[请益] 如果车上有呕吐物该如何清理
你好大家好
目前小弟的做法就是:
1.将呕吐物清除{:266:}
2.用水喷上去
3.吸尘器吸
一直重复2.3
4.放臭氧
处理完后当下是感觉不出来了 但味道關上門後又很快的出現了
求各位大大有无更好或其他的方法
sayama874
单独用水应该应该难以解决,呕吐物算是酸性用APC来解决最合适不过。刷洗玩有条件的话等干后再过一遍蒸汽
killuamib
如果垫子能拆 就拆下来水洗 拆不了的地方用吸尘器+蒸汽清洗机 我就是这么洗的
铲掉多余残留的呕吐物,然后喷apc在上面,用塑料毛刷反复刷松散这些污染,然后用装有清水的旋风枪击打这个污染部分,击打的时候,用一条毛巾包着枪头,别让这些污染到处飘到空气中。这些飘到空气中,相当于你吃掉了这些呕吐物,就像屁一样是屎的蒸汽,屎的蒸汽里面有屎分子。闻屁=吸屎。虽然量很少,但这是真的!
所以防毒面具必须有。
击打完这些污染之后,再用旋风枪的干风模式进行进一步击打,最后用吹风机吹干。
想了想的确是不适合吸尘器,吸尘器一边吸呕吐物,一边把有异味的空气喷出来,想想都快呕了.....
到时候清理滤芯,估计都得把年夜饭都吐出来了..........
{:47:}闻屁=吸屎.......忒生动......
肯定是要铲开大部分,然后用APC喷湿刷子刷然后再洗,再喷再刷再洗,反复几次,用龙卷风吹,然后吹干,有条件的话喷上抑制臭味的产品,然后OK交车
