修复技术 玻璃也玩水砂
工具:
可调速手电钻
3m的268XA金字塔砂纸系列 A35/ A20 /A10/ A5 /
二氧化铈粉末
没事可以在废弃的玻璃上试试,但这个不建议在实车上测试,因为你有可能抛不回来~~本帖施工人员均受过专业的训练,假如出了任何的问题,抛花了,搞不回来之类的,小弟不负任何责任。
大家可以见到图片中心位置的白色深划痕么?
拉近距离来看!
首先确定这个范围,我们先用268XA A35处理深划痕,打磨过程需要一直淋水。
施工过程不断反复擦干检查深划痕是否消失,当那条深划痕消失后,我们用记号笔在玻璃的另外一面标记这些研磨过的范围
接着用268XA A20 处理刚才留下的研磨痕迹,这次抛的范围要比刚才标记的红色标记要大,覆盖上一道工序的研磨痕迹。
继续做标记。
如此类推268XA A5 等等
这时候,玻璃还是哑光状态的。并没有清晰明亮的感觉。二氧化铈出场。用的是玻璃专用羊毛抛光盘,carpro品牌有卖,其它不太清楚。
配合二氧化铈,这样抛了大概30分钟左右吧!
划痕真正移除掉了。
背面的标记可以用酒精之类的溶剂轻松除掉。大功告成。
fantasy杰
哇~感觉你好像在变魔术一样。技术相当赞~
请问FG400能不能用来去除玻璃油膜?自己手抛。
Reactions: 零度丶
绝对没可能,漆面研磨剂是完全抛不动玻璃这种硬质材料的,例如现在很多所谓的9H的镀膜。玻璃硬度平均才6.8~7.6H的,比玻璃还硬,说明这个产品做在漆面上,将无法通过打磨去除,所以引申出所谓9H的镀膜骗局
Reactions: cgugu00
fantasy杰
我是明仔 发表于 2014-8-6 00:30
绝对没可能,漆面研磨剂是完全抛不动玻璃这种硬质材料的,例如现在很多所谓的9H的镀膜。玻璃硬度平均才6. ...
我只是有FG400,想拿来去玻璃上的油膜,完全没想过玻璃抛光。
我FG400打算改天拿到美容店,帮我全车抛个光。
难道这样也不行啊?
我前挡玻璃也有一道比这个浅点的划痕。。一开始提车的时候,不小心小砂石夹在雨刮里面一刮,悲剧了。。肉眼可以看到的划痕。。一直没处理,因为找了很多店没找到专业抛玻璃的师傅。。一些师傅没把握地说能去掉划痕,但怕划痕去掉后抛光会带来发丝纹。。说得很不肯定,就怕怕了。。。后来找了福耀专卖店的师傅。。说在出差。。然后。。一直没音讯{:35:}
大龙猫 发表于 2014-8-6 00:46
我前挡玻璃也有一道比这个浅点的划痕。。一开始提车的时候,不小心小砂石夹在雨刮里面一刮,悲剧了。。肉眼 ...
太深不建议抛,因为即使抛掉了,划痕消失了,但是这个位置就凹下去了,看上去像哈哈镜的效果,视线方面,让物体变形了。
我是明仔 发表于 2014-8-6 00:52
太深不建议抛,因为即使抛掉了,划痕消失了,但是这个位置就凹下去了,看上去像哈哈镜的效果,视线方面, ...
我那个玻璃划痕,感觉蛮浅的。。刚好在正驾驶座位前挡玻璃的距离车顶1/3高度地方。。还好不是在正中间。。。很久以前爬文,就看到你谈到抛深点划痕容易出现凹,让物体变形,如果没记错,好像当时你用手工不断打磨了2个小时呀?。。我觉得我那个划痕位置是需要抬头才看到的,也不是经常看到,如果有点凹,看物体变形估计平时自己开车也很少抬头看我那个位置吧。。所以想过要么就不理了。。要么得找一个靠谱的师傅。。我最担心的是抛光师傅如果不专业,去掉划痕的同时,给导致划痕区域一大片的发丝纹,那样看起来就更痛苦了。。呼呼。。犹豫哩。。
ekfangjie
吸烟=崇高 发表于 2014-8-6 02:38
哈哈~~我是去拜访过几次··看到各种好东西·现在还在心念念··这也想买,那也想买·
{:49:}我明白了,黑道明的店是黑洞,拥有无限的吸力。哈。人也好,产品也棒,如果去了第一次,还是会想着第二次、第三次,直接镜面与自己无关系,才能脱离黑洞。。{:40:}完美主义者是明仔,果然是完美的追求。。再次的求教,补漆方法,我的车快被我补成鬼样了。{:54:}
ekfangjie
fantasy杰 发表于 2014-8-6 00:18
我知道了,谢谢了。主要是手上没有玻璃去油膜的。
我打算用FG400抛全车的太阳纹。一物两用。
{:69:}明仔也说了FG400可以抛走油膜(即玻璃表面的东西)。不过啦,手抛会不会抛不走呢,我有点怀疑哦,好像那层油膜还是蛮硬的,我用美光的105试过,抛走了,不过,我的确是借助了机器。{:29:}
maybe7
大龙猫 发表于 2014-8-6 01:22
我那个玻璃划痕,感觉蛮浅的。。刚好在正驾驶座位前挡玻璃的距离车顶1/3高度地方。。还好不是在正中间。 ...
{:233:}可是空气质量这么差,你说的雨刮条藏小沙粒,这个基本上车子出去开一圈就会有了,有时候突然下大雨,总不可能靠边停车把雨刷条清理干净再刮吧。。。我的前挡玻璃也有不少这种划痕。这个是完全无法避免的。
maybe7 发表于 2014-8-6 08:10
可是空气质量这么差,你说的雨刮条藏小沙粒,这个基本上车子出去开一圈就会有了,有时候突然下 ...
你说的这种是白天肉眼看不到的吧,要在夜里透过前挡玻璃看外面灯光才看到的那种发丝痕吧。。我的那条是白天直接肉眼看得很清楚了,摸起来有点感觉,但感觉不大,估计当时的那个砂石比较那个啊。。都是泪{:41:}
