〈众悦汽车〉如何预防旋纹(下)
众悦汽车
32
南昌
研磨上光时首先从车体边缘开始研磨这样可以减少旋纹[/align][align=left]l在侧边和缝隙处喷洒润剂。[/align][align=left]l将研磨剂涂在车漆表面。[/align][align=left]l研磨时使用低档转速,微微翘起抛光盘,轻轻用力,抛光机沿着车板边缘移动。[/align][align=left]l研磨时注意不要让抛光盘的搭扣盘噌到漆面、橡胶圈、密封胶条以及车体的其他边框。[/align][align=left]l可以减少旋纹。[/align][align=left]注:如果先研磨平面漆面,那么车板边缘的研磨剂就会很快变干,从而使研磨剂对漆面的损伤很大,并且产生很多旋纹,而应用上述新的操作技术则可以使车体边缘光亮异常。[/align][align=left]降低抛光机的转速[/align][align=left]l较低的速度可以减少旋纹,而且并不会削弱研磨的效果。[/align][align=left]①漆面温度不可过高[/align][align=left]②使研磨剂保持湿润并可以适当延长研磨时间[/align][align=left]③较低的速度可以减少灰尘的洒落[/align][align=left]④较低的速度可以使操作更省力[/align][align=left]⑤较低的速度可以使研磨效果更好并减少蜡的使用量[/align][align=left]⑥可以减少旋纹[/align][align=left]l缩小在漆面上研磨的运动幅度[/align][align=left]①在漆面上研磨时可以采用“S”型的运动方式,不过移动时遵循小“S”而不是大“S”,这样可以使抛光盘保持平稳,从而减少旋纹。
carcrazy
你好,我是个别认同,如果只是为了防止旋纹产生,我强烈建议使用铝氧化物颗粒的研磨剂,这才是有效减少旋纹最直接、最有效的方法,因为传统研磨中通常会使用高岭土、金刚石等研磨材料,它虽然切削力很强但对漆面伤害也很大,同时也会造成很多细小旋纹和粉尘。
fantasy杰
看来姜还是老的辣~那么详细。。不知道有多少技师可以达到那么细致的操作。
donald
carcrazy 发表于 2014-8-9 23:15
你好,我是个别认同,如果只是为了防止旋纹产生,我强烈建议使用铝氧化物颗粒的研磨剂,这才是有效减少旋纹 ...
楼主的帖子很不错,是宏意的描述。
要钻研磨剂的尖子,可是有得钻喔,这种研磨剂理论永远存在着逻辑矛盾,但是有一定不用争议的,就是形式决定一切,螺旋螺旋有名你喊了。。。,是旋转,有摩擦有切削,它就得出,管你用奶粉去磨。。。所以我认为没有什么研磨剂能防止旋纹这一说法,要知道这本身还牵涉到盘的选择和使用,所以中心应该围绕在减少上,所以楼主是客观的。先不论现在还有哪家继续用“传统”研磨剂,但即使是氧化铝微粒,你用羊毛盘,他一样照出,不是渐解分子结构类型的35um的粒子大小研磨剂,你拿个100ppi的海绵盘,无论他是氮氧化合物还是氧化铝,还是传统xxxx,他同样也出,不管是氧化铝,铈矿石还是玻璃珠,石英砂等等等等等,颗粒的大小,盘片的密度选择才是首要导致因素,有意思的是,渐解型的又能改变这种相互约制的关系。而各种材质的硬度不同,和所含的油性多寡所导致的升温区别,是影响的第二因素。所以把眼着点落在粒子的材料上,有点主观和贸然了。
众悦汽车
32
南昌
我觉得对于抛光,第一、了解抛光的目的和原理。第二、了解手中的工具和产品性能。第三、需要如何操作可以高效的达到我们想要的效果。这是抛光所需具备的一个基本知识,缺一不可!别以为有个好产品就能做到完美了。
laiss09
一直疑惑边缘抛光,研磨剂老是干在车漆上,下次照你方法试试,谢谢分享。
donald
众悦汽车 发表于 2014-8-10 09:05
本来就是来分享的,他觉得靠产品就OK,我就叫他上产品上施工案例来吧!
我也讲得很隐晦了,因为闻到了某个牌子洗脑式灌输的模式化讲解味道,所以觉得有必要救一把,嘿嘿
