新手已爬文一月,上来交作业,恳请各位多指正。
marsleung
广州
小弟新手,一直爱好自己护理车子,之前自己拿条水管自己洗洗,打打蜡,觉得已非常棒。无意看到蜡坛,瞬间沉迷了。
现在已经购买了亿力的6.33高压机器以及一堆的美光产品,准备自己来动手护理一次大保健,求各位看官指正小弟的思路。
车背景:白色皇冠,15年9月新车。提车当天去做了镀晶,现一年有余,最近三个月自己半个月打一次SONAX的棕榈蜡。不知道是心理原因还是真实存在,感觉车漆发黄。
好,进入思路主题:
1,高压水枪冲车,冲掉大粒泥沙。
2,喷泡沫,做预洗,用美光D110,1:4勾兑。
趁全车喷满的这个间隙,用小毛刷清洗车辆外部细节的那些部分。
以及用D140清洗轮圈。
然后冲干净泡沫。
3,两桶水洗车,这个我可能做不到。因为场地和器械的问题。假设我是用羊毛手套配合美光金装的话,洗一个门就清水清洗一次,这样可行吗?
4,擦干收水。
5,去铁粉。
先喷KYH铁粉去除剂,清除一个区域就马上用清水洗干净,然后再继续下一个区域,请问是这样操作吗?
6,去柏油。手头有一个SONAX的柏油清洗剂,也是清除一个区域就马上用清水洗干净。然后用洗车液清洗一遍车。
7,跑粘土。润滑液用D110,一边喷一边擦,跑完全车。
8,脱脂。用的D120.这里有一个疑惑,是喷上去然后就用洗车手套洗吗,还是喷上去静置一会然后高压水冲掉就可以了?
9,封体,这里用DGPS 3.0,可以吗?有一个问题是,因为是在朋友的修车厂门口弄,请问上完封体,略微干燥以后,可否直接开走,这样对封体的干燥有影响吗?因为占着会影响生意。
另外,这一个步骤的前后,是否有一个镀膜的过程可以加进去?实在没爬文爬出来。
10,打蜡。手头有一个SONAX的棕榈蜡,可以直接打上去吗?还是说要再堆叠一次化学小子的白蜡?
拜谢各位看官可以不吝赐教,指正我的思路,小弟新人万分感谢。非常感谢!
marsleung
广州
补充一下,车是丰田皇冠,白色是珍珠白的那种。我也不知道怎么说这种白,就是近看漆面,好像里面是一粒一粒的那种。
marsleung
广州
预洗,先喷泡沫,上细节刷,之后在冲车,上来就冲车会对车漆产生划痕。润滑还是用D155吧
感谢,那我调换一下顺序,非常谢谢。
请问其他地方还要怎么修改吗?
悄悄是小七
154
海南三亚
比较好奇,为什么有场地器械高压水枪洗车,而没场地器械两桶水洗车? 借的洗车场? 也没道理啊,后备箱带两个桶不就行了。没看懂
yyyynny
杭州
感谢,那我调换一下顺序,非常谢谢。
请问其他地方还要怎么修改吗?
一开始就直接PA预洗,不建议直接高压水枪冲,要冲也就用水管,花洒湿润下就行。
去铁粉直接全车喷完,等反应差不多直接冲就行了,柏油的话就哪里有喷哪里,反应差不多冲就行了。
粘土润滑还是用D155吧
脱脂直接喷车上,用毛巾擦就行,或者也可以喷毛巾上擦。
封体的话最好等干燥在再开吧?关于镀晶打蜡封体是这样的,一般都是镀晶或者釉打底,可以重叠上,然后在封体(可重叠),然后打蜡(可重叠),再然后有条件有时间么可以再上V7
marsleung
广州
因为是借的场地,占用太久也不好意思,苦逼的···
marsleung
广州
粘土润滑还是用D155吧
谢谢回复。
龟鳖丸
87
广州
脱脂,不建议用120,买个CARPRO脱脂剂,或者便宜点,买个TP也比120号
不说效果,120那味道感人啊
脱脂本来用量不大,就不计较药剂价格了
封体你用3.0的,稍微干就走,稍微干就该抛掉吧?抛掉后12小时固话,如果开走,路上有雨,或者灰尘大,或者地上有脏水,或者楼下的向你车泼脏水,那就等于白干了,不至于没有效果,不过大打折扣,还是留时间固话吧,固话还要上蜡。。。。。
再从新一次,两桶水已经是最基本,最简单,最有效的了,就别走其他弯路了
marsleung
广州
不说效果,120那味道感人啊
脱脂本来用量不大,就不计较药剂价格了
谢谢您的回复,我准备开鲁了,买了水桶,哈哈
一界浮尘
15
安徽省亳州市蒙城县
预洗,是车身状况而定,如果车身泥沙比较多,建议先喷带有泥沙松散剂的洗车液,在用水枪由下而上,由前至后冲洗,如果车身只是浮沉比较多一点的话,可以用花洒把部分泥沙带走,在喷洗车液,脱脂的话,你可以在车身湿润的情况下,用医用酒精代替脱脂剂,这样成本会低点{注意;要是在室外洗车,你要一个钣金件来洗,不然干的太快,酒精会对漆面赵成损伤},润滑剂你也可以用纯净水代替,我虽然是个店家,但我也是个汽美爱好者,欢迎各位共同探讨
marsleung
广州
太感谢您了!
