修复技术 玻璃轻微划痕的修复求助
darkwrite
哈尔滨
客户的一个新提的车,今天早上有雪,就用力的用******购买的所谓牛筋底的雪铲刮
结果,玻璃上留了划痕,虽不重,但是影响美观
我用羊毛盘和粗研磨盘配合CARPRO的玻璃抛光剂都试了个遍,效果几乎没有{:73:}
实在不是行家,还是求助大家,这种轻微的划痕用什么材料去除?去年玩过3M的那个小绿,小粉抛光盘,真心不好用
难道要羊毛盘配合氧化铈???
操作转速和时间需要多久啊
谢谢了!
一少
我试过用氧化铈+抛玻璃用的羊毛盘 可以把雨刮留下的划痕去掉。
zt49
衢州
明仔的那篇《玻璃也玩水沙》
https://www.waxbbs.com/forum/threads/3368/
他用的工具是:
可调速手电钻
3m的268XA金字塔砂纸系列 A35/ A20 /A10/ A5 /
二氧化铈粉末
步骤:
1、首先确定这个范围,我们先用268XA A35处理深划痕,打磨过程需要一直淋水。
2、施工过程不断反复擦干检查深划痕是否消失,当那条深划痕消失后,我们用记号笔在玻璃的另外一面标记这些研磨过的范围
3、接着用268XA A20 处理刚才留下的研磨痕迹,这次抛的范围要比刚才标记的红色标记要大,覆盖上一道工序的研磨痕迹。
4、继续做标记。
5、如此类推268XA A5 等等
6、这时候,玻璃还是哑光状态的。并没有清晰明亮的感觉。二氧化铈出场。用的是玻璃专用羊毛抛光盘,carpro品牌有卖,其它不太清楚。
7、配合二氧化铈,这样抛了大概30分钟左右吧!
8、划痕真正移除掉了。
9、背面的标记可以用酒精之类的溶剂轻松除掉。大功告成。
希望也使用DARK兄你这次的情况
darkwrite 发表于 2014-12-9 09:13
3M的这个砂纸我去年用过,搞的一塌糊涂······
这次的划痕不深,就打算羊毛盘配合二氧化铈来搞
整个前档玻璃弄过很大工程的哦~ 这个玻璃确实是需要毛毡才能抛划痕的,毛毡+二氧化铈然后按正常的抛光程序做就行了,唯一不同的就是抛光过程中需要使用喷壶经常喷水,降低玻璃的温度,并且不让二氧化铈在玻璃上干燥掉。转速的控制如果以德伟为例的话,一般使用3档-4档,需要一定的下压力度
