进水起雾带水珠的车灯怎么翻新 求指导
这个真的比较麻烦,拆灯是非常讲求技巧的。而且装回去的密封性还要考虑。
不论是豪华车还是微型车,现在几乎都用上了全密封的整体式大灯。相对于老式的可拆解大灯,它的密封效果更高超,内外空气是不会流通的,空气中的水汽、杂质也决不允许进入,这就保证了灯罩和灯泡有较长时间的使用寿命。
既然密封这么严实,那水蒸汽又是如何窜进去的呢?除了高速行驶中路面扬起的小石子击碎灯罩而进水外,水蒸汽还可以通过两个途径突破大灯的防线。大灯透光灯罩和反光灯座一般是有机玻璃和塑料制成,再通过粘接方式成为一体,且不可拆解。有些新车在出厂后不久就会发现大灯进水,多半是胶质涂抹不均匀,粘合时出现漏洞。而有些在长时间的阳光曝晒下,胶质发硬变形,在粘合缝处出现缝隙,也会让水汽有可乘之机。
如果自己换过灯泡的话,你会注意到灯泡安装孔是唯一可以进入大灯内的通道,如果灯泡安装处的密封罩或密封圈破损,那水蒸汽从这儿进入大灯也不无可能,也许有人会说,灯泡座在发动机罩下方,不会有雨水淋到上面,怎会通过灯泡处进入?
这一点很好理解,大灯打开时会发出大量热量,把灯罩里面的空气加热后,里面的压力略高于外界。此时,如果某个地方出现缝隙,这股压力会释放出去,灯罩里空气就变得稀薄,一旦熄灯后温度降低,大灯内压力反而会低于外界大气压力,因此再通过漏缝处往回吸些空气以补平衡,如果碰到正好是雨天或天气潮湿,那水蒸汽就轻易的被抽进大灯内。当下次开大灯时,被挤出的多半是空气,然后再吸入一些水蒸汽,如此反复,水蒸汽会越积越多。
知道了进水的原因,那一旦大灯进水,我们也就有办法去对付了,如果大灯没有外伤那最好不过了,可以通过更换灯泡密封罩或者补胶的方法,加强封堵效果来解决。如果很难确定到底是那儿漏水,可以用以下方法检验:选择干燥天气,开着大灯把里面的雾气烘干,然后熄火并关掉大灯,拿水管在怀疑的地方淋水,比如灯泡密封罩处。几分钟后如果大灯内出现雾气,就可以断定是灯泡座密封不严实而引起漏水,否则就只有大灯罩的粘接处出了问题。要注意的是,在打胶时最好能拆下整个大灯,把灯罩粘合处清洗干净,风干后后打胶,这样的补胶更可靠。
建议!找改灯的店家去处理这类问题。
本之美光
22
不论是豪华车还是微型车,现在几 ...
精辟!。。
1还可以这样,用一条丝袜,包着少量的干燥剂(最好是丸状的食品包装里面那种……),然后做成很多个小干燥包,把灯泡拆出来,然后用烤灯照射灯壳,让水升温汽化。然后把5~6个小干燥包用绳子绑好吊进灯壳内部。时间稍微延长一些。确保水汽都被吸走。
然后装回灯泡,再停止加热灯壳。{:50:}
stephen3188
不论是豪华车还是微型车,现在几 ...
非常详细,一下就明白了大灯为何进水的原因,谢谢明哥了。
hipoking
不论是豪华车还是微型车,现在几 ...
大灯不是全密封的,都带有平衡压力的通风管。
里面布满小水珠也是正常的,开灯的时候灯罩很热,遇冷,凝结水珠。
是否需要更换大灯,应该先开启大灯一段时间,观察水珠是否消失,如果消失,则正常,如果水珠能成水滴,那就不正常。
里面布满小水珠也是正常的,开灯的时候灯罩很热,遇冷,凝 ...
有时那个通风管会在一些不专业的保养师傅拔掉而没有装回去……比较常见{:47:}
好像是筷子头大小的那个通风管……
hipoking
拔这个干嘛 {:43:}
hipoking 发表于 2013-4-4 18:48
拔这个干嘛
数年前,我在一家汽配城的影音装潢店,一位车主要改灯,然后师傅就拆灯咯。然后他手贱把它拔了下来,然后还扔了。。。
纯手贱~
当时我是个小小学徒,师傅干什么,我都不敢有意见,只当做没看见一样。
其实很多都不碍事。就是某些人会手贱
这个通风管很容易理解,开灯的时候,假如全封闭,那么灯壳很容易因为受热而爆开。平衡压力这个容易理解。但有些人是以为这个管是可有可无的。
zst117
不论是豪华车还是微型车,现在几 ...
明仔 我说个 无关这个主题的,,有时间你开个镀膜教学贴呗,我又打算膜拜下了
两个办法
成本低的,用软布做一个小套,放点吸湿的硅胶颗粒,微波炉加热除湿后打开灯体后面的盖子放进去,
盖上盖子等5~10分钟,取出后就从蓝色变红色了,再放进微波炉除湿~ 反复几次~
成本高点的办法就是直接除湿机出风口做个导风罩,接根管子对着灯泡里面吹,绝对够干~
其实起水雾是挺正常的,车里在一定的环境下也会起水雾啊,又不是漏水喽~
程虎松
又学了点知识.谢谢大家的帖子.继续关注.
