怎么鉴别是否需要用清洁蜡
alexkevinhong
爬文时发现有的说要用清洁蜡,用完就上封体么,还是需要等一段时间
刚买一年的车,洗车打蜡还算比较勤,但是之前没入蜡坛,不知道原来洗车需要这样,感觉以前都白洗了,柏油,去铁粉,跑粘土我知道应该做那需要用清洁蜡么?
如果用清洁蜡,里面是不是有研磨剂,是否伤车漆呢,问有的商家说,美光那种A1214/1216的研磨剂可以忽略不计,这又是为什么(我看明仔推荐的,另一个他说的,我没找到是什么)
一般来说,老外全套的流程是 “洗车---AIO---glaze---封体或者蜡”
AIO上完后可以立刻下蜡,后面接glaze拉亮度,接着立即再上封体或者棕榈蜡,然后等待固化时间堆叠。
AIO本来的使用就是次次都打的,那点研磨剂颗粒小,上蜡也是擦那几下,估计几十年都磨不了多少清漆。这个参考专用研磨剂,用力磨到断手才磨那一小块的例子。
对我们来说,AIO和釉蜡是可以省略的,喜欢的,搞全套流程也行。
ekfangjie
AIO上完后可以立刻下蜡,后面接glaze ...
{:76:}在哪里找的资料,我也想看看这种类型的资料,次次要等你大发慈悲翻译一点一点的。我过意不去。{:27:}加Q详聊行吗,C神。{:80:}
小虫子
{:80:}清洁蜡可以用粘土代替,这样既不伤车也可以清除掉铁粉、柏油、油污的东西~~
alexkevinhong 发表于 2014-9-8 08:57
原来这样,又是以前被人忽悠了,“这东西有划痕蜡,千万别用啊”
看不同的蜡有不用对待,坛里有大大测试长期使用乌龟白金蜡而导致清漆层减少的帖子。而有些本身颗粒就大的如砂蜡、抛光蜡的什么就不用说了,这个一般看产品的使用说明,看它的用途就清楚了。
AIO是不会对车漆有多大损害的。
alexkevinhong
cszxc098 发表于 2014-9-8 10:18
看不同的蜡有不用对待,坛里有大大测试长期使用乌龟白金蜡而导致清漆层减少的帖子。而有些本身颗粒就大的 ...
我是刚买的一年的车,刚提车镀了个所谓的晶,然后差不多1个半月自己打个蜡,每逢下完雨,只要不是连续下,我就洗遍车~~#蜡用的汉高晶尊镀膜,龟牌水晶棕蜡。。。感觉都白瞎了。。。
ekfangjie 发表于 2014-9-8 07:38
在哪里找的资料,我也想看看这种类型的资料,次次要等你大发慈悲翻译一点一点的。我过意不去。{:27 ...
{:38:}{:38:}{:38:}
我只是百度专家而已啦,搜索就行,不是神啦,ek大又开玩笑了......
我的回帖出自:
Autoglym 的SRP---Super Resin Polish 不能算是臘, 依它的功能應該叫AIO. 主要是用來上封體類的前置作業用的, 上這種清潔AIO 會建議用井字上法, 搭配輕消切或無消切的棉, 沒有機器的話, 就得用手反覆推. 封體Autoglym 本身有出, 叫作EGP---Extra Gloss Protection. 一般都是先上SRP 後會再上EGP 作搭配.
SRP 主要的功能有: 清潔, 輕微研磨, 並有填補細紋的效果, 再加一點點封體, 所以產品特性使然, 它的保護效果和耐久度本來就會較差. 需要搭配EGP, 也就是純高亮封體來作到保護和持久, 或者直接上層棕梠蠟來作保護也可以.
個人是用Klasse 系列, Klasse AIO All in One (效果同SRP) 加上 Klasse High Gloss Sealant Glaze (效果同EGP).
這些封體產品都是這樣推出的, 一罐清潔蓋紋, 一罐提高亮度並封住保護. 上完封體後可以再上棕梠, 更加強保護性, 並有不同的色澤變化!
SRP 的蓋紋效果不是很強, 同類產品可以試試Klasse AIO.
AIO在坛里常见的几种品牌都有对应产品的,不过一般玩家没使用的习惯而已,我们都知道,相比于洗车所耗费的时间,上蜡的时间是很短的,AIO+GLAZE只是擦多两次车而已,半个小时应该够了,只要体力在洗车后能跟得上,那么按自己喜好决定玩不玩就是了。
alexkevinhong 发表于 2014-9-8 10:25
我是刚买的一年的车,刚提车镀了个所谓的晶,然后差不多1个半月自己打个蜡,每逢下完雨,只要不是连续下 ...
兄弟是一个非常爱车的车主。
汉高、乌龟也是能用的啦,我想它们的保护性是没什么问题的,毕竟是大牌子。
雨后立即洗车是非常好的做法,但如果一个星期洗一次车的话,漆面上的蜡层是足够保护车漆到下一次洗车的,这样能省下不少宝贵时间。
记事本里还看到AIO,顺便贴出来啦:
AIO 是液態的, 上AIO 前, 車輛要徹底清潔, 至少跑個黏土, 不能有殘蠟. 會難推掉的原因, 有人說是因為如果車輛是單層烤漆或是有殘臘沒有清除乾淨.
AIO 倒一些在小型噴霧罐用噴的較方便, 整瓶倒的話, 上下直立反覆一下就好, 不用太多. 引擎蓋約噴三點, 其他板金兩點. 施工大小約40cm x 40cm, 不要太大. 一次處理一片板金然後下掉, 不要全車弄完再一次下.
使用超纖維上臘棉, 使用前弄濕, 再把水擠掉. 擦拭方法用直線, 不要畫圈. 如果先上下擦的話, 接著同範圍左右擦, 這就是井字擦法, 用井字重複跑兩三遍. 跑過的地方會開始霧化, 接著變成接近透明, 這時就可以用超纖下臘布下掉.
上AIO 後如果發現上臘棉是髒的, 洗乾淨後, 再重複上述方法, 用AIO 跑幾遍井字.
以上是AIO 的施工方法.
如果你要久久作一次, AIO 必須搭配High Gloss Sealant Glaze.
弄完AIO 後可以馬上使用HGSG. 一樣使用超纖維上臘棉, 用水沾濕, 擠掉水. 噴HGSH 的量和AIO 差不多, 可以多噴幾點沒關係. 一次上整片板金, 跑井字, 跑一次就夠了. 上完全車後, 等30 分鐘, 如果環境潮濕就多等一會, 時間到後就可以擦掉了, 漆面完美狀態下和上完AIO 一樣, 沒甚麼好擦的.
以後洗車完, 久久上一次HGSG 就可以了. 或是將HGSG 混入市面上賣的UQD裡, 每次洗車完噴一下擦掉也可.
封體的乾燥過程忌水氣, 如果外面大太陽的話, 可以去曬個太陽, 過一下就會開始變亮.
以上個人的施工過程不論是AIO 或HGSG, 都沒有遇到難推的情形. 如果遇到難推的情形, 可以噴些UQD 在難推的地方.
哈,还看到有无关紧要的,再贴,赚点积分{:55:}
很多牌子出產的AIO 清潔臘跟Sealant 封體, 本身都會互相搭配. 先用AIO 打底, 有助於增加同品牌Sealant 的分子緊密度和結合. 一般來說聚合物和壓克力的AIO 和封體, 因成分結構不同, 並不建議交叉使用.
Wolfgang Deep Gloss Sealant 3.0 好像不 錯, 有聽到許多好評, 使用上也較沒問題. 前置搭配的產品叫作Wolfgang Paintwork Polish Enhancer(按:即Woflgang的AIO产品). 不過也有很多人使用Klasse AIO 搭配DGS 3.0.
alexkevinhong
cszxc098 发表于 2014-9-8 10:33
兄弟是一个非常爱车的车主。
汉高、乌龟也是能用的啦,我想它们的保护性是没什么问题的,毕竟是大牌子 ...
对了,不知道是不是蜡没打好,我的车打完了水珠特别大。。。这是为什么。。。手法还是蜡是主要原因。。。而且以前都是井字打,感觉雨水落下后,都是停在车表面。。。而不是流下去。。。还有水下面,漆表面有一层灰,很明显。。。不洗车,雨冲不下去那种。。。
alexkevinhong 发表于 2014-9-8 11:35
对了,不知道是不是蜡没打好,我的车打完了水珠特别大。。。这是为什么。。。手法还是蜡是主要原因。。。 ...
1、蜡或者封体配方的原因居多,判别蜡层是否消耗殆尽还是以亲水为标准吧,水珠形态参考就好。
2、正常的,如果想要一点改善的话,参考明神的打蜡手法, https://www.waxbbs.com/forum/threads/81/
3、应该是工业落尘,那个如果没有专业洗车机,一般是用两桶水洗掉,预洗里用APC也有效果
alexkevinhong
2、正常 ...
昨儿跟你讨论过。。。楼房太高,楼下没有水源和电源。。。预洗只能喷雾了。。。PA瓶弄泡泡没戏{:35:}天津的灰是挺大的,一宿就厚厚一层的
alexkevinhong 发表于 2014-9-8 11:45
昨儿跟你讨论过。。。楼房太高,楼下没有水源和电源。。。预洗只能喷雾了。。。PA瓶弄泡泡没戏天津 ...
是,记得alex大大的,没电源问题不大,没水源比较麻烦,5楼拉水管的坛友也有几个的,要么看看单位附近是否有水源的地方,这个问题最好能解决掉,不然难以坚持下去。
个人感觉普通的落灰和工业落尘好像有点区别,工业落尘会吸附在车漆上形成一层,不是用水能冲走的,要手套擦才行,而普通的灰一场雨后可能就消失无踪了
alexkevinhong
cszxc098 发表于 2014-9-8 11:54
是,记得alex大大的,没电源问题不大,没水源比较麻烦,5楼拉水管的坛友也有几个的,要么看看单位附近是 ...
{:52:}我很年轻。。。
我现在准备从五楼接水管了,要不能累屎。。。
落灰的话,我家附近也没工厂啊。。。单位在市中心更没有了。。。很奇怪呢,洗车时确实挺仔细的用东西擦才能擦掉。。。用那种锂电洗车器冲不下,最早还以为是压力不够了~~#
