汽车美容之车漆那些事儿,你了解吗?
plmzx707zl
汽车美容之车漆那些事儿,你了解吗?
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体]俗话说“人靠衣装马靠鞍”,一副给力的行头让人精神百倍,汽车也一样,靓丽的新车行驶在大街上也是光芒四射,赢得路人频频回头。所以[/font][/backcolor] 汽车美容[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体]是很重要的。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 而美好的时光总是短暂的,使用一段时间后,风里来雨里去,飞砂、水分、酸雨、鸟粪、工业、落尘、紫外线等自然因素的侵害,在加上不良洗车、打蜡等人为因素,汽车漆面就会老化失去光泽。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 那么,如何让自己的爱车永葆青春呢?漆面就像是人的皮肤一样,需要不断的清洁和保养,与皮肤的保养相同的是,[/font][/backcolor] 汽车美容[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体]车漆的保养中也有很多技巧和要点。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 一般来讲,车漆分为普通漆、金属漆和珠光漆三类,档次依次提高。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] ■第一类:普通漆关键词:颜色纯正[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 所谓的普通漆就是素色漆,主要成分为树脂、颜料和添加剂;大致有黑色、白色、红色、黄色等基本颜色,为了追求颜色的标准,普通漆中不会掺杂过多的银粉。因此普通漆的颜色通常比较纯正,但漆面本身的光泽表现比较平淡,而且漆面的强度也不是很高。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 普通漆的漆面硬度比较软,高速行车时被路面弹起的飞石击中会导致漆面剥落。一般路边停车、受到外力接触时,也比较容易有刮痕,因此要特别小心。难以避免露天停车的话,最好勤打腊、在漆面上增加一层保护膜,让车漆表面滑顺不易沾染灰尘,会对防止细小刮痕有帮助。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 保养小贴士:普通漆的车身在清洁时不宜直接用干布或湿布擦拭,一定要用大量的清水先冲掉附著车漆表面的灰尘,这样才不会在抹布接触车体时、让坚硬的微小灰尘颗粒有机会刮伤车漆。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] ■第二类:金属漆关键词:表面靓丽硬度较高[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 金属漆是在漆面里掺配了金属粉末,不但可以让经过涂装后的钣金件表面看起来更加靓丽,而且在不同的角度下,由于光线的折射,会让车身颜色,甚至轮廓都有所变化,让整车外观造型看起来更丰富,更有立体感。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 金属漆的优点在于表面有金属光泽,比较好看而已,并不表示它的防腐性或者硬度比非金属漆好,与人们印象中的“金属”是两回事。汽车的面漆质量高低取决于两方面:一个是车漆的品牌及质量,另一个是喷涂的工艺过程。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 保养小贴士:金属漆由于有了金属成分,因此漆的硬度有了较大的提升,清洁时不容易被剐伤,这对那些没有车库,只能将车子停在户外露天停车场,擦擦碰碰在所难免的车主来说,还是起到一定作用的,不过也只是不会被轻易简单的划伤。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] ■第三类:珠光漆关键词:反光方向性色彩斑斓[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 与金属漆类似,珠光漆中加入的是云母粒。云母是很薄的一片片结构,因此反光有方向性,就产生了色彩斑斓的效果。不过与普通漆和金属漆相比,珠光漆在原厂车型中的应用并不多,原因主要是出于成本的考虑。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 高级车型就不用说了,毕竟车价在那摆着呢,使用珍珠漆那是应该的。那就拿中级车来说,一般选择珠光漆车型的都要额外再添加选择珠光漆的钱,就是因为这个珠光漆的成本要比那两种车漆的成本高。[/font][/backcolor]
[backcolor=rgb(245, 245, 245)][font=宋体] 保养小贴士:珠光汽车漆最好的施工方法是静电喷涂法,其施工后的珠光效果最优。施工时应注意的问题是:施工前,漆料应搅拌均匀;大规模连续作业时,对于待用漆料须有防沉降措施;喷涂时,应注意枪距,走枪速率均匀,一次施工不宜过厚。[/font][/backcolor]
