新手一个,请教几个问题!!
597404618
来蜡坛有半个多月了吧,期间也一直都是闲下来了就爬文,现在也稍微懂了些了,所以打算买点东西自己搞一下。
首先我先打算买这些东西,美光金装洗车液,KYH去铁粉,标榜去柏油,马夫劳的洗车泥(因为我也没经验,所以先打算买个一般的试试),雪尼尔的洗车手套,
然后是EX-P封体,柯林915蜡,细节毛刷和洗车毛巾什么的就不说了、、、
然后我的问题就来了,第一,我没有PA壶,直接用洗车机湿润全车后用洗车手套和洗车液擦拭全车行不行?
第二,铁粉剂和柏油剂是不是直接往车上喷就行了?、
第三,听说洗车泥不能遇到柏油剂,如果我用完铁粉和柏油,再用洗车液洗一遍车,然后跑粘土行不行呢?跑粘土的时候车漆干湿有没有要求?
第四,我目前打算好的步骤是这样的,先仔细洗干净全车——去铁粉——去柏油——在大致洗一次车——在跑粘土——然后擦干全车上封体,然后在上蜡!
第五,有没有关于上封体和蜡的手法的帖子?希望可以给个链接学习一下!
第六,车上的太阳纹有点多,应该怎么处理?不处理的话是不是直接上封体能把它盖住?
目前就这几个问题,有点多哈{:71:}!!人笨脑子慢,忘各位好心的大大可以仔细的解答,越通俗易懂越好!!
Reactions: 鹤轩111
ekfangjie
{:47:}我是来回答问题的:
第一,PA壶的作用是什么?你知道了这一点你就知道后面的问题怎样回答,因为,这是你自己权衡的问题。
第二,铁粉与柏油是直接往车上喷,等反应过来用水冲走。你不想太浪费,可以喷到湿毛巾,用毛巾擦(不要拼命用力擦哦)。
第三,如果你有洗车机,你直接用洗车机冲走柏油与铁粉即可。跑粘土是带水性润滑剂,所以,一定是湿的吧。
第四,的确是这样操作,但,要擦干全车的水,有点难度哦,就算你有吹水机也不容易。但,上封体或上蜡,一定要漆面干水。
第五,链接自己找啦,封体用井字型手法,上蜡用流水线手法吧。这个的关键是全车漆面都覆盖一层封体或蜡,方法就是让你快速的达到这个效果,所以,一开始不会,你就多刷几次重复没有错的。
第六,太阳纹可以抛光解决,而且,在我的理解中,只可能通过抛光解决。封体盖不了这么深的痕迹。
597404618
ekfangjie 发表于 2014-9-29 10:42
我是来回答问题的:
第一,PA壶的作用是什么?你知道了这一点你就知道后面的问题怎样回答,因为,这 ...
关于这个太阳纹,我局部抛光过一次,抛完之后有很多抛光纹,我记得在某个帖子里面看到过一位兄弟用的抛光海绵(貌似是,我也不确定),涂上蜡直接在上面来回的擦,用手拿着的,不是抛光机!去太阳纹,是不是还要专门的抛光蜡?
众悦汽车
32
南昌
所有流程都没有固定模式,只有适合自己的才是最好的。比如车漆很干净,都没什么灰尘,但是停在户外有点鸟粪或者树胶类的。你觉得有必要用PA吗?
另外擦拭全车可以先把全车的浮尘先用水冲过后在进行漆面的清洁工作!
铁粉剂和柏油剂都可以直接喷,当然保持干燥的漆面效率会更高,另外柏油清洁剂使用会有一些地方需要注意的,你可以根据你选择的产品看看产品要求,哪些地方不能使用的。
确实柏油对洗车泥的伤害非常非常猛。。。用完铁粉和柏油后一般都需要清洁下全车,在跑粘土。对干湿没太大要求,但是还是需要搭配润滑剂进行润滑。避免粘土对车漆造成伤害。
标准流程!
看看小明同学的贴有很详细的介绍。
可以有一定的遮盖能力,但是也有一定的时效性。
ekfangjie
所有流程都没有固定模式, ...
{:55:}建议大大多回答新手,我也好检查一下自己的学习情况。
{:36:}第一个回答回答到点上了,我的太笼统了。谢谢纠正。
第二个回答很标准,特别说到了车漆有水,柏油与铁粉的反应会变慢。
第六个问题其实我知道有些封体可以盖纹,但究竟可以盖到什么程度,我真的不知道。感觉太阳纹应该是无力盖住。{:69:}
597404618
所有流程都没有固定模式, ...
还有个问题需要咨询一下,我感觉我的车太阳纹不是很严重,所以不打算全车抛光了,我想买点抛光蜡,直接用海绵在上面擦拭,这样的方法可行吗??还有,我前几天看到一个帖子,有位大大拿着那种有手柄的抛光海绵,而不是上蜡用的这种海绵,但是我不知道那叫什么,tb也没有搜到,可以给解答一下吗?
好多的问题,看的眼花,1楼已经回答~~
封体只能掩盖细微的划痕,严重的话只能是抛光的~最好买个pa壺,如果真的没有那千万第一遍冲洗干净了,再洗车手套配合两桶水洗车{:48:}
