求助有关鲨鱼蜡
zyhero
42
普通鲨鱼蜡是封,有2种鲨鱼蜡 Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax和Finish Kare 2685 Pink Paste Wax
这2种都是封体?他们各自有什么特点?
前者是鲨鱼蜡,后者是火龙果,前者被看成是封体,后者主要是棕榈类的蜡吧?一般来说可以先打鲨鱼做底以获得持久度,再上火龙果增亮,如果是浅色车,其实鲨鱼也够亮的了{:55:}
zyhero
42
cszxc098 发表于 2014-5-25 16:48
前者是鲨鱼蜡,后者是火龙果,前者被看成是封体,后者主要是棕榈类的蜡吧?一般来说可以先打鲨鱼做底以获得 ...
听说Poorboys World EX-P Pure Sealant EX-P Pure这款封体对白色车也不错,问下,这款上蜡容易吗?固化时间?持久吗?亮度怎么样?上蜡时要注意些神马?拜谢!
zyhero 发表于 2014-5-26 10:39
谢谢了。鲨鱼蜡适合干上干下还是要湿上?固化时间4个小时够吗?
Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax - 使用說明
1.耐高溫鯊魚蠟可以單上單下,也可以全上全下
2.不需要機器,手工也可以容易上蠟
3.上太厚可能會感覺不好下蠟,只要多推幾次即可使其均勻
4.全車上完一遍可以立即進行第二層疊蠟,其他棕櫚蠟要等12小時
5.持久度依天候狀況與上蠟技術而定,一般約可維持數月
湿上湿下一般适合难上难下的蜡,可能会略损点持久,鲨鱼无需湿上湿下。如果堆叠的话,可以照上面说明试试,但是一般建议是6-12小时,最好24小时,因为它没有dgps避水的要求,间隔十几个小时没问题的吧?一个周末两天叠一次时间够了。另外据玩家经验,鲨鱼上下蜡最好在阴凉处避阳光。
ex-p有老外的个人测试认为效果还在dgps之上,上蜡下蜡容易,按照说明,上蜡时上蜡垫弄湿挤干水,等蜡色变得略模糊的时候就可以下蜡,或者等30-60分钟再下深邃感会多点,如果在阳光底下上蜡,那么要单上单下才行。固化时间不明,不过照6-12小时的标准应该没问题。持久性如果dgps4个月,那么ex-p是3个月多一点,亮度介乎于845和915之间,鲨鱼的亮度略略比845差点。
还有隔天堆叠只要用水冲一下车身灰尘擦干即可,当然两桶水擦一次会更好。{:67:}
zyhero
42
好吧,厚重脸皮再请教一下,对于白色车,纯封体好还是封体棕榈蜡好?在购置封体时,店家介绍了Poorboys World EX Sealant with Carnauba这款棕榈封体蜡,有什么介绍吗?
zyhero 发表于 2014-5-26 21:22
好吧,厚重脸皮再请教一下,对于白色车,纯封体好还是封体棕榈蜡好?在购置封体时,店家介绍了Poorboys W ...
http://www.polishedbliss.co.uk/a ... int-protection.html
如果按照这篇文章的推荐,应该是纯封好,是穷小子 ex-p那款,特点是清亮,EX Sealant with Carnauba应该是混合有棕榈的混合蜡了,如果那样的话,不如用追求水感的dgps更好,甚至穷小子红白蓝那几款都可能比这个好,上面的文章坛里有翻译的,选蜡重要的是看你想要追求哪方面的效果,然后根据你想要的效果来选择产品,如果不嫌烦的话,细读上面文章的英文原文,应该会领略不少东西。
白色车其实打蜡上去效果并不太明显,或者说能够达到明显效果的蜡不多,类似价位 zaino z2 是一个比较好的选择,果冻般的感觉,再往上就贵了,但z2 在电商里我找不到有卖的,海淘可以买到,ex-p 既然文章推荐,应该也不错,但是我没用过于白色车上,请教坛里大大的使用感会比较好。
如果不确定的,尽量还是先买有分装的产品玩玩再说,要不然买一大罐却发现不合适会比较尴尬
另外兄弟说的新手不知是如何新法,如果是刚开始打,还是建议用美光的蜡{:68:}
zyhero
42
如果按照这篇文章的推荐,应该是纯封好, ...
我是新手,用美光的合成蜡打了2次,这蜡耐久性差,洗2次车基本就没有了。效果就差强人意,泼水还行,水润感差了点,我单独用龟牌的清洁蜡看起来还好些。
喜欢摆弄汽车,不过打蜡还是2月来一次吧,每次洗车加打蜡要5个多小时。
你给的那篇文章看了,正好我的车是白色的珍珠漆,适合封体,现在有三种封体推荐:穷小子封体、鲨鱼蜡和DGPS,哪一种更适合我们新手用,哪种更耐久或者说更耐洗?假设三种封体的效果区别不大
zyhero 发表于 2014-5-27 01:02
我是新手,用美光的合成蜡打了2次,这蜡耐久性差,洗2次车基本就没有了。效果就差强人意,泼水还行,水润 ...
我不知道您判断耐久性的依据是什么?如果是水珠的话,那么封体的水珠持久性不长,几次就塌了,但是不代表保护性不在。三种产品我还是先推荐dgps,因为有分装卖,蜡坛的X宝店卖85,同时也是封体中以水感为主打卖点的,穷小子的方向不在水感,那篇文章也不建议浅色车走类似棕榈的水感路线,买回去以此蜡为基点,就知道其他蜡是否符合你的要求了。{:55:}
zyhero 发表于 2014-5-27 19:18
不以泼水,难道看是不是光滑来判断?如果用dgps必须用车衣吧,露天始终是个问题
可以用手指肚判断,也是美光教程里用的方法,洗完车后用手指划过漆面,如果发出吱吱响就说明要打蜡了,当然,触感是最先消失的,消失后不代表蜡层已经完全消耗掉,但也消耗的差不多了。dgps为什么要车衣啊?我也是露天树下停车,一个星期洗一次车。
zyhero
42
cszxc098 发表于 2014-5-27 19:32
可以用手指肚判断,也是美光教程里用的方法,洗完车后用手指划过漆面,如果发出吱吱响就说明要打蜡了,当 ...
dgps要车衣主要是固化时间太长,12小时,上午开工,打蜡结束怎么也要到午后,然后固化一直要持续要半夜,如果突然下雨呢!考虑要不要打完蜡开到收费地下停车场去停一夜。
