一、被放鸽子上周的机盖内部清洁帖。。说到尾厢上面被猫抓痕n道,这周要处理。。来吧。。本周同事新车出现划痕,约好周日一起撸车。。本来我这周的车还挺干净的,还是习惯性去撸。。
真变成周末兴趣了。。突然想起蜡坛上面的那句话“坚持你我的热爱”
午后新撸车场地有大楼遮挡,没太阳,很凉爽,下午3点早早就已经把车洗干净。。同事还没来。。一个电话过去。。被告知要接送孩子,没空过来,你妹啊,放我鸽子
诅咒你新车下周多增加几道划痕 4.gif)
二、汇报下封体和蜡
汇报下之前发过的“两层沃夫冈+一层品尼高”至今快2个月了,发张车顶的水珠图(机头盖的水珠图就没拍了,月初为了给此同事演示打蜡,才上过,没啥可比性)。。水珠没以前挺了。。见下图
★用车环境:整体还不错吧,空气还行,主要是车没怎么被曝晒,白天上班停单位车库,晚上回到小区附近露天停车场(晚上哪来阳光-。-?),唯一被曝晒的是每周周末不上班就只能露天被晒了,所以我面对的最大敌人是广东这两个月的雨水和海滨长廊的海风盐分
。。。两个月内每周末自己洗车。。没用过UQD。。
三、无节操走火入门水砂手抛
回到被放鸽子。。3点啊,回家还早。。又开始蛋疼了。。
看着尾厢盖上那些划痕。。想想水砂下吧,数了一下划痕。。肉眼直接看到的就14道!!还分布分散。。这猫。。你还能不能更坑爹啊。。 3.gif)
本来想针对单一划痕的方式,像以前那样水砂,但看来这么分散,于是,有了本人第一次大面积水砂,开撸。。随便想想是否能把一些太阳纹也顺便去了
M34(依然喜欢手工过程喷M34,代替喷水)、#2000、#3000 分别上场,M105(用量一般)、UC(用量较多)、M205(用量有点多)陆续上场。。纯手工撸撸撸。。。。
因为之前有手工抛光机头盖的经验(那次没上水砂,只是研磨剂手抛),还有单一划痕水砂的经验(那次只用2000,没用3000就开始撸M105,导致一些砂纸痕虽然肉眼看不到,但灯光一照可以看到细纹)
总结一下:因为考虑到手工无法达到机器那转速(虽然最近练了太乙真经,但仍然离机器转速还有相当差距
),所以在增加了3000后,我才用M105,就是考虑了手工用M105,肯定切削力无法达到12(请忽略M105产品说明切削力12,能去除#1500,那指的是用机器),至于UC,渐解式切削力9?请忽略我虽然的太乙真经无法像机器那样高速转动和温度让UC渐解(太乙真经被小彬的机器打败后被告知原因T.T),所以手工和机器应该不太一样吧。。如果大大们用机器,处理这个的话,貌似可以跳过3000环节吧。。这里请教一下,像我这样手工的话,这样的顺序有没问题呢。多提宝贵意见啊。。
水砂后,用M105之后的图片。。见下图
用电筒照下,果然还是得继续UC和M205-。-
继续UC和M205,见下图,镜面了,感觉还不错,突然想到橘皮貌似咋没改善?原厂漆没喷过啊。。难道橘皮是在色漆层?还是我撸得有问题?不管了-。-
整个过程,各种研磨剂,分区域,手工撸啊,[color=#ff00]M105啊,撸你妹啊,撸撸撸,[/color]UC啊,搓你哥呀,搓搓搓,M205,磨你姐呀,磨啊磨。。
撸啊撸啊撸(记得我以前第一次不太敢用美光研磨剂在车漆上时,宅男兄曾经和我说过,在原厂漆的情况下,20*20差不多这样的区域,你UC手工撸到手断还不能把车漆撸穿,于是有了后来各种尝试,啊哈)。。撸到TM走火入魔了。。我的手。。是麻木了还是啥状况。。没感觉到累?。。还是不过瘾,最后趴下去看四个轮毂,一个个撸啊撸。。停不下来了啊。。。。
终于,撸完轮毂,抽根烟,看下时间,都六点了。。收拾下东西,该回家了
回到露天停车场,停车场免费的捕抓灯来了。。那些灯光用来看细纹很棒哇,可惜无法在那里撸车呢-。- 看看今天的尾厢是否经得起灯光的考验
上几张图片。。因为那些灯是固定的,所以我得多个角度围着尾厢转动来观察,有时候观察不到的地方,还要挪下车-。- 看来还是捕纹灯方便呢。。
下图是尾厢盖左边,还是有点细纹,不过不严重。。果然还是灯光下看看,这部位没撸好,还有个别砂纸纹,没撸好就是没撸好 .gif)
下图是中间区域,还可以,不过也无法像大大们那样呢,中间区域真实的情况是个别细纹比图片严重,只是我拍的像素不行,图片看不太清楚而已。。坦诚有木有。。 .gif)
下图是右边区域,这块还行。。 2.gif)
发现手工抛确实能锻炼人TM的意志和体力啊,希望我的手明天还能刷牙,目前手的状况良好 1.gif)
THE END
 4.gif)
 4.gif)
二、汇报下封体和蜡
 3.gif)
三、无节操走火入门水砂手抛
 3.gif)
 1.gif)
水砂后,用M105之后的图片。。见下图
下图是右边区域,这块还行。。
 2.gif)
 1.gif)
THE END
