柏油和铁粉能不能一起喷在车上?
funanfei
自己撸车很累,请教几个问题。 1:柏油和铁粉能不能一起喷在车上然后洗掉。 2:用铁粉的时候要不要把车身擦干还是直接在有水的漆面上使用。 3:跑粘土的时候要不要把车身的水擦干还是不用擦干直接在有水的漆面上跑,。 4:跑完粘土需要再洗一遍车吗?由于小弟是新手望各位前辈多多指教
新手一个
66
江苏淮安
别的大神怎么搞不清楚,就说说自己目前的理解和用法吧
1.卡普的柏油铁粉剂是双效的,一瓶两种同时起作用,这个最省事,而且起效很快,但我目前柏油铁粉分开搞的,因为卡普太贵,先柏油,然后PA喷洗车泡沫,等一会直接冲掉,然后铁粉,然后再冲一次,再粘土(也有大神说过先铁粉,再柏油,虽然没说原因,个人理解是柏油留在车上会伤粘土,所以柏油过后最好上洗车液,然后再冲水,直接冲水会有残留,先铁粉再柏油再洗车液然后冲水似乎可以少冲一次水,节省时间)
2.目前用KYH铁粉,本身是1:1兑水使用的,既然可以兑水,那理论上可以不擦干车身,差别只是铁粉反应时间的快慢
3.目前自己跑粘土没有擦干车身,室外作业,阴天可遇不可求,所以时间是第一考虑要素,这条自己也不清楚对错,望其他蜡友多交流意见
4.D155配合粘土跑完,我也没有冲车,直接收干水分后上蜡或封体,理由同上,自己也不清楚对错,也望其他蜡友多交流意见,共同提高
还有,个人感觉洗车毕竟不像抛光要求那么高,各位完全可以在实践中总结,根据自己的材料,场地条件经验适当调整,没必要太生搬硬套,有时按照大神或前辈的经验,加上自己实践总结也是乐事
南瓜小熊
1.尽量不要一起使用,分开使用也不要多少时间的,一般柏油都是在车身下部而铁粉则车身上部分为多。
2.可以不把水擦干,喷点然后用洗车手套擦匀就好了,这样也可以省点。
3.可以擦干也可以不擦,不擦也是为了省点粘土润滑剂嘛,如果怕水会很快干,就跑一面擦一面就好了。
4.跑完不用洗车了,已经很干净了。其他细节楼下补充{:53:}
嘉美博
1、如果两者之间不反应抵消掉效果,是不是可以试一试。{:70:}
2、尽量擦干,有水会稀释铁粉去除剂的浓度。
3、带药剂可以更快去除附着牢固的氧化层。
4、冲一次水就好了吧,去除后及时打蜡避免漆面再次氧化。
