线路养护
fwgfwg
[font=宋体][size=10.5pt]如果发现路上有汽车自燃,市民应及时报警,绕道行驶。据了解,做一次车内线路的深度养护可确保车内线路即使遇上[/size][/font][font=&quot][size=10.5pt]6[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]万伏电压也不被击穿,建议每年夏季来临之前做一次[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]。[/size][/font]
[/size][/font]
[font=宋体][size=10.5pt]这是用什么产品做?[/size][/font]
fwgfwg
[font=宋体]一般认为,汽车自燃多由电线老化、电器失火引起,这一观点是错误的![/font][/align][align=left][font=宋体]先说汽车电装:车用线束分两类,一类是用于车厢内部的,应符合阻燃标准(撤除明火即灭,不得续燃),另一类用于机舱、尾箱及外部配电的,至少应符合难燃标准(撤除明火续燃时间不大于XXS)。大电流电器的外壳也均为阻燃材料制成。为了保护线束、电器,车上都设置了熔断器(就是保险丝)箱。那里面装着几十上百的熔断器是干什么的?就是为了防止线束、电器短路、过荷发热起火的!熔断器在设计时,经过计算,可以保证其管理的电线束、电器在过荷或短路时及时切断故障与电源的连接,避免引起火灾。除非车辆经过非正规改装,甚或厂家偷工减料,否则绝无自燃的可能(顶多冒冒烟)![/font][/align][align=left][font=宋体] 我说非正规改装首先是指随意换装熔断器(小换大),导致电器、线束失去了保护。再就是加装电器、改接线路不设熔断器。电器性质的火灾就是以上两条引起的。不过,就象我说的那样,烟大火小,发现后立即采取措施,烧车的可能性基本不存在!什么专家指出、资料显示,别听他的,那叫误人子弟!!!你见过拾荒者烧电线吧?不浇上点汽油煤油还着不了呢!着了那点儿火烧车也困难,烟倒是不小。[/font][/align][align=left][font=宋体] 燃油泄漏才是汽车自燃的主因!由其引起的火灾基本没的救!算你救的及时,或是中了‘头彩’,赶上有救火车路过,完事儿后,车也就差不多报废了!!![/font][/align][align=left][font=宋体] 燃油泄漏(主要是汽油,你见柴油车自燃的了么?)主要由燃油管路老化龟裂,管路接口松脱引起。现在的燃油管路有两种:a.耐油橡胶 b.聚酯类(或尼龙等材料)。耐油橡胶的寿命一般为四至五年,高温下(机舱内)会更短!这种管路的失效模式为:龟裂、爆开(电喷车的燃油压力约为200kpa-400kpa)。聚酯类管路的寿命可达七至十年,但其质的较硬,其失效模式多为:与金属管接口连接处松脱。[/font][/align][align=left][font=宋体] 以上失效导致燃油大量喷出,遇到高热部件(如排气管等)引发明火燃烧(是不是自燃车辆多为机舱先起火呀?),导致车辆烧毁。[/font][/align][align=left][font=宋体] 所以,定期检查燃油管路、接头等,车主务必牢记在心,遇有不猫实的要快修快换,别心疼银子,生命宝贵啊!!![/font][/align][align=left][font=宋体] 还有:燃油箱出口处配有‘倾侧防溢阀’的(现在好像是标准安全配置吧?!)要定期检查,那东西遇翻车时会救你一命![/font]​
fwgfwg
对策补充:
A:自检耐油橡胶管的原则为:表面发白(霜状物)是老化的初期表征,轻轻弯曲油管,如表面出现细微裂纹要加频检查密度。如有较大龟裂,应立即更换!
B:聚酯类管路较硬,切务强弯强扭(尤其不能折小半径直角或回头弯!),以免导致内层管路折裂!检查要点为接口部分。
C:改友们听仔细:加装燃油调节器(或改装)及油路改装的,要选用优质燃油管,最好是外部包覆金属网的那种,且一定要用配套的专用连接器,这部分出问题的几率高!!!
D:燃油管路更换时,尽量用原车配套的,避免发生安装上的困难。
fwgfwg
平常注意清洁机舱,可以延长寿命,减少故障的发生,避免自燃。
不专业的改装也会产生自然,例如加装的防盗器,或者更改灯光线路,然而一些不合格的产品,连保险丝都是假的。上面明明标注是15A的保险丝,电流超过20A它都不会断的比比皆是。
安装方式有误,都是起火的其中原因。
清洁发动机舱,其实我最希望就是可以把老鼠赶跑。关键是:打开之后很好看!
fwgfwg
对于发动机舱内部的起火,要第一时间熄火,这样可以断掉供油,避免更严重的损失。
还有一点我见过的车子的,老款奥迪A8,只要是接近10年的车子,车灯内部的线路必然是已经老化硬化了的,一碰一折肯定碎完``建议有这批车的车主及时检查大灯内部线路,及时更换,要不会有烧保险短路的危险,甚至自燃的危险`德国车`车灯内部的线路一般都撑不过8年的,日本车的就好很多,但是德国车的一般灯具厂都是海拉厂的,现在很多日本车也是这个厂做的灯具了,所以上年纪一些的车子,大家多注意吧,车灯这类能产生高热的部位,要经常检查线路
同一个型号的三台A8,同一个车主的,都是一样的情况,内部老化非常严重,包着电线的塑料都硬化了,一碰就碎完,但是里面的铜线倒是非常好的,一看就知道铜线用料足,铜色非常饱满,而且够粗{:55:}
半年清理下发动机舱,然后上点线路保护剂,推荐力魔的,其他也没有什么特别的保养方式,反正我的车基本5年换掉,不会老化到不能用的程度{:80:}
