车内的发动机铁质东西,朔料件。镀络件以及仪表台皮革 轮毂 用什么东西清洁比较有效果然后上光用什么比较好。麻烦给位了谁有时间给解释一下,如果实在清洁不下去的用什么东西?
T tongjianping 洗车水桶 2014-04-06 12 1 0 2014-07-13 #1 车内的发动机铁质东西,朔料件。镀络件以及仪表台皮革 轮毂 用什么东西清洁比较有效果然后上光用什么比较好。麻烦给位了谁有时间给解释一下,如果实在清洁不下去的用什么东西?
见笑了 洗车水桶 2014-01-20 59 1 0 四川绵阳 我的身份 汽美店家 2014-07-15 #2 塑料件 可以用美光的 170稀释 1:4-1:6 左右 capro 也有类似的东西。peal 不知道有没有拼写错误。。。 金属的话 柯林的 850性价比还是很高。 仪表台皮革 可以用855 原液擦拭 嗯轮毂 清洗用140 1:4 清洁可以用铁粉和柏油就足够了, 上保护的话 简单就是大大蜡。 如果条件允许 可以用镀膜什么的。 漆面就可以先洗干净就好,其他的慢慢来。。。 Reactions: 1035944
T tongjianping 洗车水桶 2014-04-06 12 1 0 2014-07-21 #3 见笑了 发表于 2014-7-15 22:53 塑料件 可以用美光的 170稀释 1:4-1:6 左右 capro 也有类似的东西。peal 不知道有没有拼写错误。。。 ... 点击展开... 多谢了哥们
T tongjianping 洗车水桶 2014-04-06 12 1 0 2014-07-23 #4 见笑了 发表于 2014-7-15 22:53 塑料件 可以用美光的 170稀释 1:4-1:6 左右 capro 也有类似的东西。peal 不知道有没有拼写错误。。。 ... 点击展开... 哥们你说的塑料件 和金属件 是上光的还是清洁的。另外发动机的油渍用哪个清洁比较快
T tongjianping 洗车水桶 2014-04-06 12 1 0 2014-07-23 #5 见笑了 发表于 2014-7-15 22:53 塑料件 可以用美光的 170稀释 1:4-1:6 左右 capro 也有类似的东西。peal 不知道有没有拼写错误。。。 ... 点击展开... 哥们你说的塑料件 和金属件 是上光的还是清洁的。另外发动机的油渍用哪个清洁比较快
T tongjianping 洗车水桶 2014-04-06 12 1 0 2014-07-23 #6 见笑了 发表于 2014-7-15 22:53 塑料件 可以用美光的 170稀释 1:4-1:6 左右 capro 也有类似的东西。peal 不知道有没有拼写错误。。。 ... 点击展开... 哥们你说的塑料件 和金属件 是上光的还是清洁的。另外发动机的油渍用哪个清洁比较快
见笑了 洗车水桶 2014-01-20 59 1 0 四川绵阳 我的身份 汽美店家 2014-07-24 #9 tongjianping 发表于 2014-7-23 21:58 哥们你说的塑料件 和金属件 是上光的还是清洁的。另外发动机的油渍用哪个清洁比较快 点击展开... 塑料件是清洁后上光 855是2和1功效的 金属件使用金属抛光剂以后 可以上蜡保护。 108 可以针对机舱内的油污有效分解,
T tongjianping 洗车水桶 2014-04-06 12 1 0 2014-07-25 #10 新手一个 发表于 2014-7-23 22:12 油渍美光D108 1:4喷上配合毛刷吧 点击展开... 这东西塑料件能用吗。还是专用漆面的
T tongjianping 洗车水桶 2014-04-06 12 1 0 2014-07-25 #11 见笑了 发表于 2014-7-24 15:12 塑料件是清洁后上光 855是2和1功效的 金属件使用金属抛光剂以后 可以上蜡保护。 108 可以针对机舱内的 ... 点击展开... 多谢了。哥们
新手一个 洗车水桶 2014-07-01 66 1 0 38 江苏淮安 2014-07-25 #12 tongjianping 发表于 2014-7-25 20:32 这东西塑料件能用吗。还是专用漆面的 点击展开... 反正我整个发动机舱内部全是108洗刷刷的,塑料,橡胶进气管,发动机铁质部分全是这个
L lvdaowangb 洗车水桶 2014-08-17 49 0 0 2014-10-13 #13 见笑了 发表于 2014-7-15 22:53 塑料件 可以用美光的 170稀释 1:4-1:6 左右 capro 也有类似的东西。peal 不知道有没有拼写错误。。。 ... 点击展开... 那镀络件呢?
