【明仔原创】白色车容易留黑黄鼻涕深度解释
白色车容易留黑鼻涕的情况是拥有白色车车主的最大烦恼。你认為是產品保护不够? 或是所打的蜡容易沾染灰尘,与酸雨混合后,产生灰尘的堆积?
白色车确实是令很多白车主头疼的事情,没有妥善处理,白车就硬是变灰车,甚至黑车,非常难看!
很多白色车主,在近几个月来,因為经常性下雨,洗车次数减少了,甚至等完全放晴再来洗,结果让原先顾的不错的白色车,也有染色不均匀的黄黑污垢的现象,原因就是越是下雨多,洗车次数一定要变多,而车友反而背道而驰,下雨多,洗车次数越少,难怪大部份车主在车辆保养上都没有很好的效果。
白色车容易会有‘黄黑色云彩’的现象,就是晴天灰尘落在车身上,下雨时经雨水的混合,停留在车身上的堆积,而现在的雨水本身也不是很乾净了,就算刚打好蜡的车子,经下雨后,表面也是一层灰,如果你不将这层灰洗掉,又经太阳高温照射,漆面软化后,这层灰会劳劳紧附烤漆,之后要洗就很困难了,也就是所谓的‘乌云’。
开白色车你一定要记得,这层灰不要让它一直堆叠,就是下完雨后不洗,又等下次下完雨又不洗,一直累积,并且不断地晒太阳加速沉积,届时一定洗不掉,要用研磨性质的确清洁蜡来去除,严重一点就是要拋光,白色车最好每次下完雨都要洗车,不要灰车状态下去晒太阳,才不会有问题。
所以,根据小弟的经验,白色车的乌云现象,跟下雨后有没有洗车有密切关系,就算今天放晴,明天要下雨,今天你还是得洗,这是保养好白色车辆的秘诀,提供给白色车主参考,买白色车本来就会很累,要车子漂亮,你就要努力点!
还有个问题就是有些车的黑色塑料外饰件,被酸雨侵蚀过,会有黑色的水流出,洗车周期一延长,这也是非常难洗掉的。同时,塑料件经常上保护剂来保护下也是非常重要的。
对了,漏了一个最重要的解释!这个很多人都不知道……
1吨油漆差不多1千公升,白漆的话,一般只有900多公升,黑漆以及其它的可能有1000多一点。也就是说,白色漆的密度是同类型的油漆颜料中最小的!密度越小,相对吸附其他分子也容易。所以白色车是最容易卡到脏东西的。
很多中低端的清漆的密度较小,也是相对容易吸附脏污的。
总结来说,白色车不是很难顾,只是需要很勤!
其他车色其实也是一个道理的,问题在于纯洁无暇的白色漆面有一丁点的脏污都会被无情的表现出来。。。
日后更多类似这些方面的心得,小弟我会一点一点地尽数抖出来的。{:48:}
jimmychen726
13
海宁
我就刚入手一辆白色酷熊,两年半,划痕不少,漆面感觉还好,就是塑料件发白严重,明天上图大家看看
入手二手车,我的话,整车出了引擎室之外全拆……洗之!
然后整车水砂研磨,做出一个超越新车的镜面效果。。。
估计要半个月工时……{:79:}
jimmychen726
13
海宁
然后整车水砂研磨,做出一个超越新车的镜面效果 ...
我觉得我那车还没那么夸张,明儿上图明仔给参考参考!?
对了,如果外饰塑料件变白很厉害,估计是之前洗车用的洗车液碱性或者酸性大了点{:73:}
喷漆的知识?
大连Detail 发表于 2012-9-10 07:33
1吨油漆差不多1千公升,白漆的话,一般只有900多公升,黑漆以及其它的可能有1000多一点。也就是说,白色漆的 ...
老师和师傅都没教,我自己看书了解到的。
我后来问老师,老师支支吾吾地应付我,估计他也不是十分的懂……
没办法呀~做这个美容,肯定要对车漆种类和物理化学性能研究一番!不过你大哥我现在还是一知半解,不过我会不断加强学习的,我相信有这份心,学什么都不算难{:72:}
嘿~不管有没有划痕,我都照样这样做。我的车必须镜面。{:60:}
洗车苦手
前几天洗一个白色停在树下的车整整洗了1个多小时。问她干嘛不打蜡。她说开了2年就没打个蜡。
你问她干嘛不打蜡,其实她心里在反问,我干嘛要去打蜡?
是这样的,国内的市场环境,绝大部分车主都是需要我们店家来引导的。一味地埋怨车主不保养,这不是个好办法啊!
我经常站在车主的角度看问题,如果我是车主,会怎么想呢?比如:你去你那洗车,然后你推荐我打蜡,我说打就打呗~反正很久没照顾好它了。你就帮我做300块的项目吧!然后你就直接泡沫洗了车,然后擦干水直接给我上蜡了。我是车主,我不懂这些,但是在你这里打的蜡,既不亮,又不持久,下周再去你那洗车就已经完全没有拨水的效果了。作为车主的我,我会这样想:打蜡对车没有任何的作用,是坑爹的。。。。
有这种想法的车主多的是!
所以,即使你做得很好,但无可避免的是:车主被别人骗过,那就很难再相信我们这些真心做好美容的店了!市场环境如此。蒙坑拐骗的美容店,多过麦当劳和KFC还有沙县小吃……而且全国连锁……
所以作为店家的我们。多去钻研技术方面的东西,不要一味构思什么什么项目赚钱,哪个产品便宜。。。
接触这行9年了,从一开始的10块钱洗车,经历到现在,看破了很多东西!
一家好的店需要3样东西就够了:
像样一点的店面装修+好技术+服务周到。
收费的价格是非常次要的,当然,像300块一次的洗车,还是很多人消费不起的!合理就收费就好。
中国人的确是不出问题不会去处理……
从来就没有防范于未然这个思想观念{:40:}
chris
1吨油漆差不多1千公升,白漆的话,一般只有900多公 ...
很好!!!很强大!!!又学到东西了!!!{:72:}
chris
那是当然的!档口的招牌!个人的执着
chris 发表于 2012-9-10 23:10
白漆的话,一般只有900多公升,黑漆以及其它的可能有1000多一点。也就是说,白色漆的密度是同类型的油漆颜 ...
红色的油漆密度是最高的!所以一般红色车比较少惹到“乌云”现象
karupoon
{:67:}明仔,我都是像你这样想的,越是下雨天 就更加要洗车打蜡!所以很多时候,下雨后不及时洗车会发现漆面有很多水迹,时间太长的话就会侵蚀漆面(精油层),事后从而要进行更深一步的护理! 你的专业知识太好了,连清漆都研究了!{:56:}佩服佩服 所谓“病向浅中医”,漆面有问题不及时处理,日后要花的钱 相信会更多! {:54:}
jimmychen726
13
海宁
明仔有没有正确的水砂手法教学?
karupoon 发表于 2012-9-11 01:41
明仔,我都是像你这样想的,越是下雨天 就更加要洗车打蜡!所以很多时候,下雨后不及时洗车会发现漆面 ...
好一个“病向浅中医”!
不是花钱多少的问题啊~看见漆面不发亮,心里总觉得不舒服。睡觉也睡不好……{:37:}
jimmychen726 发表于 2012-9-11 08:22
明仔有没有正确的水砂手法教学?
对这方面特别有兴趣?我有空弄个视频上来!{:55:}
karupoon
我是明仔 发表于 2012-9-11 19:53
好一个“病向浅中医”!
不是花钱多少的问题啊~看见漆面不发亮,心里总觉得不舒服。睡觉也睡不好……{ ...
哈哈 过奖过奖! 你觉得不舒服是因为你 有职业病! 当漆面有什么不妥当 你就浑身不舒服,总想把它们弄好,还它们一个美丽的“面子”!{:67:} 明仔,有时候需要看透一点呀,不是每个车主都像我们这个论坛里的人 都那么爱护车漆! 你心里的不舒服让让飞远远地走吧!只有做好自己本分,尽职尽责 你方是“大师傅”啊!{:81:} 支持你
