请教:关于关于化学小子?
htsrsj
新手,目前有化学小子(Chemical Guys)GAP_619_16 黑光镜面釉 和V7,按照化学小子推荐先上镜面釉再V7,现在有疑问:论坛有帖子说镜面釉含研磨剂不知道对漆面是否有影响?多久上一次比较适合?还是另外选择其他产品。每次洗车卡普中性洗车液,另外还有穷小子红棕榈蜡可以搭配使用吗?如何搭配?先谢谢各位了
放心好了,老外几乎次次撸车都会用AIO,这里面含的研磨剂不是BL能够相比的,而且是用机打的多,但是对漆面造成的影响忽略不计。对于用手的diy来说,真心多虑了。
http://www.autogeek.net/all-in-one-cleaner-wax.html 美光的黑蜡白蜡也是AIO
补充一下,AIO用机打的话5000转是常事,那么高速旋转的盘带着切削力在一秒里切漆面同一个点达80次之多,即使是平常打蜡,3000转是正常速度,那么一秒也切50次了,这样都不会对漆面造成什么损害,那么用手轻涂BL在漆面上造成损害,泰森的手都做不到啦......
不要太过期待釉的持久性,所有釉的主要任务是盖纹和增亮,所以搭配红蜡使用是正确用法。V7是可以当成封体用的,那么按照视频介绍的,两次BL,第二次用V7下,之后上红蜡,如果要保留红蜡水珠形态的,那就使用一段时间等红蜡消耗完毕后,出现驱水现象时用V7维护,不在乎的,红蜡上可以再加一层V7以增加持久度。BL+BL+v7+红蜡,即釉+封体+棕榈,优点是比真正用封体等待24小时固化后再上蜡简便很多,效果也好。
Use Chemical Guys V7 Optical Select High Gloss Spray Sealant Detailer as a wax or sealant topper, on glass, metal, and vinyl.[/color]
jeff7923 发表于 2015-1-2 12:22
V7可以用来做封体,而不是用在最上层?
V7是一种多用途产品,既可以当成蜡或者封体用在最上层,也可以当成封体用在中间层,还有主要用途是做护理喷雾,跨界,简便,但正因为如此,需要对产品的具体资料有了解才能用好,外坛很多相关资料的,国内新人面对这些产品可能会比较茫然,多爬爬文就好了。
ourfear
你试试看用p40手工除细纹看看,全车下来能干掉多少?更何况bl这一点点研磨。。。
BL能出不错的镜面效果,研磨作用对车漆的伤害有限,对我们这些DIY用户基本可以无视~每个季度上一次差不多了~
