新人,请给答疑解惑下,谢谢。
心的方向
现在看了些帖子,基本上了解大概洗车顺序,不含打蜡部分。
1、预洗
2、两桶水法洗车
3、柏油清洗剂进行车身柏油清理
4、铁粉清洗剂进行车身铁粉清理
5、清洗轮毂、轮胎
另外还有以下俩个工序,有个疑问是,不知道应该是在前面哪个工序之内,还是单独的。
6、车内饰清理
7、车玻璃清理
准备自己动手洗车,相关材料要预先准备,看了一些帖子准备购入以下产品,请各位前辈给指导指导。新手为了省事,就大部分都是美光了
1、2都准备用美光D10101,大龙猫用的是美光金装洗车液( 我没查到型号,是美光金装滋润洗车液G7164吗?)--待购
3、美光D13001--待购4、KYH铁粉驱除剂--待购
5、美光D14001--待购
6、科林855,应该内饰都可以擦把。--待购
7、SOFT99 6倍雨敌汽车玻璃防雨驱水剂防水油膜 04146--待购
还有各类工具
1、美光手套--待购
2、猪鬃圆头刷 -已购入
3、两桶、隔离网--待购
4、超细纤维毛巾--待购
5、吸水毛巾--待购
6、轮毂刷----待购
7、泡沫喷壶--已购入,参考大龙猫的,嘿嘿。
现在想到的就这些,不知道是否有缺漏的,请大侠、前辈、神们帮忙知道。
施工完铁粉去除剂那一步以后,就需要做跑泥的项目了,这个做完漆面才能做到相对已经干净了。跑泥的润滑剂可以使用110稀释后的水,或者专业点就用美光的M34或者155,建议DIY玩家使用155,这个可以以后作为QUD使用。
至于最后那提的那两个工序,可以单独做,也可以放在漆面清洁前做。
建议,如果时间足够,建议先清洁内饰,因为清洁内饰的这段时间可以让汽车漆面和刹车片充分的自然冷却。
楼主,
像内饰清洁上护理、玻璃去水渍油膜、清洁发动机舱上护理等这样的项目,我是单独找个周末处理的,不和大撸流程那些在同一天,因为时间不够哇。。如果平时大撸后,时间不够了,人也太累了,也就习惯性用清水擦下内饰。。这样也不用一下子带太多东西。。
不过如果时间允许或你有撸友一起效率高的话,内饰也可以像烟大那样的建议撸。。
{:31:}
可能你还需要一些分装瓶(不用每次撸车都带一些比较大的瓶)和一个塑料密封盒(用来放粘土的,你粘土买来的盒是用来放剩余的粘土,而你已经在启用的那小块粘土最好找个密封盒装下,这种生活中很多哇,看自己喜好)
心的方向
吸烟=崇高 发表于 2014-9-24 01:18
施工完铁粉去除剂那一步以后,就需要做跑泥的项目了,这个做完漆面才能做到相对已经干净了。跑泥的润滑剂可 ...
谢谢,烟大!
心的方向
大龙猫 发表于 2014-9-24 03:48
楼主,
像内饰清洁上护理、玻璃去水渍油膜、清洁发动机舱上护理等这样的项目,我是单独找个周末处理的,不 ...
谢谢大龙猫
心的方向
发现你俩都是夜游神呢,回帖时间都好晚。
还有疑问,需要解答。
1、铁粉,柏油是用喷壶全车身喷一遍么?玻璃上可以喷么?
2、粘土的,全车身都要滚么?还是检查到有不平的地方再弄?
3、因为场地限制,没有车库,这是不是不合适打蜡?
ekfangjie
心的方向 发表于 2014-9-24 07:36
发现你俩都是夜游神呢,回帖时间都好晚。
还有疑问,需要解答。
1、铁粉,柏油是用喷壶全车身喷一遍么? ...
{:46:}我来说说话,D130柏油剂感觉不好买到,听说要11月才到货。铁粉、柏油我觉得有必要全车喷,然后有些地方柏油超多的地方再各个突破吧。
粘土,我觉得也是全车要跑的,不全车跑总觉得有些地方你会忽略掉了。
打蜡不一定要车库,有些蜡可以在太阳下打。如美光至尊蜡王、穷小子蜡等等,主要是看好说明书,可在阳光下操作的蜡也是有一部分可以供你选择的哦。
南瓜小熊
1.楼主如果时间充裕,可以把6.7两步放在前面做,正好可以让车子冷却。
2.如果楼主不准备进行打蜡,铁粉和柏油最好就不要用了,这两样东西会破坏蜡层,如果使用了记得在使用后的漆面上补蜡。
3.金装就是G7164,D101是全能清洁剂,可以洗车,但不能当洗车液,如果嫌洗车液清洁力不高可以混点D101。
4.铁粉柏油可以全车用,但柏油基本上都在轮胎周围或者下裙边,车身上半部不会很多。
5.跑粘土的时候可以用塑料膜套在手指上摸一下漆面,有颗粒感可以跑一下。
6.没有场地也可以打蜡,可以找个阴天打,或者用一些说明可以在阳光下使用的蜡。
另外提个意见,D130可以用标榜等柏油清洁剂代替,因为一大桶作为DIY要用很久了。楼主有问题可以点要咨询人下面的回复按钮,这样回复可能各位大大看不见。
我也是刚进蜡坛,有解释不到的地方不要见怪。{:53:}
心的方向
楼主,
大神,内饰,发动机我准备单搞了。咨询下,分装瓶大概需要整几个比较合适?
心的方向
ekfangjie 发表于 2014-9-24 07:45
我来说说话,D130柏油剂感觉不好买到,听说要11月才到货。铁粉、柏油我觉得有必要全车喷,然后有些 ...
又一大神,谢谢啊。130不好买,那能否推荐个呢?
心的方向
2.如果楼主不准备进行打蜡,铁粉和 ...
谦虚了,大神。不打蜡,就不做铁粉和柏油?额,我能说提车回来在4S洗过两次.近一个多月没洗过。之前应该也没有蜡层吧。准备放假学着撸撸。谢谢你的提示,我点回复了,嘿嘿。
心的方向
南瓜小熊 发表于 2014-9-24 11:52
铁粉和柏油都有去蜡层的效果,如果不打算打蜡最好不要使用,因为使用铁粉柏油一般都是全车操作
不打蜡就不用的话,那就两桶水洗完就完事了?
发现你俩都是夜游神呢,回帖时间都好晚。
还有疑问,需要解答。
悄悄地说,我们当时两个人深夜无聊在聊天- -看到他回复了,我也回复了。。哈
我就是没车库的,是露天打蜡的。。不过要注意找个没风没砂的露天比较好,记得别在树下。。
至于后面你问到的需要几个分装瓶比较合适的话,要看你自己的产品多少需要分装瓶呀。。比如我的是PERL一分装瓶,855一分装瓶,各种研磨剂每种各一个分装瓶等等。。液体涂抹类的,比如PERL和855还是建议用分装瓶的,除了容易携带外,在涂抹过程导出来在海绵上还可以通过分装瓶嘴控制量,如果用原瓶嘴很难控制量也怕使用过程已经用脏了的海绵在倒原液的时候总是每次抹到原装瓶嘴接触里面的原液将来对原液会造成一定的污染。同时原装瓶在使用过程瓶口没拧 万一不小心碰了一下瓶子倒下就悲剧啦(论坛上某车友一个不小心倒掉了很多 - -)
心的方向
我就是没车库的,是露天 ...
谢谢。我先练洗车,然后再打蜡。分装是必须的,我会买些分装瓶。美光的分装瓶18一个?
美光那种貌似有点大,我买过,带着太占背包里面的空间,因为要带很多瓶-。- 我用的新格200ml或其他化妆品分装品HDPE材质的。
