美容工具 震抛机问题
心伟
我用ro抛完光后,再用da还原,为什么总是有不规则的小碎纹呢?请熟悉da的玩家帮忙分析下。
Big-fist
我上次在家里试的时候,也是这个问题。不知道是不是用的工具有问题。
心伟
我觉得不是机器的问题,我用的是波特的
fantasy杰
我个人只使用过1次DA,全车抛光卡宴。有兴趣你可以看看我的帖子。
我是只用了DA,没有使用RO。效果我是很满意。
首先,我想分析的是:车漆,听说日本车,和德系车,车漆有软硬之分。德系车比较硬。
第一:如果使用RO,漆面温度高,我想是不是应该抛完RO,让漆面冷却一段时间,再上DA使用,以免漆面软化后,有你说的纹路。
第二:可能是清洁研磨剂的时候,用的毛巾不干净。
第三:我个人清洗研磨剂时,先用冷水常压(自来水)冲冲,一是降低漆面温度,然后用脱脂喷洒后,毛巾使用上下(提起,按下,提起)的擦车方式。以免来回擦拭,对漆面有刮花。
以上纯属个人猜测。和自身使用情况。如果有不对地方,请轻拍。
汽美小王子
黑龙江
以鄙人只见是抛光盘与研磨剂的配合问题。我就出现过这一现象。要用平面海面盘配合镜面还原剂。保证OK!!
我们叫这种:指甲状月牙痕。这是盘不干净或者研磨剂以及盘的研磨能力过强所致。
尝试清洁确保漆面干净无杂碎颗粒后,研磨剂更换更低切削力的,研磨盘更换低一个切削等级的。
也就是说,指甲状月牙痕就是da的研磨痕迹。楼主可以贴上粗砂纸在一些废弃的物品上的平面做研磨测试,然后你会发现很多这样的痕迹,很明显。
心伟
尝试清洁确保漆面干净无杂 ...
谢谢明大指点
gh0519
漆面没处理干净,或者盘不干净~
如果我对小碎纹理解没错误的话,还是来张照片比较好
