小女子粗来炸到,接触汽车美容时间短暂,第一次提问,希望各位大大不要嫌弃。提问前我真的有认真爬文,这个问题一部分也是爬文爬粗来的。
先原引明神的原贴:
Q:是不是粘土去完那些污染之后,滑度提升后就可以上蜡或者其他封体之类的保护产品了?
A:国外很多网站或者国内的产品经销商都会告诉你,这样可以了。但实际上并不绝对是的。经过明仔本人长期的测试与研究。很多时候,油漆会被水质所污染。例如,水质不干净,洗车时,擦干水之前,水分蒸发过快。会遗留下一些比如NaCl ,MgCl2 ,CaCl2等 ,消毒剂比如NaClO,这些都是填堵油漆毛孔的垃圾,虽然一时间不去除并不会发生什么重大伤害。但它们填充了你的油漆毛孔,那么其他的蜡、封体之类的保护产品将无法渗入这些毛孔,也就是说即使保护能力很强的产品,有了这些垃圾的阻隔,将无法持久存在。很快就会被分离于车漆。这种污染并没有准确的叫法,本人命名其为:“水膜污染”。说白了就是单纯跑粘土不一定能够彻底清理漆面的。特别是水膜异常严重的时候。那么该怎样去除呢?方法有两种:物理摩擦和化学洗涤。方法一:通过带有研磨成分的产品摩擦切削掉这层污染。方法二:使用对水垢有溶解作用的清洁剂瓦解。
我这些天一边爬论坛一边反复练习洗车、上蜡(抛光还不会),预洗-----TBM-----铁粉柏油-----粘土,一套工序下来,基本可以做到“隔着塑料袋也感觉不到颗粒”的程度,然后开始上蜡,指腹测试,下蜡。每一个流程小女子都有认真的按照各位大大的嘱咐去做,但是总是感觉打完蜡之后效果不那么理想(用的美光的蜡),没有那么水润,有光泽。有时候明明洗完车车漆很滑了,打完蜡又感觉有磨砂感了,真是被挫败感填满了啊!于是小女子又开始爬论坛,找原因。于是爬到上文的时候,觉得有这个可能。
第一,我使用的水就是普通的自来水,没有过滤,也没条件过滤,可能我们当地的水不是特别纯洁;;
第二,因为是新手,又系女孩纸(虽然经常被说是女汉子),洗完车再擦干的速度会比较慢一点,这个时候是不是有可能水分蒸发过快,留下了污染垃圾呢?
第三,我们对面工地正在施工,每天都有很大的浮层,虽然我有在相对密闭的空间操作,但是还是脏啊,是不是浮层落到车上了呢?(因为我打完蜡觉得水平面的磨砂感明显大于垂直面)
好了,以上都是我的猜测,我找不到确切的原因,只能求助于各位大大,帮我分析一下原因,如果能找到解决办法更是不甚感激。
另外,明神说的祛除“水膜污染”的两种方法,方法一不是指跑粘土的话是指抛光?(我没看懂)方法二,在使用对水垢有溶解作用的清洁剂之后,不是还要再冲水洗车吗?那个如果擦干比较慢的话是不是又会二次堵塞油漆毛孔呢? (此处求推荐产品; ;)我好纠结,急需拯救我脱离思维怪圈。
先原引明神的原贴:
 4.gif)
.jpg)
再用粘土跑跑 估计没有跑干净!你懂的
