【洗车教学】如何正确冲洗车身
很多车友或者店家们讨论洗车工具设备的不少,但大家似乎很少谈及冲洗车身的技巧。
很多人认为自己洗车已经够功夫了,但实际上,正真合理科学的冲洗并不是那么容易遵守,包括楼主
首先,我们看这张图片。这样的做法有什么不妥呢?
很明显,A点的出水压力明显小于B点,这样斜着冲,很容易造成一种现象,B点沙粒全部冲洗掉了,A点沙粒冲不掉。明显是不那么合理的手法。不过,假如清洗掉沙粒的水压要求是100bar。那么你这A点得需要100bar的压力就可以清洗干净,而B点的冲射压力绝对高很多很多。有可能A点冲干净的同时,B点被冲到duangduang响。有些油漆质量过差的,就可能会出问题了。反正不管怎么样,这中做法是不建议的。这个冲水方式问题非常多,比较常见的就是遗漏!楼主以前也很不习惯,但练习多了就不会觉得麻烦了。
forum.php
再来看这个,实际上这个角度是比较科学合理的,冲射的水压从上到下都比较平均。但是,看起来距离车身有点远。其实这个并没有固定的标准距离。例如有的洗车机的出水压力只有90bar。有些则150bar,那样的话,需要调整冲射距离直到你觉得油漆表面的沙粒确切地被冲洗掉。
但实际上,这样的冲洗更为科学。斜着45度角,砍过树的人也知道了,切削的时候,斜着砍比正面砍来的轻松。(这里不提倡随便砍树,我们要环保。)
这里有一个小知识:纹路切割,也就是树的表面是一层包着一层的,它的纹路就是一层一层的。树木的年轮大家都知道。漆面也是,当然啦!我们这里不是要漆削薄,而是用纹路切割原理让沙粒分离出油漆表面。达到一个清洁目的。
这里的冲洗效果很依赖车身是否密封性良好,漆孔有没有优质的产品作为填充,使沙粒等污染难以嵌入。所以,记住了!勤打蜡或者做密封剂,或者做结晶镀膜来充当长效的密封材料。沙粒无需清洁液悬浮也很容易冲洗掉了.
高压水枪的冲洗角度技巧其实不难,但总是被人忽略。所以这里特意发了这么一个最基础最简单的帖子普及一下。
图打不开啊,看我文字学习下!~~明仔发帖,必属精品{:45:}
