洗车前等车体冷却是不是个伪命题?
ld0891
今天突然想到的,引用明仔的原话:
车辆停放在阴凉的地方,让刹车系统、引擎盖冷却。如果你在高温的刹车碟上喷水降温,这时刹车碟会迅速的收缩,导致变形。越大的刹车碟,造成的变形就会越明显,很可能你的刹车会发生震动、发抖的现象,所以你自己要懂!而且不要得罪洗车工!他会毁你的车在于无形之中!引擎盖的漆面通常会非常高温,甚至烫手。如果你喷水降温,漆面也会剧烈收缩,一些超微细的、纳米级的污垢将迅速吸入漆孔或者嵌入到蜡质当中,当你擦泡沫的时候,那些污染物就不能轻易洗掉了。粗糙的漆面不要单纯地指责国内的高污染环境,洗车的方法也有影响,明仔我接触行业将近10年,同时也研究了10年。信不信由你,反正我信!等待冷却的时候可以先做点什么,例如清洁室内啊~准备好洗车工具啊等等……
单纯来看确实有道理,但是不要忘了天气原因:下雨。
如果坛友所在的地方不是那种很少下雨的地方(想必沿海地区都不是吧),那么雨天开车也会造成上述现象。
特别是考虑到以下三点因素:
1、下雨开车引擎、刹车系统一直工作,两者内外始终保持着温差;而洗车时两者不工作,温差保持不了多久。
2、下雨引擎盖和刹车盘上的雨水是不断的在淋,而洗车时只有冲洗时才接触到水,次数少,时间短。
3、雨水多是酸雨,而自来水从化学角度比雨水更温和,所以雨水造成的伤害更大。(这一点纯感觉,欢迎业内人事科普)
那么下雨开车应该比洗车不等冷却所造成的破坏更严重。
或者说,如果雨天开车造成了90%的破坏,而洗车仅仅10%(数字只是举例),
那么是不是更应该注意雨天少开车?而洗车等冷却也没有那么重要了?
欢迎讨论。
allenzx
楼主,前两点的答案:洗车是温度骤变,下雨是温度渐变的{:37:}
第三条的答案是,正因为外界存在各种污染,所以才需要蜡,封体,镀膜等来保护汽车。当然,能不开最好,有保护的开了也没事,但是撸车很累的!
很喜欢楼主的研究精神,希望以后可以交个朋友。小弟特别喜欢反复思考真伪的那一类人
回答一下。热量的计算公式。
Q=Δt*m*C
Δt是温度差(加热放热前后)
质量是m
比热容是C
按照公式推算,水的比热容是固定的,
C=4.2*103焦/°c,这是每种物质的特性,它是不变的。这就是加热同量花生油和水,热得快慢的区别。
温度差可以这么算。例如刹车碟170°c,下雨或者洗车后,降到60°c。这里有110°c的温度差。
即Δt=110
q是热量,要从170°c降温到60°c,这个刹车碟释放的热量是固定的,即使你不用水降温,它的热量也会被空气吸收。认同不?
假如现在m是水的质量。但q目前无法得知。但它在170°c的时候,热量是不会再有大变化的了。
m=q÷Δt÷c
m=q÷110÷4.2*103焦/°c
也就是说,要使刹车碟瞬间从170°c降温到60°c,需要的水量是额定的,假如5kg足够了,你拿一吨水冲过去也是一样的,他只需要5kg的水就可以做到了。
但是下雨的时候,水量不会很持续。其实大部分热量都通过空气吸收,雨天的时候,空气湿度与温度都变化很大,吸热更迅速,但这种降温方式是柔和的。也就是说,它从170°c降温到60°c所需时间更长,因为很大一部分热量是散发在空气中了。
洗车前,刹车非常烫,降温很慢,因为车已经不再移动了,没有流动的空气,热量围绕着刹车碟附近,没有不断的低温空气来达到降温效果。小孩子都知道,放一杯热牛奶在桌上,想它更快冷下来可以喝,放在风扇口就行了。
还有很多贴玻璃膜的技师都知道,烤膜时,玻璃高温的时候不能喷水上去,否则有潜在玻璃爆裂的可能性。但远远地薄薄喷一层薄雾在空气中,让温度慢慢下降,却安全很多。这就是聚变和剧变的区别了。
然后关于雨水的问题,很多网友以为打蜡去除柏油铁粉,跑个粘土就真正干净了。因为他们忘了一件重要的事情,就是油膜。油膜不单单是玻璃上才有,漆面更甚!然而粘土以及铁粉剂等清洁剂无法去除这些油膜。这些油膜会堵住油漆的毛细气孔(毛细气孔是油漆喷涂时,溶剂挥发走之后所得,气孔大小直径取决于油漆的流平性能)。漆面就会慢慢发哑,失去滑度。这些主要的成分是水垢类型的污染,例如钙、镁等混合物,黏附力强而顽固。需要化学或物理方式清楚。但很多人似乎不太了解这些污染从何而来。其实它产生的主要因素就是水膜污染。先来说说一些实例,之前论坛网友gh0519发表过一些疑问,就是他的车做过一些保护性的产品,然后雨天过后,他的车身特别难干,其他车都干透了。刚才说到了,漆面会有毛细气孔,大量的、均匀的存在着,帆布见过吧?它并不会完全不湿水,但水是穿透不了它的。漆面表层也是如此,因为没有做保护的漆面。它毛孔没有被蜡之类的产品填充保护,所以会容易被这些含有异物的水分入侵油漆气孔。当水分蒸发后,沉淀下来的钙、镁等污染最终紧咬油漆表面并产生氧化共鸣。一次一次地叠加,厚了,就是油膜了!
酸雨通常是指表示酸碱度指数的 Ph 值低于 5.6 的酸性降水。碳酸也是酸,即使是正常的,没有工业污染的雨也是酸性的,它是碳酸,云朵中水汽吸收混合二氧化碳,就会变成碳酸。实际上油漆对酸的抵抗能力还不错。但现在污染越来越严重,不单单是碳酸了。比如二氧化硫,二氧化氮,以及少量的三氧化硫等等污染。。。但这都是对油漆不好的。应该加以防护抵御。
不要以为国外的环境都那么牛x,看英国佬做美容就知道了,铁粉剂一喷,整台车都大姨妈了。。。
只是人家很多的施工步骤严谨,没有用一些假冒伪劣的东西,所以部分产品持久度才能惊人地耐久。
保护产品目的就是隔离!隔绝水污染,大气污染对油漆气孔的侵蚀。雨伞与棉质布料哪个更能隔水?相信不用说了,油漆也是如此。有些重烤漆根本就不及格,它在喷涂只会,溶剂挥发掉了,它却不会自我流平。或者流平性极差,(气泡释放性差)遗留下来的毛细气孔就很大了。
所以那些说过2~3年后整车6~8千重喷一次就变回新车的,都是盲目无知的。但某些车的油漆因为生产成本问题,出厂就已经差到一坨屎一样。但也可以通过一些产品来改善它的硬度以及填充它们的气孔达到抗污能力提升的效果。
wansijie
你理解错了
一,下雨天出行与行车后突然将冷水拨在刹车盘上的效果完全是两码事,这里面最关键的是“温差”,举个例子,你晴天出去跑步与下雨天出去跑步然后回家洗澡。晴在跑步后一身大汗,发热,你敢突然就洗凉水澡?下雨天出去跑步,但一出门就淋湿了,然后虽然也边跑边出汗,边发热,但雨水与你身体的温差不会太大,所以回家再洗澡问题也不大。
二,依然用温差来解释这个问题,发红的铁虽然放到凉水里是什么情况?
三,下雨天如果不开车当然最好,但买车是干什么的?就是为我们遮风挡雨的,另外,打蜡不就是为了保护车辆抵抗外界侵蚀!!!
fantasy杰 发表于 2014-10-2 13:38
洗车后,去柏油,去铁粉+跑车泥也不能去除油膜吗?
必须脱脂去除吗?求明大推荐一款产品呢~
轻度油膜可以去除,但中、重度的就不行了。
这不是脱脂剂能解决的。油膜不等同于油脂。
CarPro Spotless可以去除车身油膜。同样,去除水垢的清洁剂都可以,常用的轮圈清洁剂D140k也可以。但D140千万不能流到玻璃上.
明神说的知识很深入{:61:},努力吸收中。
坛里的爱车之人几乎360天都有蜡层覆盖在漆面上,上面这段话是否可以理解为,对这些车子来说,漆面的油膜是轻度的?那样就不用掏银子了{:44:}
start
学习了。大神们的问题我只想说生产的厂家会作出相关的解析。我这人比较相信数据。但还是挺佩服明大和楼主的精神{:67:}
cszxc098 发表于 2014-10-2 20:28
刚才说到了,漆面会有毛细气孔,大量的、均匀的存在着,帆布见过吧?它并不会完全不湿水,但水是穿透不了它 ...
其实这些都是很普通的常识。
例如更深层次的:油漆【表面能】和【张力】这些才是真正的核心研究价值。所谓的表面能,简单来说就是,树叶飘落水面,短时间不下沉,一毛钱硬币轻放水杯中的水上,它会浮在表面,都是张力、表面能的一种体现。
目前正努力研究这个方向的知识。
hzzjwx
几个点LZ有些误解:
1、引擎盖最热的时候不是在驾驶过程中,而是在停车以后,因为驾驶中引擎盖处于撞风位置。所以这时候如果下雨产生的表面温差一定比你停车后直接用水冲来的大。
2、假设,刹车温度在任何状况下都是恒定的。这时候我们先看驾驶中刹车盘遇到雨水的情况。因为刹车盘在不停的高速滚动,所以水是无法在其表面停留的,一般如果有,瞬间就被刹车几百度的温度所蒸发,而刹车本身的温度并不会因此而被强制降低。
而在同样温度下用大量的冷水冲洗刹车时,因为刹车盘无法排水只能被动的冲水,因此其表面的温度会被不断流动的冷水所降低,所以与前面的情况相比,这个对刹车的影响显然更大。
所以从这两点看,冷车是非常重要的。但是说实话平时完全要做到非常不容易,尤其对于洗刹车盘来说。
