宝马325镀膜+改装 图少
JS-Detailing
车子状况还行,除了镀膜外还顺带做了第一阶段的改装,大概看一下。
膜厚约135um
先更换部份改装套件
7071航太级铝合金拉杆
Varta银合金电瓶 及 倍适登(bilstein) B12悬吊
顺便更换Brembo碟盘及Textar来令,都是对应原厂的,不是竞技用的。不喜欢竞技版的。
接下来更换轮圈,使用的是意大利Fondmetal轮圈,此牌轮圈在国内名气不大,但也意味着水分不高呀,
其实Fondmetal可是兰博基尼的御用轮圈喔,更换前先镀膜,以后会较好清洁保养
好了开始美容,首先使用3M 3000号砂纸水砂,之后用曼泽纳83Q移除水砂痕,85RD收尾
过程其实还蛮枯燥的,就是一直抛抛抛,其中清了一下引擎室和保养了一下皮椅,和做了
一下前挡玻璃的镀膜,因为雨季要来了,直接看完工照吧。
前阵子的前挡泼水测试
http://v.youku.com/v_show/id_XNTM4MzMzOTI0.html
完工了,迎接清晨的阳光
说实在的,汽车美容真是个辛苦的行业,希望走这行的朋友一起努力吧 !
Ivan Karstuff与我们同在 !
美炫美车会所
{:33:}{:33:}水盈盈,测试片里的歌曲很喜欢,还有那个康奈利皮革养护的产品不便宜吧。
最后拿da机的玩偶很酷{:239:}
第一张图。。。
其实汽车美容我觉得一点也不辛苦,起码精神上是快乐的。肉体嘛,当然累。。。
原来js大还做改装的。厉害
轮毂镀膜后清洁很容易吗?
高压枪冲过之后还要擦吗??
前风挡 有个疑问
现在有的店面做一些 去油膜 的产品 也就是 做完之后玻璃是完全 亲水的
还有 些产品 施工后 玻璃是泼水很好 高速行驶 水珠滑落
想请教JS女王大人 ,此事怎么看?
美炫美车会所
大连Detail 发表于 2013-5-24 14:14
前风挡 有个疑问
还有 些产品 施 ...
小弟是这样认为的,本身玻璃油膜是驱水的,但有有一个问题是有油膜的玻璃沾上水之后是不清晰的,雨刮器也刮不干净,去除油膜之后玻璃变的清晰,雨刷开启之后,玻璃也可以刮的很干净。之后再做上玻璃镀膜那是既泼水,玻璃清晰,刮的又干净。那感觉妙不可言。{:33:}
JS-Detailing
前风挡 有个疑问
还有 些产品 施 ...
玩偶可爱吧 !
其实我是觉得,只要是前挡,一定都会因为废气、落尘等沾染上油膜,
因此雨刷会刮不干净,当然只要用一些像玻璃粉或去油膜剂就可轻易去除,
但玻璃完全亲水又会影响视线,尤其是雨下的又大又急的时候。因此有些车
原厂出来就已经是泼水玻璃了,油膜去除后接着镀膜可让玻璃斥水,但毕竟
耐久度是不能跟高挡进口车的原厂泼水玻璃比的。
但做玻璃镀膜有一个很大的缺点,就是有可能会跳刷! 因为一般的橡胶雨刷片是
不能乾刷的,它必须用雨水当润滑,那玻璃斥水了润滑度低就有可能造成恼人的
跳刷问题,在其次是若镀膜镀不均匀也有可能会跳刷。
因此解决之道是不要去选择斥水性极度夸张的产品,二来若实在没办法,建议更换
硅橡胶雨刷,这种雨刷可以乾刷,是施工过玻璃镀膜的好选择。
衣袋车流
JS-Detailing 发表于 2013-5-24 19:36
玩偶可爱吧 !
好像知道原厂玻璃的斥水是镀膜吗?侧挡相当了得
JS-Detailing
原厂的泼水玻璃也是镀膜,是在玻璃制作时就用设备喷镀上了,
不是像我们汽美店用涂抹的,耐久度好很多的。
mol_zhang
不是像我们汽美店用涂抹的,耐久度好很多的 ...
JS大懂的老多了 扶一下
不知道以后会不会发展到 加热玻璃等类似手段模仿玻璃制作过程 然后喷涂药水 加强持久?
JS-Detailing
mol_zhang 发表于 2013-5-25 21:56
JS大懂的老多了 扶一下
不知道以后会不会发展到 加热玻璃等类似手段模仿玻璃制作过程 然后喷涂药水 加 ...
这招难度很大,因为玻璃的软化温度约在6~700度,也要有配合的产品可以在高温下
不会固化而坎入玻璃表层,同时还要考虑'仪表台周边及前挡隔热膜的承受温度,而且
施工完玻璃还要很清澈,不能有雾雾的,目前好像还没听说有这类产品。若有到可以
试试看,耐久性应该会提升吧。
