DIY作业 第一次自己撸车(纯新手),分享及求建议
szslower
深圳
如题,其实之前也自己洗过几次车,但用了两次洗衣粉洗..
后来入了乌龟牌的洗车液和蜡,又洗了两次效果都很一般;
最后也就是上周,来到了蜡坛,爬文学了点皮毛,就在蜡坛商城入了渡渡鸟钻石白硬蜡及轻度切削美容泥,穷小子磨泥润滑液,连同来蜡坛前某宝入的F1柏油清洗剂,今天又撸了一次车。
顺序如下:
1、没有Pa机所以直接冲车
2、用2桶水洗车后简单擦干
3、柏油剂喷上,1分钟后湿布擦掉
4、水冲洗简单擦干
5、润滑剂配合走泥(没有去铁粉果然还是不够干净)
6、水冲洗然后擦干
7、上嘟嘟鸟蜡,5-10分钟后下蜡
结果:第一次撸,用时2.5小时,效果比较满意,没有用铁粉去除还是有些铁粉残留不够干净。
吐槽:不会上传图片,而且因为想拍些照片上来还把蜡的盒子摔裂了;不知道是不是水平原因,走泥的润滑液很费啊,一次用了半瓶。
求助:没想到嘟嘟鸟的蜡瓶是易碎的,整个摔了一条长长的裂痕,不知道会不会影响蜡的保存。蜡平时放在车尾箱的一个半密封箱子里。
求建议:去铁粉的选择哪款产品好?去柏油的用这款Formula1的可以凑合吗?磨泥润滑的有更经济的选择吗?选择一款封体配合使用,有什么好的推荐呢?
去铁粉可以考虑卡普carpro的iron out或者AF的铁粉剂。润滑剂上美光D155很实惠
封体剂么就DGPS3.0,PINNACLE 黑钻都是极好的。{:241:}
szslower
深圳
感谢你的回复,还想请教几个问题:
1、上铁粉清除剂应在洗车,并且把车擦干后?还是Pa预洗车后,两桶水洗车前?
2、铁粉清除剂是喷全车,等反应,然后需要用湿布擦一下吗?还是直接用水冲洗?
3、去铁粉和去柏油工序之间是否应该用水冲洗并把车再次擦干?
4、Dp液主要用于洗车后收水?我打算大撸的间隔正常洗车后干车时用Dp收水,这样对延长蜡和封体的时间有没有帮助?用法是否正确?
感谢你的回复,还想请教几个问题:
1、洗车后上铁粉剂,无需擦干(部分铁粉剂本来就能兑水使用,只是会影响反应速度),正常洗车后即可上铁粉剂
2、铁粉剂喷上反应一会冲洗即可,无需擦
3.铁粉去完冲洗干净即可上柏油剂
4、DP?平时洗车后收水用即可,增加亮度,对延长棕榈蜡寿命有一定效果(我平时不用这个)
szslower
深圳
2、铁粉剂喷上反应一会冲洗即可,无需擦
3.铁粉去完冲洗干净即可上柏油剂
柏油剂要不要擦干车再用?我爬文看到大家的经验是铁粉喷全车,柏油一般局部用?比如有印子的地方,轮毂,车身靠近地面的地方?
柏油一般局部即可。侧裙,轮毂这种柏油多的地方肉眼能看到!
无需很干,这个不要紧的。
szslower
深圳
无需很干,这个不要紧的。
感谢你的耐心回答,让我少了很多疑问。
最后问下如果我做了封体,期间3个月每隔一个月在上面堆叠棕榈蜡,3个月后我要再做封体时,是应该科学洗车后再去油脂,然后再上封体?
另外去油脂的产品求推荐。
根据您的推荐,我打算入Carpro的铁粉,美光的D115磨泥润滑,DGPS3.0封体,还差一款去油脂的产品
突然想起来,在封体还有功能的期间打棕榈蜡养护时,是否还是应该去铁粉去柏油跑泥再上蜡这样?不动封体的前提下是不用去脂了吧?
感谢你的耐心回答,让我少了很多疑问。
另外去油脂的产品求推荐。
3-4个月做一次大保健要从新全面清洁一遍,脱脂最好的就是carpro eraser
期间打蜡只要正常预洗两桶水后就可以,其他不要弄了。
夏洛不明
835
勤快的园丁,加油吧,骚年,我老了回复不动了{:69:}
szslower
深圳
80后吧?哈哈...我也不年轻了
准备添置材料如下:
Kyh铁粉去除(貌似这个比卡普的经济不少还可以兑水用,没必要一定用卡普的吧?)
美光D10801洗轮胎
美光D10101洗轮圈内衬和玻璃去油膜
美光D15001跑泥润滑剂(上次用穷小子的一次用掉半瓶)
卡普去脂
卡普去柏油(原有一瓶Formula1的去柏油鸟粪的是否可以用?貌似那牌子在这不入流)
品尼高黑标封体
准备下次撸的时候步骤如下(有劳看一下给点指正意见):
两桶水洗车
不干车全车喷1:1稀释Kyh除铁粉(喷全车漆面,避开玻璃,因没用专门的轮毂清洗剂所以也打算喷点到轮毂上,但是注意不要喷到刹车片)
5分钟反应后冲干净
稍微干一下车喷卡普去柏油,主要喷车体下半部的漆面及轮毂(这里需要干车吗?)
等2分钟产品反应后用泡棉擦匀(这里需要用泡棉擦一下吗?)
然后用洗车液再洗下喷涂了柏油清洗剂的地方,再全车冲干净
D15001配合嘟嘟鸟轻度切削泥跑全车
冲干净(脱脂前要冲车吗?如果要冲洗,脱脂前是否要干车?)
卡普脱脂剂喷全车漆面,等3分钟用海绵涂匀(喷上就好还是需要抹匀?)
全车再次冲干净(脱脂后是否要冲洗?)
彻底干车
上品尼高黑标封体
指腹法约十分钟后下蜡
等待1小时左右封体干燥后
堆叠一层嘟嘟鸟钻石白(爬文得知黑火午夜评价也很高,等这大盒嘟嘟鸟用差不多就入一瓶试试)
非常感谢!
szslower
深圳
准备添置材料如下:
美光D10801洗轮胎
美光D10101洗轮圈内衬和玻璃去油膜
卡普去脂
品尼高黑标封体
两桶水洗车
5分钟反应后冲干净
D15001配合嘟嘟鸟轻度切削泥跑全车
全车再次冲干净(脱脂后是否要冲洗?)
彻底干车
上品尼高黑标封体
指腹法约十分钟后下蜡
等待1小时左右封体干燥后
非常感谢!
忘记说一起还打算买卡普的Perl
这是不稀释直接涂清洗好的轮胎,1:3稀释涂车身外部的胶饰件,1:5稀释涂内饰件
以上的关于Perl用法正确吗?另外Perl可以用在真皮座椅养护吗?
