哪位大侠知道夏季洗车车漆温度不能超过多少摄氏度
宾仕
86
福建省
哪位大侠知道夏季洗车车漆以及刹车盘温度不能超过多少摄氏度,还有就是抛光时温度达到多少时会烧漆面,谢谢解答
fantasy杰
这个我到没研究过,反正行车后,不要马上洗车,应该先等发动机及轮毂刹车冷却。
无阳光照射,大概就是30分钟左右吧,根据气温决定。
可以打开发动机舱盖,根据用手在表面一定距离测试下,如果感觉不是很热了,就可以关闭机盖后,清洗。
fantasy杰
cszxc098 发表于 2014-9-12 10:24
刹车应该没问题吧?下雨天随时都会过积水坑的......
下雨天你可以忽略。因为有雨水随时降温。下雨天气温也不可能很高。
如果是高温天气,刹车盘至少得60度以上,如果你马上用冷水冲洗高温刹车盘,热胀冷缩。弄不好会把刹车盘弄变形的。(不论什么驱的车,一般前刹车盘温度最高)
这个你可以参考明大:https://www.waxbbs.com/forum/threads/455/
fantasy杰
cszxc098 发表于 2014-9-12 16:30
这两天有空,又正好赶上10000分的关口,所以水了点,明天潜啦
以前我还记得,我才2000多积分,龙猫大哥当时要冲击排行,记得当时最后1名才5000就能上榜。
然后就发生了我和龙猫大哥天天互相聊天,互相调侃的时光。。
慢慢的,随着时间推移,我也上榜了,我就一直想追赶龙猫大哥。
后来终于超过了龙猫大哥,被他誉为水王,还天天调侃我。
哎。。记得那段日子,还真开心~{:40:}
明天你一潜水,又没人在论坛一起开心的调侃和交流了。{:37:}
