200研磨,移动速度20cm/s,快速的来回
全程几乎无下压力,而且推蜡不均匀,有的地方猛男1000厚的结块了,而且2200跑一会儿蜡就全干了(我知道应该是温度太高了导致的),根本没有出现油性……
徐耳朵
先请大家注意我的头像。看到什么诡异的吗。
然后请大家仔细看我的网名,有什么内涵?
没看出来就默念我的网名十遍,然后结合我的头像一起看!!
好了,你继续往下看吧,我就是来混脸熟的
抛光机控制得稳不稳是靠脚来控制的,信不?
第一次开抛,盘过于干燥,才喷m34来湿润,就那么远远喷湿一下。而不是每次都要用。太干会拉伤漆面。
施工方式的问题,大大的有!
抛光机的施工方式错了,国内大部分美容店也是你这样的抛光施工方式,楼主多看贴学习下基础知识
sayama874
转速好快!移速也好快!!
我看autogeek视频里介绍,也是拉一长条抛光剂在漆面上,然后一档用棉盘10点钟方向迅速吃掉抛光剂。按移动方向也可以2点,4点,8点方向,快速推开抛光剂后,提速1500左右开始研磨。
研磨时候大概10-15磅的下压,局部重纹要多跑几个回合,移速不快,20cm/s也太夸张了。温度好像没见他超过110华氏摄氏度。另外他建议抛光非金属钣金比如保险杠,因为塑料导热慢RPM最好不要超过1200盘片乱跑还有个原因,移动中没有保持盘面紧贴漆面,盘片倾斜的时候也会出现这样情况
PS:小弟也从来没用过RO,说的不好的地方,请多多见谅{:44:}
sos115812586
研磨速度太快!移动速度也太快了!转速过高,研磨剂烧干,非常容易拉伤漆面,这是血的教训。建议楼主从慢速研磨开始。2000转那是收尾做镜面打的高速。
小何
盘首先得干净,浸湿高速甩干,蜡别太多,推料1、2挡,视漆面情况提速开抛注意走势,腰腿支撑胳膊掌握,机器乱跑多数是你盘与漆面有角度,否则不是烧腊就是拉伤漆
