明天准备来大撸,请教诸神几个问题
artofegg
  1. 脱脂准备了标榜开蜡水,使用上有啥注意事项?d101有脱脂作用么,放pa壶里浓度要多少?
  2. 粘土润滑打算用很稀的美光金装,有无问题
  3. 先上白钻下蜡后直接dgps,停留半小时下,上车衣,固化6小时后用车影响有多大?(cg的封体貌似只需固化2小时,美亚直邮中)
  4. 迈腾机舱D108清洗加喷壶还是低压莲花喷头,水量大小多少合适,哪里需要特殊保护?
jijismith
DGPS都说要固化12小时以上 最好24小时 D101 大多数人都是1:4吧 其他没这样搞过 请别的兄弟回答
allenzx
1.脱脂准备了标榜开蜡水,使用上有啥注意事项?d101有脱脂作用么,放pa壶里浓度要多少?
标榜开蜡水没使用过,一般使用卡普eraser或者酒精。低浓度D101加入pa做预洗时,对蜡影响不大。
2.粘土润滑打算用很稀的美光金装,有无问题
一般没有问题,注意及时冲水
3.先上白钻下蜡后直接dgps,停留半小时下,上车衣,固化6小时后用车影响有多大?(cg的封体貌似只需固化2小时,美亚直邮中)
dgps最好40-60分钟再下掉,固化时间12小时+
4.迈腾机舱D108清洗加喷壶还是低压莲花喷头,水量大小多少合适,哪里需要特殊保护?
保护好进气,点火线圈,各类插头,喷壶或莲蓬头均可
vip8023
不用标榜等类似脱脂,用erase或者PI即可 按照说明使用共计可,一般很多人在PA的时候会把洗车液跟D101混加进行PA,D101加入少量即可。
用M34或者其他专门的粘土润滑剂相对好点,而用洗车液来进行润滑相对来说产生粘土划痕的概率就大好多。建议还是配润滑剂
操作没有问题但是dgps最好固化时间长点,除非你用红外线加热。不同封体固化时间不同,当然操作完后车子最好放一放,好比上蜡一样,下完蜡直接开车跟下完蜡放一晚上 完全不一样的,蜡的持久度等等。
把关键的部位做保护,比如发动机机油口,刹车油油口 变速箱油有口 电瓶正负极处等等 我是高压低压都有,当然有些店家用龙卷风。这个没有固定模式的。
artofegg
标榜开蜡水没使用 ...
用标榜开蜡水反应迅速,能看到很多乳化液体留下,喷pa清洗后漆面绝大部分亲水,然后走泥,因为平时养护到位,基本没有生涩之处,擦干上白钻,之后立刻上DGPS,感受到了啥叫顺滑,下蜡大概在早8点半,之后上车衣,7点用车好歹固化了10小时,明天过遍pa上棕榈
artofegg
不用标榜等类似 ...
erase价格比较高,酒精怕腐蚀性强,标榜这个好歹是汽车用品,伤害小一些;准备买一些155的分装,车上不会经常沾杂物,铁粉去除的也比较勤,洗车泥沾不下什么脏东西,专用润滑剂价格也不低;以后DGPS有时间富裕在用,固化时间等不起;机油口确实不能积水,其他都还好说
