如何保养皮革
你有一个新的皮件, 该如何保养他?
第一件事就是要记得皮革是动物的皮肤, 经过乾燥曝晒, 防止腐败, 也给予他强度, 软度跟外观. 曝晒可以让皮革保存很多年. 但如何让
一件皮革保存的比另一件一样的久, 就是要靠使用者的保护. 这非常重要. 到底要用什麼產品在皮革上, 多年来有很多争议. 有些人说什
麼都不做, 有些说每年上油. 到底哪种才好?
湿度:
这是皮革保养最重要的一部分. 所有皮革的变化都是溼度造成 - 如果失去太多水分, 皮革会变乾硬脆化. 水是最好的润滑剂, 但他会流
失, 所以需要一些油来保存皮革柔软的表面. 当皮革厂者做曝晒的时候, 有分中期油 (鳕鱼油), 跟长期油 (兽脂). 当然如果湿度太高的
环境, 皮革也是会发霉的.
油:
说到这, 你可能觉得给皮革上油是很理所当然的, 但其实可能造成伤害. 油是皮革裡不可少的. 他润滑皮革的纤维, 让他们磨擦时不会造
成伤害. 问题在于如果用太多的油, 皮革会无法呼吸. 当湿度增加, 皮革因為吸满了油, 无法释放这些溼气, 皮革就会开始腐败. 所以要
记得, 皮个上油一点点是好的, 太多是非常糟的. 大量的油也会使皮革失去弹性. 当皮革到达含油量达21%就可能发生. 新出厂的皮革含
油量大约在16~19%. 所以如果是我, 我会尽量保持在30%以下.
氧化:
油渗入皮革的纤维是靠氧化, 所有的油都会氧化, 不同种类当然需要的时间也不一样.
油会使皮革软化, 因為他会使皮革的纤维变形跟移动. 当油渗入纤维会使纤维拉开跟肿大. 有些纤维会脱离原本坚韧的组群, 变的鬆散.
这是皮革软的主因. 这些伤害会让皮革越来越弱. 这个变化是完全无法修復的. 我有看过皮鞋被上太多油而撕裂的. 所以, 要切记, 过度
上油是最伤害皮革的.
*请不要用任何的矿物油, 石油基. 这些油分解後会变成溶剂, 溶剂会使皮革退色, 反而造成更多伤害.
如何保护皮革:
皮革的皮肤面是最容易失去水分的. 最好的办法是维持一层保护在上面来封住皮革裡的水分. 特别的腊是最有效的, 由其是就算在潮湿环
境还能抑止霉菌生长的. 这也可以防止害虫的侵害. 这种"保护腊" 最好一年最好上两次, 看皮革的使用率, 会需要上更多次.
无色的腊是最好是上在最外层, 来保持有色腊的著色不会轻易的被磨掉.
皮革需要上油, 但大多数人都不知道怎样才是正确的上油, 这很重要.
下面是我从一本1915年的军人手册中撷取出, 因為当时皮革保样的知识已经在流失, 但军队当时还是非常依靠皮革.
每天清洁, 或越常清洁越好. 皮革应该用一条微湿的布, 这唯一目的只是要移除表面的砂土, 跟其他外来物质.
每一到四周, 依情况, 依照下列步骤做清洗
a) 尽可能的移除所有配件
b) 用微湿的海棉擦掉表面所有的泥沙. 然後将海绵洗乾净, 沾一点点水, 在肥皂上来回搓出泡泡. 当有很浓厚的泡沫出现时, 清洁皮革
每一个部分.
c) 当清洗完, 半乾时, 用一条乾布, 把皮革表面擦亮.
如何上油? 油的量没办法是先帮你决定. 如果用的不够, 皮会变脆硬, 如果太多, 会沾染到其他布料跟黏灰尘. 所以需要上油上到他是柔
软的, 但不会挤出. 上油应遵守下列程序:
a) 油应该尽可能是上在"肉"面(背面), 在刚洗完半乾的时候上. 这会上皮革平均的吸油. 如果皮革是乾的, 他会卫生纸一样把油吸的一块一块的, 会不均匀.
b) 油应该是上在一条布上, 轻快的涂抹在皮革上, 不可用太大力而挤出过多的油而无法吸收. 重点是要上的轻,但平均.
c) 上油後尽可能在乾燥温暖的地方谅乾24小时. 然後用乾布擦是来移除过多的油.
这是跟皮革製造过程是一样的, 当乾燥时上油只会让纤维中间的充满油, 而不是润滑纤维本身.
水分也可以让你不过度上油. 相同的皮革裡的油也可以保持皮革不去吸收过量的水分而腐败.
切记: 用肥皂的时候 用很少的水. 用微湿的海棉, 不是湿的海棉. 上油在湿的皮上不会过度上油.
很多时候客人问到我这个问题,我原理是知道的,但就无法一口气说那么多专业术语。如今这篇文章很好地解答了很多人的疑问
