论:漆面抛光后 冲车 脱脂 导致的二次划伤!?
MCF
坛友们讨论一下 全车抛光后 冲车、漆面脱脂、这两个步骤 只要上毛巾 就会有很细小的发丝划痕 出现、、 这个不会是个例 我觉得 会有很多朋友出现过这种情况、
冲过车后 大面积脱水的时候 漆面脱干之后 本来已经无痕的漆面 又会出现几条轻微的发丝划痕、之后脱脂也是 脱脂毛巾走过的地方 个别也会出现轻微发丝状的划痕
我觉得会有很多朋友 或者店面都是很头疼的问题、、 那么我们讨论一下这个问题的原由 、
第一、我觉得这个和车漆有一定的关系、比如没有清漆层的 素色漆 漆膜的硬度不是很高。就例如(黑色本田雅阁、黑色别克君越 。黑色凯美瑞。黑色的卡迪拉克)漆膜非常的软、
也就是大家常说的日系车漆比较软 、 因为没有清漆层的保护、。 然后我们抛光后漆面留下的余温 、导致漆面软化 所以漆面比较容易产生划痕。
那么大家会说 德系车 和美系车呢 、、 我觉得 其实 无论 德系 美系 车的漆面 都不是很硬 只是喷涂工艺上 和漆 辅料 的不同而已、 就像我遇到过很多客户、车的漆面上 有胶 客户起手就要用
手指去搓掉、我和客户说 这样会弄伤漆面 会出现划痕的 、 客户不相信、、说我这是奥迪A6 车漆怎么会那么脆弱、 我说 手可以弄伤漆面 就连擦车的毛巾 来回擦 也会伤害到漆面、
没办法 我说你搓吧 搓出划痕 我给你处理 、 客户最终 比较尴尬手指搓过的地方 都是手指皮肤纹路上的划痕、、、客户信服了 、、 所以跑题了~~我就是想说 漆面的硬度是有限的、、就像我们做镀晶是为了尽可能的来提升漆膜的硬度、而不是做了一层很多商家说的 钢化玻璃~~、请原谅我跑题了、、
第二、 冲车后 和脱脂后带来的 二次划伤
这个我觉得 大部分是和毛巾有关、还有一部本是 还原后漆面上没有收干净 会残留一下研磨剂的微颗粒照成的 。、还有冲车的水、是否存在杂质、
很长时间 我都是在找毛巾的问题 店里入了很多不一样的毛巾来做测试、、 事实证明 我觉得 是有影响的、、
其次 脱脂的时候照成的划痕 我觉得最主要的原因是 脱脂剂与漆面的摩擦、这点大家可能有用 专用的脱脂剂 有的用酒精来脱脂、 但我觉得
不管用什么 毛巾很关键 毛巾是否干净 漆面是否干净
我想说的是 我个人觉得 脱脂的时候 漆面与毛巾摩擦力过大、 因为脱脂 是脱掉漆孔与漆面表层残留下的蜡、 所以脱脂后 漆面漆孔密度变小、 顺滑度降低~ 所以极易照成毛巾与漆面摩擦产生的划痕、
这里我做了一个测试、 比如素色漆 抛光后充完车 漆面的水收干、 先上一遍蜡! 然后待蜡时间 把蜡下掉~ 之后再脱脂! 这样漆面密度变大 脱脂的时候 直接把上的蜡脱掉~这样不容易产生二次划伤·
这里我只是论述一下这个问题、 说的不对的地方还请大家指正~!~ 欢迎大家一起讨论这个问题·~
有个比较明显的问题 抛完光为什么要洗车
MCF
二次冲车的目的 只是想把整车一些细小的粉尘冲干净、 是想防止漆面上残留的细微研磨颗粒 脱脂擦拭的时候照成二次划伤~~~
ld0891
也不一定就是毛巾问题,比如玻璃一样的抛光去油膜,去油膜之前什么痕迹都没,手工抛完就出现了很多小划痕。
美致
第一道粗抛的时候洗车,剩下的就不用了。因为粗抛会留很多粉尘,就算洗车产生了划痕第二三道抛光的时候可以抛掉!
①,缝隙存在硬质颗粒(沙粒、异物等等)
②,毛巾很重要,我会推荐你用美光m9110吗?
③,为什么我们洗车要把细节洗到很干净才去抛光?以为是为了可以多收客人的钱吗?
④,擦拭漆面时,你毛巾喷润滑剂了吗?
⑤,蜡,不等同于油脂。填入油漆气孔之后,脱脂剂无法去除。做实验了吗?
Reactions: 小木木
liupei77
陕西省西安市
为什么要洗车就不问你了,清洗过程为什么不能全程搭配喷淋头?洗完后为什么不能直接风枪赶水?
心伟
我个人感觉,从清洗到抛光再到保护,中间会有多次毛巾与车漆摩擦的过程,中间一定会产生划痕,整个施工过程完工后,全车也不可能是绝对的无痕,美容只有相对的而没有绝对的
lixiongtai168
深圳
我们假设,漆面已处理到无纹镜面,前期工作也做到了完美了,那么,在脱脂这一步,有什么方法不会产生新的细纹或者说产生最少的细纹?
lixiongtai168
深圳
lixiongtai168
深圳
漆面在湿润状态下脱脂,会减少细纹的产生,我们的做法是,车身冲洗干净后,用气动小乌龟配最软的海绵盘,喷脱脂剂及全车过一遍,以上方法素色漆不适用,素色漆在用合成鹿皮擦水时,也容易产生细纹,素色漆暂时没找到较好的脱脂方法。请各位分享自己的脱脂方法。
lixiongtai168
深圳
lixiongtai168
深圳
lixiongtai168
深圳
lixiongtai168
深圳
