谁尝试过
肥贼
美光新出的M388谁尝试过,还像M188那么烂?还有我看美光厂家建议D120脱脂
    59.8 KB · 浏览: 384
admin.vice
Administrator
楼主,我给你点个人的建议,你听听就好。
因为我看你这一篇帖子的标题,以及上一篇的标题,都比较模糊不清, 这样没有违反版规, 但是出于对搜索引擎更加友好, 以及让论坛的帖子更容易让人搜索到相应的字段, 如果可以的话, 还是尽量把标题与正文写的有关联会好些.
仅仅提示而已, 希望不要见外.
maidou
我都是用95的酒精,D120没尝试过理论是可以脱脂的,不过轮胎刷不干净的时候用酒精一擦就很干净了跟用了D170似的
淸墨灬
永恒的心 发表于 2014-10-31 15:30
你可以考虑其他封体产品,ex-p,DGPS3.0,CHEMICAL GUYS极限封体
我在纠结CG V7和 Wolfgang DGPS3.0 ,我想黑洞+CG V7或Wolfgang DGPS3.0 +紫色迷雾,这种方案可行么? 不知道这个顺序对不对, 有的人说封体和漆面最好不要有其他介质,不然影响他的黏附性,有这种说法吗?求教育
ld0891
淸墨灬 发表于 2014-11-1 13:19
我在纠结CG V7和 Wolfgang DGPS3.0 ,我想黑洞+CG V7或Wolfgang DGPS3.0 +紫色迷雾,这种方案可行么? ...
CG V7不是封体,只是带封体成分的QD。
一般的顺序都是封体在内,蜡在外,QD日常护理。
封体和漆面之间当然不能有别的东西。。。
DGPS主打是棕榈蜡的效果,如果你还叠加一层蜡的话就没必要上DGPS。
可以选些别的玩玩,当然DGPS的持久也是不错的,只是特点没体现出来。
这种组合没什么大问题,封体前面可以打一层black light釉,然后叠加封体和棕榈蜡~我是懒人,只打封体和蜡,在之前需要去柏油铁粉,跑粘土和脱脂,保证封体打在漆面的最佳效果和持久度
