双向震抛机和轨道式抛光机。这两种抛光机的马达和驱动组件是偏心圆周运动的振荡动作。这种马达对漆面相当安全,因为它不会在一段时间内对某个点位产生过多压力。 如果压力过大,振荡动作会停止以保护车漆。 因为振荡不同于旋转,只要使用适当的产品、盘,它们不会产生可怕的粗重螺旋纹。此种安全性能令喜欢机械但是又害怕烧漆和产生粗重螺旋纹的发烧友非常钟爱。
双向震抛机和轨道式抛光机的好处:
使用简单– 从包装盒取出,安装抛光盘,插上电源,开启机器,开始抛光
通用性 – 可使用清洁剂、抛光剂和打蜡封釉。
节约劳动力,机器工作,人所做的只是拿着机器。
更快更彻底- 用机器覆盖更均匀,效果更出色。
比人手施工效果更一致、亮度更好
抛光油和车蜡的推进力以及气孔填补和修复力度都比人手施工更佳。
近些年,美光双向震抛机已经逐渐取代了老式的轨道式抛光机,原因是:
更小更轻,易于使用
容易控制、不需要特别培训
尺寸小,易于工作于较小的区域和难易触及的区域
更多抛光盘的选择余地
Velcro 魔术贴令换盘快速容易
旋转式抛光机
旋转式抛光机和双向震抛机以及轨道式抛光机的工作原理截然不同。
旋转式抛光机的驱动组件是直接驱动。就是说螺丝钻(连接抛光底盘的轴部分)是通过马达直接驱动的。这导致了强劲的旋转动作。旋转通常是顺时针的,从工作者的角度看。
因为旋转式抛光机是直接驱动的机器,它可以快速完成工作,工作的定义是移除清漆。
美光当然明白一般然都不愿意损失原厂的宝贵车漆。但是,有时候为了去除缺陷,创造无瑕高亮漆面,移除清漆是必须的。
例如:漆面出现划痕,也许是被人用钥匙划伤的,或者一只猫在引擎盖上行走,留下爪印。从水平线上看,这些划痕就像这样:
为了去除划痕,我们必须移除划痕边缘的清漆,目的是取得一个平面。在这个例子里看到,消除划痕要求移除部分清漆,但是深划痕(箭头所指),如果不暴露底漆或者色漆是无法消除的。这种情况下只能改善缺陷,而不是彻底消除。
再举例:很多重喷漆的车,都用水磨砂纸打磨,目的是消除橘皮或者令漆面无瑕。当砂纸打磨漆面后,为了清除砂纸痕,只能用研磨剂和抛光机。研磨剂研磨漆面、移除清漆直到漆面找平。
漆面找平以后,需要用清洁抛光剂配合抛光机重塑无旋纹的高亮效果。旋转式抛光机是进行这两个步骤的必需品,因为它们都需要移除部分清漆。
双向震抛机和轨道式抛光机强力不足以移除清漆瑕疵,更不用说砂纸痕了。这也是为什么它们比较安全……强度不够,所以安全。反过来说,因为安全,所以强度不足以修复大的漆面缺陷,只能去除细小的划痕。
不要指望双向震抛机或者轨道式抛光机能够用于清除大划痕甚至小的划痕,因为它们的确不够强力。它们只能去除细小的划痕和花痕,却不能去除任何能让你指甲陷入的划痕。
成功使用抛光机需要技巧和经验的积累。如果你不能熟练操作抛光机,就很容易压力过大而导致烧坏漆面。如果用抛光盘+电钻会产生类似后果。
中肯!
,,被买家追着问 1.gif)
 1.gif)
老坛威武,预约的车都排到一周后了。火爆啊~ 2.gif)
