DIY作业 新手第一次用较专业的产品弄车,请高人指点!
糖果白
由于本人第一次用比较专业的产品从洗车到打蜡,虽然产品不算多,还请指点!
操作步骤:
注:冲洗是用水直接冲,擦洗是用毛巾擦然后冲,刷洗是用刷子刷然后冲。
1.冲洗轮毂轮胎kyh(1:1)喷轮毂→冲洗140(1:4)喷轮毂→刷洗→108(1:4)喷轮胎→刷洗
2.140(1:4)喷排气管→刷洗
3.两桶水洗车→喷去柏油→毛巾擦洗→喷kyh(1:1)→冲洗→喷无水乙醇→脱脂棉擦洗→粘土(樱桃爽洗车液当润滑液)→冲洗→毛巾擦干
4.用476一部分一部分地打蜡→一部分一部分地下蜡
5.卡普perl擦轮胎和外部橡胶
如果上面的步骤,用品,比例有不对的地方请指正,谢谢!
本人在操作过程中也遇到了一些问题,还请高人指点!
Q1.排气管上的锈迹和黑迹用140有效果也很明显,但就是不能完全去掉,请问去除排气管上的锈迹和黑迹应该用什么产品?
Q2.kyh用稀释吗?比例是多少?等待时间是多长?
Q3.养护轮毂用什么产品?
Q4.476是一部分一部分上的,开始是等几分钟下蜡,可是超级难下,要是打完一部分赶紧下就会好很多,是这样吗?还有476感觉不是很亮,怎么还不如我之前用的百元的汉高亮呢?
Reactions: tiancai_cj
sos115812586
1.试一试美光的金属抛光剂
2.1比1兑水稀释
3.烤漆面的轮毂是可以上耐久蜡的,你手上的476可以一试。打理的好的话,一般是美光的d140喷,再高压水冲洗干净。
4.根据你的温度以及下蜡的时机来的,单上单下或者双上双下,再或者是你打的太厚了。
希望能帮到你。
糖果白
sos115812586 发表于 2014-8-24 20:59
1.试一试美光的金属抛光剂
2.1比1兑水稀释
3.烤漆面的轮毂是可以上耐久蜡的,你手上的476可以一试。打理 ...
多谢啊,kyh的等待时间是多长?我的车一年半了,从未去过铁粉,虽然没事就洗车(方法不太科学),但是这次喷完kyh后,漆面上只有一点一点的紫色,不是那种一大片一大片的往下流,所以不知道问题出在哪?
单上单下,双上双下是什么意思?小白不太懂。。
sos115812586
等个几分钟让它自然反应掉就可以啊,这个和你停车环境有关,证明你的漆面铁粉不是很多哦。单上单下就是打一块钣金就把蜡下掉。指腹下蜡的方法不知道你了解过没有?打薄一点,均匀一点会好下蜡一点,当然尽量避免太阳直射或者高温作业。
allenzx
粘土和脱脂的顺序颠倒了,其次,蜡上太多会很难下,指腹法判断下蜡时机,476不适合在阳光下施工
糖果白
多谢啊,应该是局部略厚,总怕打不全,在楼群阴凉处施工的,看来还要多熟悉下476的习性。脱脂后的感觉就像新车一样,车漆特别透亮干净
轮毂用 jetseal 跟 轮毂封体 一层jetseal 两层轮毂封体 (化学小子)—
chris162
29
首先支持楼主的DIY精神和迈出的脚步。我认真阅读完你的操作过程和问题。
1.入门级的,性价比高的,是美光了。
4.无论是什么蜡。一定管用的就指腹法。当然你也可以先收集该蜡操作资料结合实际情况使用。
后面你问的问题很好,我很久之前也困惑在这类问题上。
现在回过头来,自己对你这个问题的看法就是:首先要清楚认识产品。1柯林的产品.476是主攻长效。915主攻光泽
2. 汉高的产品我不了解,是否存在研磨成分也是关键,
再次就是楼主想要怎样的效果,结合漆面的颜色和漆面情况和最终想要的效果判断用什么产品。(抛光上蜡?封体叠推?镀膜?再细分用什么品牌,什么系列·什么型号)这都是需要时间积累和接触产品的经验
我相信楼主加以时日,漆面处理到位的时候。再用915.估计是要比1万元的汉高还要亮。
以上个人愚见。本人也是在跟论坛的大神在学习中,如有说错请更正,感谢指导。{:37:}
排气管的黑点,应该是柏油粘付在上面,可以先试试用柏油去除剂先软化它,因为排气管高温,所以粘付的柏油经常都是经过高温烘烤的,所以建议多用几次柏油去除剂,或者刮一下再用,然后用金属擦亮剂擦亮排气管
