新手镀膜总结,请各位前辈指点
jiangxiuyong
各位大神你们好,为了我的新车提车,经过几天在坛子里的学习,我初步制定了一下这个套装,请大神们指点指点新车有没有必要这么做;
等我新车到了以后,我先去找个专业点的美容店做镀膜;
第一步:先精细洗车。
第二部:用图片中的4号去铁粉(请问大神这个铁粉去除剂喷上以后直接拿水枪洗掉就可以吗?还有就是新车有没有必要去铁粉?)
第二部:用图中1号去油膜(问题同上)
第三部:用图中3号开始镀膜(请问大神这个镀膜就是直接擦到全车身,然后按照他的施工要求擦掉就可以了是吗?)
第四部:用图中2号开始打蜡(请问镀膜完毕以后48小时以后打蜡才可以还是等镀膜以后2小时就可以打蜡?)
第五步:接着在叠加一层蜡(请问需要间隔多长时间)
第六部:用图中5号打理一下内饰和轮胎(轮毂可以用这个吗?)
还有一些洗车打蜡的工具我会逐步买全的,就是那个去污渍的泥,我还不太清楚是干嘛的,怎么用。所以没考虑进去。
为了能和日后和大家一起撸,请大神们指点指点啊!!!万分感谢!
ekfangjie
我回答一下几个问题,
第四部的镀膜的固化时间应该是12小时吧。等镀膜固化后才叠加鲨鱼蜡。
第五部,如果鲨鱼蜡叠加鲨鱼蜡可以直接在下蜡后就可以叠加,如果是叠加其它蜡,就需要12小时的固化时间。(我记得官方是这样解释的。)
第六部,内饰和轮胎可以用PERL来护理。但,轮毂用鲨鱼蜡来保护,据大大们说,鲨鱼蜡打在轮毂里绝对惊艳。
最后,我再聊聊洗车吧,洗车真的是最关键的。如果你想镀膜或封体,就必须保证漆面的清洁度,只是去了铁粉应该是不够的啦,柏油呢?不跑粘土吗?洗车才是最最关键的基础。也是实施保护工作的最重要的组成部分。
jiangxiuyong
ekfangjie 发表于 2014-8-7 12:54
我回答一下几个问题,
第五部,如果 ...
我也知道洗车才是关键,我是新提的车,带着白膜的那种,还需要去铁粉柏油什么的吗?
还有大神在问一下,镀膜12小时固化以后直接打蜡还是洗一遍在打蜡?我家没车库,我怕镀膜固化以后就一层灰拉
fantasy杰
还有大神在问一下, ...
镀膜12小时候后,如果需要打蜡,直接清水冲冲,擦干,直接上。
如果有条件,镀膜后,买一个一次性车衣,盖在车子上,第2天上蜡的时候就基本没有灰尘。
或者用UQD打理干净表面灰尘,再上蜡也是可以的。
jiangxiuyong
ekfangjie 发表于 2014-8-7 15:11
引用明仔的话:在我眼里没有新车。所以,我相信明仔的话,觉得镀膜前跑跑程序是有必要的。
大神请告知一下跑程序的顺序!比如去铁粉→去柏油→去油膜(是脱脂的意思吗?)→跑黏土(黏土怎么跑?用什么牌子的?去哪买?)
在弱弱的问一下,封体是什么意思?和镀膜冲突吗?
楼主,建议没彻底清洁车之前,先别用你那款卡普结晶了。。不然到时候等到自己爬文看仔细了,会后悔的。。
3楼ekfangjie最后给你说的是肺腑之言啊。
allenzx
供参考:
第二部:用图片中的4号去铁粉(请问大神这个铁粉去除剂喷上以后直接拿水枪洗掉就可以吗?还有就是新车有没有必要去铁粉?)喷上后要等5分钟左右再冲掉,这个遇铁粉反应后会变红色,注意不要让药剂干在漆面上
第二部:用图中1号去油膜(问题同上)镀膜前卡普脱脂没问题,不过你缺少了粘土步骤
第三部:用图中3号开始镀膜(请问大神这个镀膜就是直接擦到全车身,然后按照他的施工要求擦掉就可以了是吗?)这个不是你想得那么简单,擦拭的时机很有讲究,你可以参考产品说明去施工,但是谁都不能保证你的施工效果
第四部:用图中2号开始打蜡(请问镀膜完毕以后48小时以后打蜡才可以还是等镀膜以后2小时就可以打蜡?)镀膜至少需要12小时去固化,固化后可以叠加其他蜡
第五步:接着在叠加一层蜡(请问需要间隔多长时间)蜡品固化时间同上
第六部:用图中5号打理一下内饰和轮胎(轮毂可以用这个吗?)遵照产品说明使用即可,轮毂不能使用此产品,但是可以使用2号
allenzx
jiangxiuyong 发表于 2014-8-7 17:07
谢谢!看了你的耐心讲解我明白了很多,在问一句,黏土是在去油脂前进行还是去油脂后进行?
清洗〉去柏油〉去铁粉〉粘土〉脱脂〉上保护产品,大概就是这么个流程,其中细节太多,多爬爬文,都弄明白了再下手操作不迟
越来越狠了...... 一上来就镀膜.......
刚开始还是洗车打蜡做好吧
