求教补漆后有清漆喷到胶条上了如何清理,试了好多都没用
qft456
安徽合肥
哥你这是肯定句还是疑问句呢,我一直想试试,没机会,但喷漆店都是怎么做的,效果肯定有,具体对胶条有无伤害有待实验
油漆稀释剂
添加义项
稀释剂是一种为了降低树脂粘度,改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。分别有活性稀释剂和非活性稀释剂。
基本信息
中文名称
油漆稀释剂
成分
烃类溶剂,酯类溶剂
常见品种
X-1硝基漆稀释剂(甲级香蕉水)
作用
降低油漆粘度或稠度的材料
目录
展开
1 总述
2 简介
3 介绍
4 成分
总述
人们在购买油漆涂料时,做为油漆涂料配套一般都会有稀释剂,很多人不知道稀释剂是什么?今天我们就来了解什么是稀释剂及稀释剂在油漆涂料中的作用。油漆稀释剂
简介
稀释剂是一种为了降低树脂粘度,改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。分别有活性稀释剂和非活性稀释剂。油漆涂料中热固性树脂需加入稀释剂来降低它的粘度而便于进一步加工,这些稀释剂实际上都是比树脂便宜的有机溶剂,因此也起降低加工成本的致廉作用。
1、油漆稀释剂 为了降低树脂粘度,改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质。分为活油漆稀释
油漆稀释
性稀释剂和非活性稀释剂。
2、油漆稀释剂用以降低油漆粘度或稠度的材料。
3、油漆稀释剂特有的去油污功能。在喷漆前去油污,可以把机加的零件放入溶液中浸泡,起到清洁油污,增加结合力的作用。
介绍
非活性稀释剂
例如,环氧树脂常加的非活性稀释剂有丙酮、甲乙酮、环己酮、苯、甲苯、二甲苯、正丁醇、苯乙烯等。对热塑性树脂来说,加入溶剂的目的主要是工艺上的要求,因溶剂的加入可作为降低聚合物粘度的临时措施,以便把聚合物加工成制品如合适的溶剂可以溶接聚合物而起粘合作用、聚合物的溶液可作涂料用、湿法纺丝也要加入溶剂才行。但聚合物的溶解特性与小分子化合物有很大差别蔗糖这类低分子量结晶物存在一个溶解极限—以每升溶剂中的可溶蔗糖克数表示但对无定型聚合物而言,它的溶解性通常不存在极限,即它可与溶剂以任何比例相溶。氟碳漆溶解的实质可理解为聚合物分子链段间由热运动所致的孔隙立即为更易活动的溶剂分子所占据,这个过程能继续到所有的聚合物分子被相互间隔而成为溶液溶解聚合物的过程也可看成是一种受控的扩散过程,有时认定性的概念看可以说是聚合物溶解了溶剂而不是相反。如果耐高温漆聚合物分子是交联的,则链段的运动受到限制,一种轻度交联的聚合物会溶胀或稍溶于溶剂,直到渗透力或扩散力为聚合物伸展着的分子的弹性收缩力所平衡,但它不会溶解成为一种易动的溶液。环氧富锌底漆高度交联的聚合物不会发生链段运动也不会吸收这种液体,故不可能溶胀或部分溶解。对可溶聚合物通常存在临界的溶解温度,低于该温度体系被分隔成两相:不溶性的溶胀聚合物和几乎是纯的溶剂。不同的油漆种类选用的稀释剂也不相同
。平常也有用汽油作为油漆稀释剂的,常见的油漆稀释剂及型号如下:
序号 名称 型号 主要用途 性质
1 硝基漆稀释剂 X-1 该稀释剂可作硝基清漆、磁漆、底漆稀释之用 该稀释剂中含酯、酮溶剂比例较高,溶解性能好
2 硝基漆稀释剂 X-2 可作要求不高的硝基漆及底漆的稀释剂,或用于洗涤硝基漆施工工具及用品等 该稀释剂含酯、酮类溶剂比例低,溶解性能稍差
3 过氯乙烯漆稀释剂 x-3 该X-3过氯乙烯漆稀释剂具有较好的稀释能力和适当的挥发速度,主要用于稀释各种过氯乙烯清漆、磁漆、底漆及腻子等
4 氨基漆稀释剂 x-4 用于氨基漆稀释剂 该稀释剂可以用于高温加温条件下配合氨基漆烘干
5 丙烯酸漆稀释剂 X-5 该稀释剂主要用来稀释各种丙烯酸漆,也可用来稀释硝基漆 该丙烯酸漆稀释剂具有稀释能力好和适当的挥发速度
6 醇酸漆稀释剂 X-6
7 醇酸漆稀释剂 X-6
8 环氧漆稀释剂 X-7
9 缩醛漆稀释剂 x-9
10 聚氨酯漆稀释剂 X-10
11 有机硅稀释剂 x-13
成分
油漆稀释剂成分 :大致有下面几类
烃类溶剂
具体又分为脂肪烃(如200号溶剂汽油、煤油)和芳香烃(如苯、甲苯、二甲苯、200号煤焦溶剂等);
酯类溶剂
(如醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸戊酯等);
酮类溶剂
(丙酮、丁酮、环戊酮、甲基异丁酮等);
醇类溶剂
(甲醇、乙醇、丁醇等);
醇醚类溶剂
(乙二醇—乙醚、乙二醇—丁醚、二乙二醇—乙醚等)
